TDR Antennenrohr
  • Balsapilot
    Balsapilot
    TDR Antennenrohr
    bitte nicht Lachen aber ich habe mal eine ganz dumme Frage....
    Wie biegt Ihr Euer Antennenrohr beim TDR 1?!
    Habe heute zwei Stangen Antennenröhrchen in´s Nivana geschrumpft, irgendwie wollte es nicht klappen. Gibt´s da einen Trick?!
    Markus
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    AW: TDR Antennenrohr
    Hallo Markus,
    ich verwende immer die weißen Bowdenzug Aussenrohre, die haben so ca. 1,5mm Innendurchmesser.
    Auf länge gekürtzt und anschießend von beiden Seiten einen 1,5mm Stahldraht eingeschoben bis auf ca. 5mm an die Stelle ran wo der Radius gebogen werden soll.
    Dann leicht mit den Föhn angewärmt und auf Wunschradius gebogen.
    Lg
    Gerhard
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Oder einen Lötdraht genommen. Denn kannst du mit biegen und anschließend wieder rausziehen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Ich hab die heiß gemacht beim Biegen, aber dann passten die Antennen nicht mehr durch.
        Dann habe ich sie einfach an die gebogenen Röhrchen mit Schrumpfschlauch "drangeschrumpft".
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          Ich habe einfach in das gerade stück antennenrohr eine 1,5qmm oder von einer NYM Leitung gesteckt, dann das röhr warm machen und kann man es biegen.
          Anschließend die sitze wieder rausziehen und dann kann man ganz entspannt die Antenne durchhieben.
          Beste Grüße
          Philipp
          [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Super - ich danke Euch!
