ein TDR1 mit Brain V2 fliegt aktuell mit Savöx SC1258 an der TS und Savöx SC1290 am Heck. Das Brain Setup gelingt mir damit nur befriedigend. So richtig Ruhig wirkt der Heli beim schweben nicht. Bei schnellen Fahrtfiguren vermittelt das Setup ebensowenig das Gefühl "wie auf Schienen".
Da noch drei MKS HBL 950 und ein MKS HBL 980 in der Schublade liegen, überlege ich die Servos zu tauschen. Die MKS sind HV Servos die der Hersteller ab 6V angibt. Im TDR ist ein Jive 80+ Regler dessen Bec 5,6V hat.
Bringt der Umbau etwas bezüglich der Regel-Performance des FBL Systems? Es geht nicht darum mehr Kraft zu erhalten. Es geht mir rein um die Abstimmung des FBL Systems.
