Einziehfahrwerk TDR2
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    AW: Einziehfahrwerk TDR2
    Ich schau noch mal nach.
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      hier mal ein Video zum testen
      TDR 2 Retract test - YouTube
      Frederic
      T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
      • Andreas Stolzenburg
        • 11.01.2012
        • 484
        • Albstadt, BW
        Hab meines jetzt auch dran. Funktioniert.
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          Fliegt auch mit dem Einziehlander auf dem Kopf,
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            mir ist bei Einstellarbeiten an meinem TDR folgendes Aufgefallen:
            Setup:
            V-Stabi Neo + Jeti RSat2 (UDI, computed, 20ms, Failsafe aus)
            Wenn ich die Anlage bei eingeschaltetem Modell ausschalte, um das Failsave
            zu testen, macht sich das Fahrwerk selbstständig! Es fährt dauernd rein und
            raus.
            Ich bin der Meinung das bei einem Heli nur der Motor ausgehen sollte,
            das es zu keiner weiteren Gefährdung durch das Modell kommt. Die
            Sache mit dem Fahrwerk war aber schon komisch, da es auch mal ungeschickter-
            weise beim Umgang mit dem Modell passieren kann. Ich habe z.B. die FB,
            alle Rotorblätter waren ab, zuerst ausgemacht und dann fing der Motor des
            Fahrwerks an zu brummen.
            Was hab ich gemacht:
            Failsave im Empfänger aktiviert
            1. Pitch > 0
            2. Nick > 0
            3. Heck > 0
            4. Roll > 0
            5. Motor > aus
            6. Bank > 1
            7. Rettung > keine Zuordnung
            8. Fahrwerk > ausfahren (an AUX 3)
            Dann war Ruhe! Hab es mit laufendem Motor getestet. Probiert das auch
            mal mit der VBAR!
            Nachteil: Keine Failsavemeldungen im Log der Neo.
            Frage: Bei welchem Zustand aktiviert die Neo ihr Failsave?
            Patrick
            Zuletzt geändert von patrickL3; 31.03.2016, 17:17. Grund: Ergänzung
            • r_heliman
              • 23.03.2002
              • 1022
              • Roel
              Wehr nutzt denn jetzt noch das einzieheFahrwerk? Habe es mir auch gekauft (2e Hand) und will es einbauen das es eigentlich immer drin ist und ich nur selber zu hause Wahlen kann ob ich die Kufen runter mache oder das einzieheFahrwerk.
              Was ist eure Erfahrungen?
              Danke
              Roel
              Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #37
                Nutze es seit Anfang an ohne Probleme.
                Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • kreutz
                  • 28.04.2007
                  • 53
                  • Attendorn
                  #38
                  Hallo Roel,
                  ich nutze es auch. Habe nur zum Einfliegen das normale Landegestell genutzt und dann umgebaut. Funktioniert seit fast zwei Jahren problemlos. Ich mag das optische Erscheinungsbild des TDR2 mit eingezogenem Fahrwerk einfach - das ist immer etwas Besonderes.
                  Auch wenn das normale Landegestell die Lageerkennung etwas einfacher macht, so ist das Einziehfahrwerk doch interessanter. Ich habe mir die beiden Fahrwerksbeine, genau wie das Fenster, in neon-rot beklebt. So sind sie im ausgefahrenen Zustand auch sehr gut sichtbar und können als Orientierung zur Fluglage auch genutzt werden.
                  Nur beim Landen muss etwas präziser aufsetzen und es vermeiden, mit spürbarer Vorwärtsfahrt aufzusetzen. Aber passiert ist noch nichts, auch wenn das Aufsetzen mal bei viel Wind etwas ruppig gewesen ist.
                  VG Andreas
                  TDR2 & TDF / DS-24
                  • iggi-ix
                    • 30.08.2008
                    • 297
                    • Igor
                    • MFG Eudenbach
                    #39
                    Benutze ebenso das Einziehfahrwerk und kann mich meinem Vorredner nur anschließen - sieht halt super aus.
                    Hab seit zwei Flügen
                    allerdings die festen Kufen wegen der 135mm Heckblätter montiert - sonst fast Bodenkontakt
                    Dazu den Antrieb mit der Spindel drinnen gelassen nur halt lahmgelegt.
                    • r_heliman
                      • 23.03.2002
                      • 1022
                      • Roel
                      #40
                      Na super,
                      Dann werde ich an die Arbeit gehen... Denke das dieses dem Bild von der Ridid2 noch Spezialler macht.
                      Danke
                      Roel
                      • iggi-ix
                        • 30.08.2008
                        • 297
                        • Igor
                        • MFG Eudenbach
                        #41
                        Jupp, der Wechsel geht schnell
                        • r_heliman
                          • 23.03.2002
                          • 1022
                          • Roel
                          #42
                          Wenn ich es so sehe, kann das Mechanismus das einzieheFahrwerk immer drin bleiben und dann ist halt nur die Wechsel der Kufen wenn ein sein muss..
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #43
                            Genauso ist es. So wurde es von Jan Vorgesehen!
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • r_heliman
                              • 23.03.2002
                              • 1022
                              • Roel
                              #44
                              Gestern Abend mal ein bisschen gebastelt, einbay ging relativ einfach nur die Servo kabeln das ist quetschen beim rigid.. Kann nur sagen es PASST, diesem Winter werde alle kabeln neu machen und die gute lange so das die ßberfluss von Kabeln etwas reduziert wird..
                              Video/
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Man darf dann nur nicht den Schalter umlegen, wenn das Kufenladegestell dran ist.
                                Ich will über den Winter bei meinem Alugelenkaugen verbauen, da die Kunststoffkugelpfannen echt schnell kaputt gehen und dann hat man ein Problem.
                                Gruß Torsten
