TDS auf der PCSC 2018
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: TDS auf der PCSC 2018
    Was machen die S-Diabolo Jungs jetzt mit FAI? geht da auch ein Weg mit 10s hin? wäre ja schade um die ganze Meute... machen die auch weiter?
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      Hi Leute,
      hier mal ein Bild der Helitruppe. Wir fliegen jetzt schon seit 3 Jahren
      zusammen und ich möchte die Jungs nicht mehr missen
      Patrick
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Wir sind ja nur 2 Diabolo Flieger in der Truppe. Für uns ist es schwierig geworden . Frank hat seinen Diabolo S auf 10 S umgebaut (Fai) aber nicht wirklich konkurrenzfähig. Ich für meinen Teil, habe überhaupt kein Interesse an FAI und werde weiter in der Open Class fliegen.
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          War denn überhaupt ein TDS am Start oder "nur" umgebaute TDR2s?
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Wurde doch schon geschrieben.
            Da der TDS noch nicht Ausgliefert wurde, hat wenn nur Jan Henseleit einen geflogen.
            Ich denke du musst dich noch 2-3 Monate gedulden.
            Gruß Torsten
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Es war kein TDS dabei
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                Für interessierte:
                TDR2 Umbau um unter 5kg zu kommen.
                Heck wurde verkürzt und anderen Riehmen verwendet, Aluteile auf minium runtergefräst, Riehmenspannner ausgebaut und Heckservo von unten angebaut, Akkuhalter Lightversion von CR, alle Inbusschrauben ersetzen gegen Linsenkopfschrauben. Diverse Kunststoffteile gegen 3D-Druckerteile ausgetauscht.
                So spart man locker über 1kg Gesamtgewicht und kann trotzdem mit die neuen SLS Speedlipos 5100 mAh verwenden ohne über 5kg zu kommen.
                Torsten
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Die ganz mutigen drehen noch das Hauptzahnrad der 2. Getriebestufe in der Höhe ab.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Mit den TDR II 285km/h FAI (10S)?? und mit welchen Set Up?
                    Setup besteht aus:
                    Cool Kosmik, Pyro 850, DITEX-Servos, NEO, X713 Blades, "Speed" SLS Akkus 5100mAh.
                    Zusätzliche Info: mit beklebter und Klarlacküberzogener Haube liegt das Gewicht bei ca. 4860g.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Aber nur im Vergleich zwischen der 14-16S und der 10S Maschine solltest du schon dazu sagen.
                      Denn 4-6 Zellen weniger machen schon einiges(ca. 500g) aus.
                      Durch die Fräs- und Dreharbeiten spart man in etwa 350g. Dazu muss man aber schon einiges machen.
                      Daher leider nichts für jedermann, da nur wenige Zugang zu den benötigten Maschinen haben.
                      Mein 10S Heli ist mit Pyro 850C, Kosmik 200 und den SLS-Speed Akkus in 10S so gerade eben unter 5kg, trotz allen Umbauten.
                      Incl. Alurotorwelle und Kopf vom TDF und sämtlichen kleinen Arbeiten, die man so gar nicht sieht.
                      Locker ist da tatsächlich untertrieben. Das ist richtig Aufwand.
                      Gruß Holger
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.06.2018, 15:14.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        manoman... ihr seid richtig krank ;-) aber ganz GROßEN RESPEKT.
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          Aber es macht sooooo viel Spaß !!!
                          Weiterhin nehmen viele auch noch die Akkus auseinander und nehmen die Platten raus und kürzen Kabel auf das Minimum. Alleine an einem Akku kannst Du ca. 40 Gramm sparen .
                          Zuletzt geändert von miro911; 26.06.2018, 16:13.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            eins sollte bedacht werden, wer sich am TDR II zu schaffen macht. Wenn es
                            knallt, liegt es nicht am TDR II. Wir betreiben das Modell außerhalb der Herstellerfreigaben unter großen Sicherheitsmaßnahmen, auf einem speziellen
                            Gelände! Also bitte nicht einfach mal mit der Fräse an das Modell. Wer sich dafür
                            interessiert, sollte die einschlägigen Veranstaltungen besuchen.
                            Patrick
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              ich suche schon seit langem eine Mgl. das Heckrohr zu verkürzen. Jan sagte mir auf der RotorLive, dass es schwierig sei einen passenden Riemen zu finden...
                              Könntest ihr mir bitte verraten wo man diesen kürzeren Riemen bekommt und um wieviel ihr das Heckrohr gekürzt habt?
                              Gibts ein Bild wo das Heckservo "unten" eingebaut ist?
                              Danke Euch!!
                              VG,
                              Lars
                              Handvoll Grü�e, Lars
                              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Wenn ich mich Recht erinnere wurden beim gekürzten Riemen von JR verbaut.
                                Der Heli wird mit kurzem Heck aber schnell Kopflastig, das solltest du Bedenken.
                                Gruß Torsten
