der mechanische Aufbau meines MP´s ist soweit fertig. Ein Problem stellt sich aber noch: Die Rotorblätter sitzen ziemlich stramm in den Blattgriffen. Die Distanzhülsen sind montiert und stehen auch nicht über. Ich habe die Blattwurzel vor der Montage eingefettet, allerdings lassen sich die Blätter nur recht schwer schwenken. Ohne sie festzuziehen sitzen sie schon so stramm, dass sie sich beim schräg halten des Helis nicht einklappen. Frage hierzu: Wird das im Betrieb besser, sprich erstmal so lassen, oder kann man die Blattwurzeln etwas mit Schmirgel bearbeiten? Optimal sind beide Wege irgendwie nicht, da ich ja mit dem Schmirgel die Oberflächenversiegelung des Blattes beschädigen würde...
Lars
