MP Empfängerakku wieviel Kapazität hat er wirklich
  • Schuster
    Schuster
    Ich steige demnächst auf eine BEC-Schaltung um.
    Das BEC ist getaktet und funktioniert bis 43,5 Volt. Sollte eigentlich heute da sein, ich rechne jetzt morgen damit. Wiegt 28 Gramm und sollte in die Elektronikbex passen, wenn ich mich nicht vertan habe.
    Ein Freund setzt das schon seit dem Sommer ein in seinem Heli und ist sehr zufrieden.
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Getaktete BEC würde ich nicht in die Box packen, sondern möglichst weit weg vom Empfänger. Sonst gibts sicher Störungen.
      • Schuster
        Schuster
        Danke für den Hinweis. Sollte ich das dann neben den Regler packen?
        • Uli Haslinde
          Uli Haslinde
          Neben dem Regler ist nicht schlecht. Aber intensiv testen, ob sich die Reichweite durch den BEC verschlechtert hat.
          • jguther
            jguther
            Tu's nicht. Ich habe alle am Markt befindlichen BECs probiert (inklusive das von HB), und alle reduzieren in einem Heli mit 2kW Spitzenleistung die Reichweite sehr deutlich.
            Das ist ok für kleinere Leistungen, aber durch die Verbindung von Leistungs- und Empfangselektronik kriegst du immer Schmutzeffekte, da kann das BEC so gut sein wie es will.
            Der Optokoppler im Regler für die galvanische Trennung von Leistungs- und Signalteil hat schon seinen Grund!
            Wenn Du alles optimal einbaust, merkst Du beim Reichweitentest mit stehendem Motor oder sogar bei laufendem Motor ohne Blätter noch nichts. Sobald Du im Flug Pitch gibst und richtig Strom fliesst, geht's dann los. Danach weisst Du endlich, ob Dein Fail-Safe auch wirklich den Motor ausmacht...
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Sanyo Nu3s sind als E-Akku im E-Heli immer noch erste Wahl!
              Hohe Spannungslage und bis 8A stromfest , bei echten 1000mAh.
              Gruß Frank
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Was ist das bitte ?
                Tschüss
                Klaus
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Dürften diese sein?
                  N-3US
                  Hab ich im 24-Zeller
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    verdammte Zahlendreher )
                    Danke Martin!
                    Gruß Frank
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi Schuster,
                      ich möchte Dir die Vorfreude nicht nehmen ... aber erwarte nicht zuviel.
                      Bei mir hat auch das HB-BEC (obwohl am anderen Ende des Helis montiert)
                      praktisch keine Reichweite mehr zugelassen. Servogezappel ohne Ende,
                      Regler unkontrolliert angelaufen etc. Bin nicht damit geflogen.
                      Regler war BEAT 30-8-30 mit 30 Zellen, Empfänger Grp. C 19 und ACT DSQ 8.
                      Probier's am Besten erst mit 'nem PPM-Emfänger, damit Du die Störungen
                      (so es bei Dir welche gibt) auch siehst ...
                      Lass uns wissen, wie's bei Dir klappt ...
                      Grüßle
                      EE
                      PS: ACT PowerBooster und UBEC war'n vergleichbar ungeeignet.
                      • Uli Haslinde
                        Uli Haslinde
                        Ich bin jahrelang problemlos mit dem 30 Zellen HB BEC Logo geflogen, bis max. 16 Zellen. Mit 7S hatte ich dann aber öfter massive Störungen, seitdem lasse ich lieber die Finger davon...
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Ich bin mit den N3us jahrelang im Joker und im Logo 20 XL geflogen. Bis 32 Zellen absolut störungsfrei )
                          Gruß Frank
                          • Mayk
                            Mayk
                            @Frank: Du musst ja viel Strom brauche wenn du gleich 32 Stück davon einbaust. Währe nicht ein größerer Akkus besser?
                            Mayk
                            • Uli Haslinde
                              Uli Haslinde
                              @ Frank:
                              Und dann bei den Antriebs Lipos rumknausern
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                in der Bedienungsanleitung meines Schulze Laders wird davor gewarnt, NiMH Empfängerakkus bei niedrigen Temperaturen in Helis zu verwenden.
                                Sie könnten bei niedrigen Temperaturen keine hohen Ströme abgeben. Das gilt wohl auch für NiCd, vielleicht nicht ganz so drastisch, oder ?(
                                Ich bin auch jetzt im Winter schon mal 2 bis 3 Stunden auf dem Platz und der Empfängerakku meines MP wird dann nach kurzer Zeit Null Grad und darunter erreicht haben.
                                Heli ins Auto stellen bringt ja auch nix, den Motor will ich deswegen nicht laufen lassen.
                                Was nimmt man am besten ?
                                NiCd ?
                                Lipos mit Spannungsregler ?
                                Wärmt jemand seine Empfängerakkus bei Null Grad und darunter vor dem Flug mit einem Heizgebläse vor ?
                                Tschüss
                                Klaus
