Empfangsprobleme mit CFK Haube
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Empfangsprobleme mit CFK Haube
    du hast den satelien getauscht, kommt denn noch mal ein foto? 50m und schlechter empfang, da würde ich erst garnicht mehr starten.
    Michael
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Wie sieht es denn aus wenn du mal probeweise die Haube weglässt?
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Kann nicht auch die Stromversorgung schuld sein? Wenn der Empfänger gar keine Signale mehr ausgibt, auch kein Failsafe, kann ja nicht der Empfang schuld sein.
        Welche Stromversorgung hast du?
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          _____________________________
          Der Satellit ist bei mir der Empfänger. Leute ihr müsst schon lesen . Fliege V BAR Control mit NEO.
          Die Haube weglassen sollte ich mal probieren..
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            Fotos kann ich erst nach der Arbeit machen .
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              Nutze das BEC des Kosmiks auf 8 V unterstützt von Linus Caps..
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                sorry das nicht jeder alles kennt, ich google mich gerade durch dein system. ich gehe davon aus das du den gsmx empfänger mit 2 drähten hast? die pulsrate sollte bei gsmx auf 11ms eingestellt sein und nicht auf 22ms. ist das so? evtl. hilft ja der sat empfänger mit der langen antenne. Bei 22 ms fehlt dir jedes 2. Paket
                Michael
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  Micha das ist sehr nett von dir, aber in der V Bar in verbindung mit dem Sat kann man eigentlich nichts falsch einstellen. Oder doch??
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    die pulsrate wird im sender eingestellt.
                    Nachtrag, bei 11ms müssen digital servos eingesetzt werden.
                    Zuletzt geändert von michaelczaja; 08.03.2016, 13:20.
                    Michael
                    • Andreas Stolzenburg
                      • 11.01.2012
                      • 484
                      • Albstadt, BW
                      Lass doch einfach die Sats weg und steck nen vernünftigen Empfänger mit 2 langen Antennen ran und gut ist.
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        Wäre schonn ein Ding wenn Die V BAr nicht mit dem eigenen Empfänger kommuniziert. Aber der Hinweis ist gut. Werde das mal überprüfen .
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          V BAr Control !!!
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Alternative wäre halt ein Vlink Neo, hast da keins zum Probieren ?
                            Bei mir wie gesagt bisher keine Probleme.
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              Doch habe ich aber alles wieder auseinander Ruppen ;-) Mal sehen .. Habe ich auf jeden Fall schon dran gedacht.
                                • 11.01.2012
                                • 484
                                • Albstadt, BW
                                V BAr Control
                                Ja und? VLink passt doch der hat, soweit ich informiert bin, keine Sats und 2 lange Antennen die super passen sollten.
