Empfangsprobleme mit CFK Haube
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #76
    AW: Empfangsprobleme mit CFK Haube
    Hallo Christian. Proto.. Ja ich bin am Tisch einmal im Kreis gelaufen . Erst in die eine Richtung und dann in die andere Ne Quatsch ich kann das zu Hause nicht provozieren. Der Sat ist mit den Antennen zeimlich nah an den Röhrchen am vorderen Spant. Diejenigen die einen TDR2 haben wissen das da nicht viel Spielraum ist. Also viel länger kann ich sie nicht machen. Meine Hoffnung ist, das durch das eingezogene Fahrwerk die Antennen etwas mehr " Freiraum " bekommen.
    Gruß Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      #77
      Hallo Thomas,
      da Du eine VBar nutzt, könntest du ja einfach mal beim Flug einn paar screenshots vom Antennenstatus machen.
      Oder aber von jemand beobachten lassen.
      Dann könnte man feststellen ob es tatsächlich eine Antennenproblem ist.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        #78
        Hi Stefan . Dies ist bereits geschehen. Wir haben beobachtet das der Status relativ schnell ziemlich schlecht wird
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 868
          • Düsseldorf
          #79
          nur auf Bank3 oder ist das auch mit den anderen Bänken zu beobachten?
          Stefan
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            #80
            Ich würd dir einfach mal empfehlen den Empfänger Auf zu machen und zu schauen ob die Sats einzeln angesteckt sind. Dann mal nacheinander abziehen. Evtl funktioniert nur eine der zwei.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Christian[/FONT]
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #81
              Zitat von DernetteMann1982
              ...Michael Greisinger z.B. hat mindestens eine Antenne oben. Ich meine Robert auch.
              ...gibt es dazu Bilder?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #82
                Ich denke spätestens am Wochenende kann man es sich ja ansehen. Vielleicht melden sie sich noch dazu.
                Ich habe das auch nur auf manchen Bildern gesehen.
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  #83
                  Holger was heisst konkret oben ??
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #84
                    Hast du das denn schon mal mit einem Kollegen geprüft, der den Heli von dir weg trägt und dabei die Position des Helis ändert? Ok, der Motor kann da natürlich nicht ein sein, aber wenn er weit genug weg ist, hast ja das Problem auch und wenn das auch schon nah Auftritt, dann ist es ja wahrscheinlich nicht die Störung von Motor...
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #85
                      Das habe ich in der Tat noch nicht probiert. Das wird morgen sofern das Wetter mitspielt ausprobiert.
                      Gruß Thomas
                        #86
                        Gruß Thomas
                        Du hast noch nie einen sogenannten Reichweitentest gemacht?
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          #87
                          Nein !
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            #88
                            Hinter der Rotorwelle oben aus der Haube. Ich weiß allerdings nicht, wo dabei der Empfänger sitzt.
                              #89
                              Nein !
                              Der Vorteil beim klassischen Reichweitentest ist u.a. der, dass man gut ein Gefühl dafür bekommt, was Hindernisse für den Funk ausmachen. Also durch Drehen des Modells und/oder von sich selbst (Abschattung des Modells durch den eigenen Körper) sieht man, wie extrem der Empfang schwankt, wenn man mit dem Modell weiter vom Sender weggeht.
                              Diese Schwankungen hängen wiederum u.a. von der Montage der Antennen im Modell ab und freilich auch von der Qualität der Funkanlage sowie der Position des Senders (liegt er am Boden oder erhöht etc.).
                              Je teurer das Modell, desto Reichweitentest.
                              omg
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #90
                                Werde das mal so wie von Mikado vorgeschrieben mal machen.
