TDR II mit AXON
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    TDR II mit AXON
    ich packe es mal hier rein, da es ja schon sehr speziell ist.
    Vorteile:
    -Steckeranordnung
    -Anordnung USB
    -Qualität
    -Jeti EX - Bus
    -Jeti Integration (später)
    Nachteile:
    -Preis
    -Geometriekorrektur nicht abschaltbar
    -Software ist bei Mikado "schöner"
    Bin immer nochmal fummeln, da ich noch immer in NEO denke
    Wer baut es auch ein, bzw. ist sogar schon geflogen?
    Patrick
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: TDR II mit AXON
    Eine Gemetriekorrektur braucht das BD nicht. Also gibt's da auch nichts abzuschalten. Bei der AC-3X V3 war das soweit ich weiß auch so.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 30.10.2016, 08:37.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      AW: TDR II mit AXON
      das stimmt nicht! Am Anfang mussten am TDR II die Servo´s (Futaba),
      auf einen Wert (Weg) von 125% eingestellt werden (Anlenkung am Blattgriff
      außen).
      Nachdem man in der NEO die Geometriekorrektur abschalten konnte, lassen
      sich bei 100% Weg, symmetrisch +/- 15 Grad erreichen.
      Mir ist aufgefallen, das ich mit dem AXON, ohne die Servos´s zu programmieren,
      bei den empfohlenen Einstellungen (Zyklisch), nur auf ca. 7,5 Grad komme.
      Nachdem die Servo´s wieder 125% fahren, komme ich Zyklisch auf die empfohlenen
      10 Grad. Die Mechanik des Kopfes kann noch etwas mehr, aber ich mache erst
      einmal mit diesen Einstellungen den Erstflug.
      Patrick
      Zuletzt geändert von patrickL3; 30.10.2016, 11:38.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        AW: TDR II mit AXON
        anbei noch die Programmierung der DS16, für alle die es interessiert.
        Patrick
        Info:
        Taumelscheibe : BLS 175 SV
        Heck: BLS 27 SV
        Hauptrotorblätter: RADIX V2 711
        Heckrotorblätter: RADIX 110mm
        Setup wurde noch nicht erflogen!
        Zuletzt geändert von patrickL3; 30.10.2016, 11:42.
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          AW: TDR II mit AXON
          außen).
          Patrick
          Okay wieder was gelernt.
          Sicher dass der Unterschied nicht wo anders herkommt? Ich war mir ziemlich sicher zu wissen dass das BD so etwas nicht hat. Genau wie es ja auch keine Aufbäumunterdrückung hat - weil es wohl nicht benötigt wird.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            AW: TDR II mit AXON
            Zitat von patrickl3 Beitrag anzeigen
            heck: Bls 27 sv
            276 ?!
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              AW: TDR II mit AXON
              außen).
              Patrick
              moooment... die Geometriekorrektur muss bei einer VStabi IMMER abgeschaltet sein, denn was entsteht wenn eine virtuelle Linearanlenkung auf eine mechanische Linearanlenkung trifft ? Richtig, dann hat man im Endeffekt nichts gewonnen
              VStabi ist auch das einzige, mir bekannte, System das eine virtuelle Linearanlenkung ( Geometriekorrektur ) nutzt... also alle anderen Systeme einfach einbauen und Spaß haben.
              Falls man die äußere Anlenkung nutzt, dann muss man die Servowege definitiv vergrößern, unabhängig vom eingesetzten FBL.
              VG Timo
              Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 31.10.2016, 10:12.
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                AW: TDR II mit AXON
                VG Timo
                So hatte ich das bis jetzt auch verstanden. Das ist auch das was ich weiter oben mit der AC-3X V3 meinte. Nur ist es dann ja etwas komisch dass beim AXON die Servowege wieder relativ kurz sind. Ich mein wenn man beim NEO die Geo-Korrektur ausgestellt, hat man deutlich mehr Weg. Also müssten andere FBL-Systeme doch eigentlich mit dem NEO mit deaktivierter Geo-Korrektur vergleichbar sein?
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  AW: TDR II mit AXON
                  Nööö... warum?
                  Da ist in der Regel nichts vergleichbar. Jeder FBL Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen....
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    AW: TDR II mit AXON
                    alles nur eine Vermutung. Hab ne Mail an Crapton geschrieben.
                    Wenn das Wetter mitspielt, gehe ich Morgen wieder Testen.
                    Patrick
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      AW: TDR II mit AXON
                      Crapton
                      War das ein Freud´scher Verschreiber?
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        AW: TDR II mit AXON
                        Du sollst Arbeiten
                        Captron! Sorry
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          AW: TDR II mit AXON
                          er fliegt. Konnte leider nicht viel Testen, da ich mit der
                          schweren Kiste "Wildfliegen" war. Aber mein positiver
                          Eindruck, hat sich bis jetzt erst mal bestätigt. Samstag
                          gibt es "Vollgas"!
                          Patrick
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            AW: TDR II mit AXON
                            anbei noch einmal das aktuellste Setup. Bin nur mit 1600 Umdrehungen
                            geflogen.
                            Patrick
                            Taumelscheibe : Futaba BLS 175SV
                            Heck : Futaba BLS 276 SV
                            Hauptrotor : RADIX V2 711
                            Heckrotor : RADIX 110
                            Motor : Pyro 800/48 mit 18er Ritzel
                            Regler : Kosmik 200HV Version 4.9
                            EXPO TS : 25%
                            EXPO Heck : 15%
                            • OfficeCopter
                              PSG Support
                              • 16.08.2012
                              • 1235
                              • Dennis
                              • rund um Hamburg
                              AW: TDR II mit AXON
                              Dann erstatte uns mal am Samstagabend mal Bericht.
