Henseleit TDR II Pyro 800/48 vs. Pyro 850/50
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: Henseleit TDR II Pyro 800/48 vs. Pyro 850/50
    Moin Dirk,
    stimmt! Ich hab eben die von Jan empfohlene ßbersetzung montiert
    und werde später fliegen gehen. Die max. Regleröffnung liegt bei
    80% (FB).
    Ich fliege immer abwechselnde Drehahlen um den Akku nicht zu
    überlasten. Bin den Heli erst 4x geflogen.
    Patrick
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Von nix kommt ja nix, der 850 C ist doch deutlich niederohmiger und für einen ganz anderes Einsatzgebiet gemacht. Der kommt erst über 100A mal so richtig in den guten Wirkungsgrad.
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        danke für die bisherigen Hinweise. Bin mal gespannt.
        Patrick
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Patrick dein Flug heute war Speed pur, bin auf Samstag gespannt.
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            • Rödermark, hinterm Haus
            Ich auch,
            Hoffentlich hat es was gebracht vor lauter neo Forschung.
            Gruß kucki
            TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              anbei mal zwei Log´s von heute. Das schnelle Fliegen wird wohl nicht mein
              Problem sein, die Messanlage zu "treffen", ist wohl schwieriger.
              @Andre:
              Das Neo krieg nach jedem Flug eins auf die "Mütze"
              Patrick
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Oh ja, das stimmt
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Wie ist denn jetzt das Resume. Welcher Motor ist tauglicher für einen normalen 3D / Kunstflugpiloten der mal mit 1600 rumturnen will , aber auch mal bei 2050 smacken will? Mein 750 Comp. ist gar nicht so übel, wird aber immer extrem heiß.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    wie heiss ist denn extrem heiss... mal gemessen?
                    Heiss werden alle Motoren, ist auch kein Wunder wenn man bedenkt wieviel Strom in Wärme umgewandelt wird... der Wirkungsgrad ist schliesslich nicht bei 100 Prozent.
                    Hängt also stark davon ab wieviel Strom du ziehst, ein Pyro 850 C wird z.B. beim speeden heisser als ein normaler Pyro 800 im 3D Betrieb.
                    Solange alles innerhalb der gesunden Temperaturen bleibt, ist Hitze kein Problem.
                    Ab 100 Grad an der Wicklung sollte man sich gedanken über die Antriebsauslegung machen oder erstmal die Kühlung optimieren
                    Also wenn du dir nicht direkt die Finger verbrennst, ist da noch Luft
                    Der Pyro 750 C kann 5kW dauer.... nutzt du die denn schon voll aus?
                    VG
                    Timo
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Finger verbrennen sofort. Vom Gehäuse so heiß, dass ich ungerne wissen will was die armen Kupferleiter innen haben. Hab mir die letzten Sommerwochen ständig Gedanken gemacht wie gut der Kleber an den Magneten noch hält.
