mal eine Frage an die "Spezialisten". War heute bei dem schönen Wetter mit beiden
Maschinen fliegen.
TDR II-1 > Pyro 800/48 > 18 Zähne
TDR II-2 > Pyro 850/50C > 18 Zähne
Regleröffnung bei beiden Heli´s:
55%, 70% und 80%
Jetzt kommt das "Komische":
Der TDR II mit dem 800er, dreht höher, ist schneller, kühler, obwohl der Motorstrom
hoch ist (Jeti 169A max.)
Der 850er hat max. 102A gezogen, ist langsamer und nach dem Flug kannst Du
den Motor nicht mehr anfassen. Der Drehzahlunterschied beträgt am Hauptrotor
ca. 50 Umdrehungen.
Die Kosmiks sind beide nur lauwarm. Bei einer Regleröffnung von 80%, sollte
ich wohl auch aus dem Teillastbereich raus sein. In den Kosmiks habe ich nur die
BEC-Spannung angespasst und den RI-Wert, auf die Vorgaben von Kontronik.
Mein Fazit bis jetzt: Den 850er braucht kein "Normalflieger"
Wo kann der Fehler stecken?
Patrick
...bei uns ist bis zu 25 ° und Sonne pur
