bitte nicht Lachen aber ich habe mal eine ganz dumme Frage....
Wie biegt Ihr Euer Antennenrohr beim TDR 1?!
Habe heute zwei Stangen Antennenröhrchen in´s Nivana geschrumpft, irgendwie wollte es nicht klappen. Gibt´s da einen Trick?!
ich verwende immer die weißen Bowdenzug Aussenrohre, die haben so ca. 1,5mm Innendurchmesser.
Auf länge gekürtzt und anschießend von beiden Seiten einen 1,5mm Stahldraht eingeschoben bis auf ca. 5mm an die Stelle ran wo der Radius gebogen werden soll.
Dann leicht mit den Föhn angewärmt und auf Wunschradius gebogen.
Ich hab die heiß gemacht beim Biegen, aber dann passten die Antennen nicht mehr durch.
Dann habe ich sie einfach an die gebogenen Röhrchen mit Schrumpfschlauch "drangeschrumpft".
