Spritzufuhr bei meinem Rocket
  • babyhermann
    babyhermann
    Hallo Trollo
    Ja das mit dem wegbiegen des Krümmers kann schon was bringen aber nur wenn der schon vorher bereits am Gehäuse des Motors angestoßen hat. Das kommt vor wenn der heli mal auf die Nase gefallen ist, wiel dann ist der Krümmer zum Motor hin gebogen worden. Das mit dem Abdrehen der Pumpe ist aber schon eine sehr " schwierige Operation am offenen Herzen " und nur für Leute die Drehen können bzw. auch entsprechendes EQuippment haben. Ich hoffe aber das du nicht dieses Problem hast sondern nur was mit den Schläuchen nicht stimmt. Ach ja einen total ärgerlichen Fehler gibt es auch noch und zwar wenn deine Membrane ( das ding in der Pumpe) undicht ist. Dann kann es dir frisches Gemisch in den Spritschlauch blasen, aber das würdest du ja beim Test OHNE PUMPE bemerken, sprich wenn es ohne Pumpe geht das ist das ein Zeichen dafür das wohl die Pumpe was hat. Ach ja wenn du ohne Pumpe testes verbind den ein und ausgang der Pumpe mit einem kurzen schlauchstück (also sozusagen Kurzschliessen) sonst könnte es im Falle das die Membrane defekt ist zum Ansaugen von Falschluft kommen.
    lg Hermann
    bin gespannt was denn der Fehler war. .... viel Gück
    • flymicha
      flymicha
      also bei meinem Rocket hab ich im rücklauf eine kleine verjüngung im schlauch eingebaut.damit liegt mehr druck am vergaser an und dein proplem dürfte weg sein
      MfG
      Micha
