Da ich mir das Ganze ausgedacht habe, muß ich hier auch noch meinen Senf dazugeben:
Ich verwende einen 250mW SMD-Widerstand im 1206 Format, der ist so winzig, daß er in jeden Stecker oder Schrumpfschlauch mit rein passt. Ansonsten sagt Marks Bild ja alles.
Der Widerstand sollte anhand des verwendeten Akkus und Reglers im Einzelfall berechnet werden. Den richtigen Wert erhält man, indem man etwa ein Zehntel der Akkuspannung durch den Leerlaufstrom des Reglers (messen!
teilt. Beispiel: Akku beim MP: 42V. Ein Zehntel davon: 4V. Gemessener Leerlaufstrom des Reglers: 8mA. --> Widerstandswert = 4/8 kOhm = 500 Ohm, man wählt den nächsten Normwert, also 470 Ohm. Die Verlustleistung ist hier 4V * 8mA, also 0,032W, so daß die kleinste Bauform ausreicht.
und erst jetzt gibt der Regler die komplette Tonsequenz wieder und ist betriebsbereit.
