Empfangsprobleme mit CFK Haube
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    #91
    AW: Empfangsprobleme mit CFK Haube
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Hinter der Rotorwelle oben aus der Haube. Ich weiß allerdings nicht, wo dabei der Empfänger sitzt.
    Servus
    ich habe die Antenne hinten beim Motor rausgeführt, weil das mit der komplett geschlossenen Haube schlecht anders möglich war, nicht wegen Empfangsproblemen. Den Empfänger habe ich vorne gelassen und lange Antennen verbaut, die es von Futaba als Zubehör gibt. Auch beim TDS wird die Antenne sinnvollerweise hinten raus geführt.
    Da ich gerade keine geschlossene Haube fliege, hab ich die Antennen wieder ganz normal vorne unten raus gelegt.
    Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe kannst Du die Antennenröhrchen noch etwas nach unten schieben (bündig zum Flansch).
    Michael
    P.S.: die Haube mit dem geraden Heck war eine Vorstufe zum TDS, also bitte nicht den Jan mit Anfragen löchern!
    Zuletzt geändert von QuaX; 09.03.2016, 22:48.
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #92
      Ich habe den Empfänger ( Sat ) nochmal versetzt und die Röhrchen bis zum Flansch gedrückt. Nun komme ich etwa 1cm weiter raus mit den Antennen. Mal sehen ob es damit besser wird. Gestern haben wir mal diverse Versuche unternommen und dabei die Status Live anzeige der Antennen beobachtet. Also die Haube schirmt schon sehr ab. Seht selbst
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #93
        Zitat von QuaX
        ...lange Antennen verbaut, die es von Futaba als Zubehör gibt. Auch beim TDS wird die Antenne sinnvollerweise hinten raus geführt...
        ...die gibt es leider nicht für das NEO mit VLink - die sind eh schon so kurz...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          #94
          Das stimmt.. Da sollte Mikado vielleicht drauf reagieren und optional längere anbieten.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #95
            Hat denn der Heli-Hersteller vergessen auf einen gescheiten Platz für den Empfänger? Beim Regler gab es lange Diskussionen zur Montage, aber ohne Empfänger läuft doch eigentlich auch nichts.
            Wenn schon nach 5 Meter der Empfang nachlässt (wie in #92), ist das doch unbefriedigend - super Aerodynamik hin oder her.
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              #96
              Hi Taumel, wenn in den Empfänger noch ein FBL-System integriert ist (NEO) wird es schwierig unter der CFK Haube einen Platz zu finden für die Antennen,
              eine Glas Haube sollte da aber Abhilfe schaffen, wird ja extra vom Hersteller angeboten.
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #97
                Ja, aber irgendwer wird sich doch mal eine Lösung überlegt haben für einen vierstellig gepreisten Heli?
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #98
                  Mach doch mal halblang Taumel.
                  Bisher gibt es genau einen Piloten der damit ein Problem hat. Das muss man anschauen und lösen keine Frage, andere fliegen damit allerdings (mit VLink) ohne Probleme.
                  Stephan
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #99
                    Es gibt ja dafür eben diese Lösung mit den Röhrchen nach unten heraus.
                    Aber man kann ja nicht beim Testen alle möglichen Sender/Empfänger/sonstige Elektronik-Konstellationen ausprobieren.
                    Es wird immer irgendwen geben, der bei einem Modell Probleme mit dem Empfang hat.
                    Und dass Carbon extrem abschirmt, ist ja nun keine Neuigkeit, oder?
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #100
                      Hallo Holger . Klar ist das bekannt , aber das es so gravierend ist obwohl die Antennen rausgucken hätte ich wirklich nicht gedacht . Wie dem auch sei .Es muss eine Vernünftige Lösung her. Hin und wieder will man ja auch mal Speeden. Dafür muss man halt etwas weiter weg fliegen. Und so ist es einfach zu gefährlich und zu Schade den Heli auf die Art und Weise zu versenken.
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        #101
                        Stephan glaubst du das es mit dem V Link NEO besser werden würde ??
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #102
                          Ich mach evtl. heute mal nen Versuch bei mir.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #103
                            hier mal meine 4 Richtungen vom Range Check
                            von links, von vorne, von hinten, von rechts:
                            Schaut alles soweit ok aus.
                            Stephan
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              #104
                              Mhhhm das ist ja schon mal viel besser als bei mir
                              • Ralf Becker
                                Teampilot
                                • 11.09.2003
                                • 900
                                • Ralf
                                • Altdorf/Burgthann
                                #105
                                Auch Jan fliegt unter anderem das Neo im TDR2 und hat keine Probleme. Also muss die Ursache etwas Spezielles und nicht Generelles sein. Da Jan auch auf der Rotor live ist, kannst Du ihn ja auch dazu ansprechen, Thomas.
                                Mich findest Du im Vortragsraum.
                                Gruß Ralf
