Spritzufuhr bei meinem Rocket
  • trollo
    trollo
    Hallo Leute,
    als neuer Rocket-Pilot hatte ich am vergangenen Wochenende leider mein erstes Frusterlebnis. Nach 4-5 Minuten kennenlern Flugzeit sank die Motordrehzahl des OS 140 RX ab und die gesunde Rauchfahne verschwand. Grund dieses Ereignisses, die Spritpumpe saugt irgendwo Luft an und liefert Blasen zum Vergaser. Dieser Vorgang ist jederzeit zu reproduzieren. Was kann bzw. muss ich tun ?
    LG Rolf
  • Strikemagic
    Strikemagic
    Hallie Hallo, willkommen in unserer aktuellen Talkrunde.
    Problem ist folgendeser Rocket vibriert stärker als
    jedes andere Modell.Hauptsächlich durch den grossen
    Motor.Die hohe Haupt-und Heckrotor Drehzahl tun ihr
    übriges.Dadurch wird der Sprit im Tank schön aufgeschäumt.
    Das ganze sieht im Flug so aus als ob der Tankinhalt kocht.
    Normalerweise ist Schaum im Tank für ein Filzpendel kein
    Problem.Der Rocket hat aber eine weitere Besonderheit.
    Den sogenannten Bypass.Das bedeutet der Spritdurchsatz
    durch das Filzpendel ist dreimal höher als ohne Bypass.
    Bei dreiviertel vollen Tank wandern schon kleine aber feine Luftblasen
    zum Vergaser.
    Es gibt zwei Lösungen für das Problem.
    Lösung Jan und
    Lösung Jens.
    Welches Schweinchen hätten sie denn gern*?
    MfG. Jens
    • trollo
      trollo
      Hallo Jens,
      zunächst erstmal meinen besten Dank für Deinen Tip. Zu Deiner Frage welches Schweinchen ich möchte, am liebsten beide unverschämter Weise.
      Nur leider glaube ich nicht, dass es am aufgeschäumten Tank lieg. Denn die Blasebildung ist für mich einwandfrei erst nach der Spritpumpe ersichtlich.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Man(n) sollte auch DIES lesen .
        zum Vergaser.
        Der 140 OS ist ein rauher Geselle in meinen F3A Modellen hatte ich eine 6 Punkt
        Aufhängung 1 zusatz Kopfdichtung und minimal 20 %Nitro )
        Um die Vibs. zu senken könnte sich eine Zugabe von 1-2 zusätzlichen
        Kopfdichtungen bezahlt machen .Oder halt reichlich Nitro
        • trollo
          trollo
          Hi Maik,
          Dank auch Dir, für Deine Auskunft - ein echt klasse Forum !
          zum Vergaser.
          Mir will aber nicht in meinen Kopf, dass kleine aber feine Luftblasen plötzlich nach der Pumpe aufeinmal große dicke Blasen sind. ?(
          LG Rolf
          • Strikemagic
            Strikemagic
            Hallo Rolf,
            Ich eröffne mal die zweite Runde, denn es schlägt die volle Stunde.
            Bau mal in die Spritleitung Tank zur Pumpe einen durchsichtigen
            Filter ein.Dabei geht es weniger um das Sieb sondern vielmehr um
            das zusätzliche Volumen.Das Teil muss waagerecht liegen rechts
            und links die Anschlüsse.
            Motor anlassen, Heli danach senkrecht halten bis sich der Filter mit
            Sprit gefüllt hat.
            Jetzt fliegen bis der Motor abmagert.Motor mit AR Schalter abstellen
            und Filter kontrollieren.
            Wenn jetzt der Filter nur noch halb voll ist hab ich recht und wir schlachten
            die zwei Schweinchen.
            Wenn der Filter noch ganz voll ist schlachtest Du mal die Pumpe
            weil Du recht hast.
            MfG. Jens
            • Paul Proske
              Paul Proske
              hallo rolf,
              http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...owtopic=498&hl=
              hast du schon beachtet?
              Also Rücklaufleitung im Tank evtl. auch an Pendel anschließen.
              Die üblichen Rocket Besonderheiten kennst du wahrscheinlch:
              Motor läuft erst nach 10-20l richtig rund. 2. Kopfdichtung für die ersten Liter
              Dein Abmagern nach 4-5 min kann auch durch zu magere Einstellung kommen (ßberhitzung)
              Ein Tipp zum Flutungsprozedere der Vergaserleitungen: Ich öffne beim ersten Befüllen den Vergaser ca. zur Hälfte, schließe die Befüllungspumpe normal am Befüllungsstutzen oben an und drücke bei ca. halbbefülltem Tank und laufender Pumpe den Entlüftungsschlauch ab. Der einzige Fluchtweg für den Sprit bleibt dann noch über den Vergaser. 3 Sekunden reichen meistens, dann ist alles geflutet und der Vergaser startklar. Hat auch den Vorteil, das man das Treibstoffsystem unter Druck auf Leckagen untersuchen kann. Könnte bei dir auch ein Haarriß sein.
              gruß Paul
              • trollo
                trollo
                Hi Leute Ihr seit echt Stitze! Ein Wahnsinn welch ein know how hier zusammen kommt.
                Paul das mit dem Pendel auf der Rücklaufleitung werde ich gerne ausprobieren. Ansonsten danke für den Link, aber die Information kannte ich schon.
                Jens das mit den Schweinchen wird immer interessanter. Die Sache mit dem Zwischenbehälter werde ich schnellst möglich ausprobieren und hoffe sehr, dass Du Recht hast. )
                • babyhermann
                  babyhermann
                  Hallo Trollo
                  Habe auch mehrere Rockets im Einsatz und kann dir folgende mögliche Hinweise für die Diagnose geben.
                  Was beim OS oft passiert ist das die Pumpe entweder heiss wird und sich dadurch Dampfblasen bilden, das ist echt gefährlich weil dann eben der Motor abmagert und das kann schnell das Ende sein. Ich hatte auch schon mal einen Eingerisssenen Schlauch, weisse eh der wo in die Pumpe geht und zwar reisst der ganz genau am Rand des Nippels, also dort wo man das NICHT SIEHT. Ich gehe davon aus das du die Klemmschellen drauf hast, und die braucht es auch. Also gehe her und schneide die Schläuche ab und stecke sie neu an ( am besten beide&#33 Das passiert oft weil die schläche halt auch vibrieren und dann eben scheuern und sich so ein kleiner schnitt bildet. Das Problem mit den Dampfblasen kannst du auf 2 arten angehen: 1. Schau mal ob du durch VORSICHTIGES verbiegen des Krümmers diesen etwas weiter von der Pumpe wegbekommst.
                  Die andere Variante ist sehr viel aufwendiger weil da müsstest die Pume ausbauen und aussen abdrehen. Das verschlechtert den thermischen Kontakt zum Motorgehäuse und dadurch würde die Pumpe kälter bleiben. Ach ja zur Diagnose ob es denn die Pume ist (Dampfblasen) kannst du den Motor mal in der Drucktankvariante betreiben und dann schaun ob das Phänomen auch auftritt. Zusätzlich kannst du auch die Haube weglassen damit alles kühler ist. Das letzte was mir noch einfällt ist das entweder einer der Schlauchanschlüsse locker ist oder irgend ein Tankschlauch an einer anderen Stelle ein Leck hat. Kann vorkommen weil der Schlauch um Chassikanten herum geht.
                  So wenn das alles nix nutzt dann könnte noch dein Sprit wasser gezogen haben, das kommt aber nur vor wenn er monatelang in Kunststoffkanistern gelagert war. Das ist aber schon SUPERSELTEN! jedoch möglich.
                  Und wenn da der Fehler noch nicht dabei ist dann muss ich nochmal meine Hirnwindungen durchklauben und schaun was alles da noch so war mit Motor und Rocket
                  bis dann
                  lg Hermann
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Hallo aktive Rocket-Piloten,
                    würde so ein Teil gerne mal fliegen sehen ! Wohnt jemand von Euch in Hessen ?
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Krippo
                      Krippo
                      Hallo Klaus,
                      Jan Henseleit wohnt in Hessen im Großraum Wetzlar.
                      Christoph
                      • trollo
                        trollo
                        Hallo Hermann,
                        besten Dank für Deine Tipps - einfach klasse und wenn Du
                        fallen Dir wahrscheinlich noch mehr ein. Das mit dem Krümmer biegen habe ich nicht verstanden, oder sollen tatsächlich 1mm-chen eine Temperatursenkung zur Folge haben? Auch das mit dem Abdrehen ist für mich ein böhmisches Dorf.
                        Alle anderen Punkte werde ich am Wochenende ausprobieren - scheiße komm ich wieder nicht zum Fliegen.
                        Ein schlechtes Gewissen überfiel mich, als ich was von Klemmschellen las - werde ich aber mit den neuen Schläuchen sofort verwirklichen. ?(
                        Bis dann - Ergebnisse folgen.
                        • klauskolb
                          • 15.10.2002
                          • 1626
                          • Schaafheim
                          ich glaube, der hat keine Zeit
                          Tschüss
                          Klaus
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Tschüss
                            Klaus
                            • Krippo
                              Krippo
                              So wie ich den Jan kenne hat der für Heli Piloten immer Zeit. Vieleicht nicht sofort, aber wenn du ihn nett fragst bestimmt so schnell wie möglich.
                              Christoph
