Empfangsprobleme mit CFK Haube
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Moin in die Runde..
    Mir ist es nun schon das 2 mal passiert, das mein Heli in Fail Safe gegangen ist ( TDR2 ) . Das ist echt nicht lustig wenn man nichts mehr machen kann. Die Meldung in der V BAR C ist immer die gleiche. RC Eingangspacket verloren und danach Fail Safe.
    Fliege mit NEO ohne integriertem Empfänger. Habe die befürchtung das die CFK Haube zu sehr abschirmt obwohl die Antennen wie vom Jan empfohlen verlegt sind.
    Wenn ich mir den Antennen Status während dem Flug so ansehe , dann ist der Empfang bereits 50 m von mir weg relativ schlecht. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe das Problem auch schon im V Stabi Forum kommuniziert. Es geht mir nur darum ob schon jemand die gleichen Probleme hatte??
    Es weckt natürlich kein Vertrauen, wenn man mit einer solchen Maschine derartige Probleme hat. Das man etwas weiter wegfliegen muss als nur beim 3 D hacken sollte doch kein Problem darstellen oder ??
    Gruß Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Empfangsprobleme mit CFK Haube
    Jan selber fliegt ja mit Neo UND CFK Haube - kann mir nicht vorstellen das so etwas aufgrund der Antennenverlegung (endet ja AUSSERHALB der Haube und hat im Idealfall einen 90° Winkel) passiert - da muss was anderes faul sein.
    Beunruhigend ist das trotzdem - nicht zuletzt deshalb werde ich die GFK Haube nehmen - auch wenn CFK viel besser aussieht und man so ein schönes komplett CFK Design "from Canopy to Boom" aus einem Guss hat.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      Ich habe deswegen schon den Satelliten gewechselt aber keine Besserung erzielt.. Die Antennen sind genau 90Grad angeordnet und schauen seitlich aus der Haube raus.
      Werde das nochmal auf der Rotor kommunizieren
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Technische Frage dazu: Wie merkt denn dein VBar, dass der Empfänger keinen Empfang mehr hat? Der Empfänger gibt doch immer Signale ans Stabi aus, auch ohne Empfang, oder ("Failsafe")? Zumindest bei meinen Helis. Ist das hier anders?
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          @ Taumel . Eben über den Ereignislog und über die Statusanzeige ( LIVE ) in der V BAr. Wenn nicht genug Pakete ankommen, dann kommt eben genau diese Meldung. Ein Empfänger heisst ja Empfänger weil er Datenpakete vom Sender empfängt und wenn diese nicht mehr vollständig ankommen dann gibts eben diese Einträge.
          Gruß Thomas
          Zuletzt geändert von thomas21; 08.03.2016, 11:31.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ja, aber der Empfänger gibt doch immer Signalpakete aus, auch im Failsafe-Fall, oder?
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              Wie soll der Empfänger Pakete ausgeben wenn er keine Empfängt??Er gibt eben nur weiter das er keine Empfängt. Bitte korrigieren wen das so nicht stimmt. Bin kein spezialist für die kommunikation zwischen Sender und Empfänger
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                Auch wenn die Antennen ausserhalb sind . Wenn man von sich weg fliegt und Lotrecht in den Himmel schiesst, werden die Antennen vom Rumpf abgeschirmt wenn die Rotorscheibe zu einem zeigt. Die Haube ist ja 110 mm breit und die Antennenstummel sind ja zentral unter der Haube und haben etwa einen Abstannd von max 40 mm voneinader. Keine Ahnung
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Er muss jene Signale ausgeben, die ihm der User für den Failsafe-Fall einprogrammiert hat (z.B. Motor aus). Sonst wird es gefährlich bei Empfangsausfall.
                  Ich bin auch kein Spektrum-Spezialist, drum frage ich ja nach.
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    Na das tut er ja ,denn der Motor geht ja aus beim Faile Safe. Auch dies ist im Log eingetragen!
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Kannst Du bitte mal Fotos von der Positionierung der Antennen posten?
                      Wie weit stehen sie von CFK weg?
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Hmm ich bin bisher noch nicht so hoch geflogen wie mit dem Diabolo aber 150+ Meter waren das trotzdem. Fliege mit Vlink Neo, da gibt es bisher keine Probleme.
                        Stephan
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          Na wenn ich so überlege wie weit Robert und Olli so wegfliegen dann müssten die Jungs doch auch diese Probleme haben . Gut Robert fliegt JETI . Bilder kann ich nachher gern reinstellen aber im Prinzip so wie bei allen..
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            warum tauscht du nicht den empfänger? hier braucht ja nur die antennen länge nicht gut abgeglichen zu sein und schon fangen die probleme an.
                            Michael
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              Steht oben drin Micha M;-)
                              Hab ich schon gemacht ...
