TDSF bin endlich auch dabei, freu freu doppelt freu
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Jungs
    Zuerst, ich hatte alle, so lange ich dabei war.
    Zu Zeiten von TDR II sowie TDS und TDF und TDSF war ich nimmer dabei. Grenzgenial was Jan da immer geschaffen
    Wer mich kennt, weiß das Albert mich mit Leichtbau infiziert hat, nur bin ich die schlimme Version, der Virus von Albert ist mutiert.
    Meine Schöpfungen hießen deshalb Suzi, abgeleitet von Suizid, nur in der Luft muss er halten, kein Gedanke wurde verschwendet auf Crashfestigkeit oder extrem Langlebig.
    Gut will euch nicht weiter langweilen, back in hobby seh ich was der Jan da gebaut hat, den totalen flapp flapp Hubi, ehrlich ich hab geglaubt ich werd deppert vor Freude.
    Aber leider nimmer neu zu haben. Also was tun? wochenlanges Suchen kein Ergebniss.
    Ja ich war schon mal so schlimm und hab mir einen TDR in Ersatzteilen bestellt weil nicht lieferbar. Dies wollte ich diesmal nicht tun, da Jan sein Ruhestand zu vergönnen ist.
    Langer Rede kurzer Sinn, nach langer Suche einen fast neuen TDSF ergattert, klaro fast Neupreis war es mir wert. Sogar freiwillig mehr gegeben als verlangt.
    Freu freu doppelt freu.
    Jan herzlichen Dank für diese Schöpfung
  • UrsB
    • 15.11.2009
    • 237
    • Urs
    • Schweiz
    AW: TDSF bin endlich auch dabei, freu freu doppelt freu
    Moin Peter
    gratuliere zum TDSF
    Ich hätte auch nicht geglaubt, dass mich nach rund 15 Jahren Helifliegen ein
    Modell und sein Konzept so beeindruckt das ich es zweimal kaufen "musste".
    Was haben wir gelacht als beim Erstflug der "alte" optische Drehzahlmesser nichts angezeigt hat weil der erst ab 1000 rpm anzeigt.
    In diesem Sinne einen guten Sonntag
    Viele Güsse
    Urs
    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      Hi Urs
      Ha ha, kann mir gut vorstellen, das dies euch ordentlich belustigt hat.
      Ging uns ähnlich damals mit 2996g 700er Hubi, da hast beim Rotor die Umdrehungen gesehen, meine Drehzahl wäre zählbar gewesen und der is noch geflogen.
      Für diesen Spaß haben wir uns da im Flug rangetastet.
      Lustig das Ganze, weil Normal war die höchste Drehzahl mit der man abheben konnte und die letzte Idle3 war die niedrigste Drehzahl, wo er dann eigentlich fliegend abgestürzt ist.
      Na bin gespannt wie Flitzebogen, wie das dann mit 2,4kg geht, Paket aus DE nach AT dauert leider etwas.
      Aber viele hier haben vieeeel viel länger warten müssen.
      Geduld is leider nicht meine Stärke
      liebe Grüße
      • UrsB
        • 15.11.2009
        • 237
        • Urs
        • Schweiz
        Moin Peter
        auf jeden Fall viel Spass wenn er dann ankommt.
        Ich habe tatsächlich lange gewartet. Kurz nach Ankündigung habe ich im ersten Badge bestellt. Aber das warten hat sich gelohnt.
        Das "schlimmste" ist aber, dass die anderen Flugdinger nahezu nicht mehr auf den Platz mitgenommen werden seitdem der TDSF Einzug gehalten hat.
        Bin gespannt ob er Deinen Vorstellungen entspricht
        Viele Grüsse
        Urs
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Urs, du Lausbub hast ja zwei davon
          Welcher von den beiden Motoren gefällt dir besser?
          Bei mir ist Pyro drin an YGE 90, hoffe der regelt nicht so weich wie die Kontronik die wir früher verwendet haben.
          • UrsB
            • 15.11.2009
            • 237
            • Urs
            • Schweiz
            Hoi Peter
            ja ich weiss; Lausbub stimmt schon
            Weil ich verschiedene Hauben habe (gefräst, teilgefräst und ungefräst) hat die Chefin noch nicht gemerkt, dass darunter zwei "gleiche" Helis sind.
            Ich habe das Gefühl der xnova wird etwas weniger warm und braucht leicht weniger Strom bei gleichen Kopfdrehzahlen (1000 / 1050 / 1100) als der Pyro.
            Ist aber wirklich nur subjektiv. Wenn ich nicht wüsste was in welchem Heli drin ist würde ich es im Flug wohl nicht bemerken.
            Regler ist bei beiden der Kolibri 90 LV.
            Viele Grüsse
            Urs
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              Hi Urs
              Wenn ich deine Drehzahlen sehe, denk ich sollten 4s reichen. Ich hätte da auch max 1300 eingeplant, sowie Arbeitsdrehzahl 11 bis 1200
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Wozu? Du brauchst min 550g damit du den Schwerpunkt erreichen kannst.
                Ein leichterer Akku wäre da kontraproduktiv.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 24.10.2021, 15:01.
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  Etwas Gewicht vorne schadet nicht, meine Akkus sind 580 Gramm und mit dem kleinen 2S 800 mah Stützlipo von Hacker "hängt" er nicht nach hinten.
                  Geht natürlich auch ohne Stütze, aber da ich vorne sowieso Gewicht brauchte wars mir gerade recht und zum Einstellen ist es mir auch lieber.
                  Viele Grüsse
                  Urs
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    Werner
                    Hi Werner
                    Geht mir nicht um Gewicht. Es geht mir um Drehzahlregelung. Dachte einfach Regler weiter offen wäre besser.
                    Laut Timo gibt es da grobe Unterschiede bei Regler, von weicher bis harter Regelung.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      Meinst du den YGE 95LVT oder tatsächlich den älteren 90er?
                      Beim 95er YGE kannst du so etwas einstellen, da kann man sich nicht beschweren!
                      Grüße, Micha
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        Hi Micha
                        Danke für die Info, habe Glück ist der 95 LVT
                        mfG Peter
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          Mal Foto das ich habe.
                          • karlw
                            Junior Member
                            • 14.11.2010
                            • 1
                            • Karl
                            Hallo Peter, ich fliege den Tdsf mit dem MiniPyro und einem gestrippten YGE 120A HVT mit V-Stabi Govenor sogar an 6S 2x1800 paralell, da die Akkus und Der Regler vom Wettbewerbsfliegen am Lager waren. Geht einwandfrei mit 1000/1250 sowie 1400U/Vrpm. Ich denke dass für (ultra) low rpm ein 5S Pack am MiniPyro einen etwas besseren Wirkungsgrad hat, da der Strom etwas höher liegen wird. Die 1000Vrpm Schwebestromaufnahme liegt bei ca 10A an 6S. Ist schon beeindruckend wie effizient der Tdsf konstruiert und bewegt werden kann. Du freust dich zurecht!
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              Zur Optimierung kannst du auch etwas kleineren Heckblätter als die 106er verwenden, ist auch leiser.
                              Ich fliege 97er Blätter, die Leistung am Heck ist selbst bei 1000 U/min völlig ausreichend mit diesen.
                              Grüße, Micha
