Einziehfahrwerk TDR2
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Einziehfahrwerk TDR2
    Ich teste das glaub ich erst mal ohne Kern mit verschiedenen Drehzahlen. Wenn es dann nicht automatisch fährt lass ich das Ding weg.
    Stephan
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Leute,
      bitte lasst den Ferritring unbedingt drin!
      Bei früheren Testflügen ist das Fahrwerk beim Motoreinschalten manchmal eingefahren.
      Mit einem Ferritring waren die Probleme bei mir dann behoben.
      Die Elektronik ist leider nur aufs notwendigste konzipiert und lässt sich durch äußere Stör-Einflüsse schnell aus der Bahn werfen.
      Auch muß der normale vordere Aluhalter für die Kufen ausgetauscht werden gegen das beigelegte GFK Teil.
      Es darf keine leitende Verbindung zu den einfahrbaren Kufenbeinchen bestehen!
      Gruß Robert
      Zuletzt geändert von siXtreme; 19.02.2016, 11:24.
      Luftakrobat.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Meins habe ich auch eben mal montiert und eingestellt.
        Paar mal damit fliegen, danach muss es bis zum Speedcup wieder weichen.
        Um den Antrieb auch beim normalen Landegestell drin lassen zu können, habe ich an der rechten Kufe vorne ein kleine Ecke ausgeklinkt. Im normalen Betrieb ist das nicht zu sehen.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          So nach netten Gesprächen mit Robert und Ralf in Heidelberg, hab ich jetzt den Ferritkern eingebaut. Eine "Fehl" Funktion tritt wohl nur bei hohen Strömen auf, konnte ich jetzt noch nicht bei mir beobachten, aber bis jetzt fehlt auch noch Drehzahl. Sollte mit dem Kern aber jetzt gut klappen:
          Stephan
          • Matzetatze
            • 30.08.2012
            • 142
            • Magstadt/Hölzertal
            zum Thema Ferritring und Platzprobleme beim Verbau mal 'ne kleine Frage:
            Ein alter Hase sagte mir mal, dass ein verdrilltes Kabel diesen ersetzen würde. Stimmt das so?
            Matze
            Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              Stimmt das so?
              Nein, ein Ferrit kann helfen,Störungen zu unterdrücken.
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                anstatt das Kabel um den Ring zu wickeln kann man auch den Filter ums Kabel "wickeln". Je nach Einbausituation kann man so einen Clamp Filter evtl. besser unterbringen.
                GruÃ?
                Thomas
                • Ralf Becker
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 11.09.2003
                  • 900
                  • Ralf
                  • Altdorf/Burgthann
                  Matze
                  Verdrilltes Kabel kann Störungen bis zu einem gewissen Maß unterdrücken. Das haben wir auch getestet. In diesem Fall reicht es aber nicht aus. Daher die Lösung mit dem Ferritkern und der Isolation des Fahrwerks zum Chassis.
                  Mit diesen beiden Maßnahmen ist ein ausreichend großer Störabstand sichergestellt, so dass auch der Worst Case abgedeckt ist, da sich die Helis auch nicht alle völlig gleich verhalten.
                  Gruß Ralf
                  • Ralf Becker
                    Teampilot
                    • 11.09.2003
                    • 900
                    • Ralf
                    • Altdorf/Burgthann
                    Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                    Diese Maßnahme wurde schon weiter oben diskutiert.
                    Für Jan geht es aber darum, ein funktionierendes System anzubieten, das so auch platzmäßig eingebaut werden kann. Beides ist mit seiner Lösung erreicht, die ausführliche und zeitintensive Analysen und Tests erfordert hat.
                    Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, den gleichen Aufwand noch mal zu betreiben. Dabei sollte dann aber ein gewisses Maß an technischem Know how vorhanden sein, da das Ganze sonst in ein "Stochern im Nebel" ausartet. ð???
                    Gruß Ralf
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      Ein verdrilltes Kabel, kann nur Störungen unterdrücken, wo ein Hin- und Rückfluss stattfindet, wo sich die Störungsfrequenzen auf beiden Leitungen selbst aufheben können aber nicht müssen. (Phasenverschiebung beachten).
                      Beim Einziehfahrwerk hier würde ich den Ferritkern bevorzugen. Da nur 1 Datenkabel, + und - Kabel vorhanden sind.
                      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Ist halt eine Frage ob es sich um Gleichtakt- oder Gegentaktstörungen handelt.
                        Diese sind auch unterschiedlich zu "bekämpfen". Bei Gegentaktstörungen, welche sich aufs
                        Nutzsignal addieren, hilft ein umwickelter Ferritring z.B. gar nicht.
                        Hier auch ein paar Infos:
                        Grüße,
                        Dirk
                        • iggi-ix
                          • 30.08.2008
                          • 297
                          • Igor
                          • MFG Eudenbach
                          Mal eine Frage zum Lieferumfang Einziehfahrwerk.
                          Hab keinen Ferritring dabei. Wie sieht das bei euch aus.
                          Hab mit der TDR2 Lieferung 1 das elektrische Fahrwerk bekommen und später in einer Nachlieferung die fehlenden Beine usw. ; aber keinen Ferrit Ring zum entstören.
                          Habt ihr den Ring dabei gehabt?
                          Gruß Igor
                          [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Jup War dabei
                            • iggi-ix
                              • 30.08.2008
                              • 297
                              • Igor
                              • MFG Eudenbach
                              Dann wurde bei mir der Ring vergessen.
                              Danke
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Hast du evtl. einen rumliegen, z.B.: eines Kontronik Reglers?
                                Einen solchen habe ich eingebaut.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
