Servowahl TDR 2
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #106
    AW: Servowahl TDR 2
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    Was brauche ich da eigentlich um den Servoweg zu verstellen?
    Hab keinen Futaba Sender
    Dann brauchst du so einen "CIU2" Adapter von Futaba und einen PC.
    Die Soft gibt es frei zum Download bei Futaba
    Stay hungry. Stay foolish.
    • aspirin4u
      aspirin4u
      #107
      AW: Servowahl TDR 2
      Zitat von Janis Beitrag anzeigen
      Ja ok, das Servo hatte ich garnicht gesehen. Von den Werten sehr gut. Muss ich mir mal genauer ansehen. Hat keiner Erfahrungen mit den Hitec 9360/9370 außer Jan H.
      LG Janis
      Hallo Janis,
      die Hitec sind auf jeden Fall gut. Vor allem, und das ist das entscheidende, sie sind sehr schnell. Mit diesen Servos kannst Du am äußeren Anlenkpunkt vom Blattgriffhebel alles fliegen was der Heli hergibt. Die Kraft von 18Kg ist mehr als ausreichend.
      Von der Performance ebenso gut sind auch die BLS471. Die haben zwar "nur" 14Kg @7.6V aber auch das ist völlig ausreichend. Jan hat es auf Seite 36 der Bauanleitung sehr schön beschrieben. Am äußeren Anlenkpunkt benötigt das Linear System 25% weniger Servokraft im Vergleich zu gleichen Bedingungen mit einem herkömmlichen System. Die 18Kg vom Hitec wirken im Linearsystem wie 27Kg in einem herkömmlichen System.
      Wenn man die Seite 36 aufmerksam liest, dann wird einem klar, daß der äußere Anlenkpunkt in jeder Hinsicht immer der bessere ist. ich habe in meinem Setup mit den BLS471 nicht einmal die Wege größer programmieren müßen. Im NEO mußten die Pitchwege dann sogar noch auf +/-13° begrenzt werden. Das liegt daran, daß die programmierbaren von Hause aus schon etwas mehr Weg beschreiten bei 100% Senderansteuerung.
      Da ich ohnehin eine T14SG anschaffen wollte, habe ich mich für die BLS471 entschieden, zumal diese insgesamt dann sehr kostengünstig waren. Mit der T14 lassen sich die Servos programmieren. Wenn Dir also die HiTec gefallen, dann nimm sie. Vergiss aber nicht noch wenigstens ein PAD dazu zu nehmen.
      Wenn man Seite 36 richtig verinnerlicht hat und für sich entschieden hat den äußeren Anlenkpunkt zu wählen, wegen bester Präzisien, geringstes Spiel etc., dann wird man sich vor allem nach einem möglich schnellen Servo umsehen. Das HiTec gehört definitiv mit zu den schnellsten und ist zudem sehr sehr kräftig.
      LG Phil
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #108
        AW: Servowahl TDR 2
        Steckt Ihr das PAD bei Benutzung der Hitec Servos ins FBL - bei mir NEO oder in den Empfänger?
        Gruß Jan.
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #109
          AW: Servowahl TDR 2
          Also ich würde bei Futaba Servos zu der BLS273/BLS276 Combo greifen - diese sind für FBL Helis der 700er Klasse optimiert.
          BLS 1XX sind Flugzeugservos
          BLS 2XX sind Heliservos
          BLS 3XX sind Autoservos
          BLS 4XX sind Allroundservos
          Nick Maxwell hat auch schon am selben Heli die BLS 172 und BLS 273 miteinander verglichen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass man die Kraft vom 172 Servo zwar wahrnimmt, aber der Heli mit den 273 einfach besser fliegt und auch besser mit dem Stabi harmoniert. (War jetzt allerdings kein TDR)
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            #110
            AW: Servowahl TDR 2
            Den post habe ich auch gelesen, aber da ging es um das S9352HV. Entweder es gibt einen zweiten Post oder du vertust dich. In dem post ging es auch um den hohen Speed, darum ging es wohl nicht um die 172. Und ich habe lange nach Servos gesucht und konnte nicht in einem EU Shop die 273/275 finden, wo hast du die gefunden? Die 172 verbrauchen halt extrem viel Strom muss man halt gucken wie man damit klar kommt, 7A Dauer und 30A spitze pro Servo.
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              #111
              AW: Servowahl TDR 2
              Also ich hab das Meiste aus "best futaba servos for goblin 700 (c)" - zu finden bei helifreak. Ich kann leider mit Tapatalk keinen Link geben aber ist schnell zu finden dieser Thread.
              Steht viel interessantes Zeug drin.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                AW: Servowahl TDR 2
                Die Graupner HCM 880 BB MG sind von den Daten her auch klasse Servos 7,4 Volt 20kg und 0,073 bei 60° um die 140€.
                VG Klaus
                Zuletzt geändert von heliklaus; 24.01.2016, 09:03.
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  #113
                  AW: Servowahl TDR 2
                  ich habe MKS 950 HBL HV auf der Taumelscheibe. Die sind sehr präzise und von der Stellkraft absolut ausreichend.
                  MfG
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #114
                    AW: Servowahl TDR 2
                    MfG
                    Ich habe zwar keine MKS Servos in meinem TDR2, aber wenn ich die Servoströme zwischen meinen anderen Helis(u.a. Goblin 770C) vergleiche sind diese beim TDR2 bei gleichen Servos auf die Hälfte gesunken. Und das bei der Mittleren Anlenkung. Somit ist die Lineare Anlenkung, auch noch eine Entlastung für das BEC und man benötigt keine Servos mit gigantischen Stellkräften.
                    Im Speed Bereich mit über 15° Pitch mag dies evtl. anders aussehen. Hier habe ich aber keine Erfahrungen.
                    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #115
                      AW: Servowahl TDR 2
                      Ich habe die mit 138Ncm bei 7,4V eigentlich " zu schwachen" BLS471SV drin.
                      Bisher kann ich keine Beeinflussung durch zu niedrige Kräfte bemerken.
                      Hatte allerdings auch im TDR die ganze Zeit die BLS451, die ja nun auch nicht die stärksten sind.
                      Ich glaube, der ganze Hype mit den ultrahohen Stellkräften ist etwas übertrieben.
                      Wenn ich jetzt nur Speede mit 16° Pitch und voller Drehzahl mag es Sinn machen, fürs normale 3D sind mittelstarke, präzise/schnelle Servos bestimmt keine schlechtere Wahl.
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        #116
                        AW: Servowahl TDR 2
                        Auf der Nürnberger Spielwarenmesse stellt Hacker neue Servus vor, deren Technik interessant sein könnte:
                        Positions Encoder
                        Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
                        ist der Einsatz eines neuen,
                        hochauflösenden, digitalen 16bit
                        Magnet-Encoder Chips, statt der
                        antiquierten und fehleranfälligen
                        Analogpotentiometer, die
                        zumeist Verwendung finden. Sie
                        können ab sofort die Neutralposition
                        an beliebiger Stelle innerhalb
                        der 360° definieren, ohne eine
                        umständliche Trimmung am Sender
                        vornehmen zu müssen. Ein
                        5
                        Motor
                        High end coreless servo motors are used, and
                        they are controlled using advanced current
                        limiting circuitry and code to ensure that the
                        servo could provide immense torque, yet not
                        cause unnecessary electrical load spikes or
                        draw unneeded or damaging currents. The
                        Hacker engineers carefully plotted power input
                        against torque output for each servo to
                        create a unique drive design that wrings the
                        highest torque output from the motor without
                        the damaging heat and system endangering
                        wanton current draw. These servos
                        turn precious electrical power to motion in an
                        incredibly efficient manner!
                        On-board temperature and position sensing
                        algorithms were programmed to achieve a
                        perfect compromise of safety for the model
                        while ensuring the integrity of the servo in
                        the event of overload or a jammed control
                        surface.
                        FIRMWARE
                        Of course, this firmware can be updated as
                        new capabilities are added to the servos.
                        Simply use the DITEX USB adapter (sold separately)
                        zusätzliches, interessantes Feature besteht
                        in der Möglichkeit, alle DITEX Servos auch
                        über 360° hinaus anzusteuern, wodurch
                        wiederum völlig neue Einsatzgebiete entstehen
                        Das DITEX TD1609S ist ein äußerst schnelles Servo
                        in Standardgröße. Echte 162 Ncm Stellkraft bei
                        8,4V mit einer Stellgeschwindigkeit von 0,09sec/60°
                        und den innovativen DITEX Technologien sind perfekt
                        für alle Anwendungen geeignet, bei denen
                        Schnelligkeit, Kraft, Präzision und Zuverlässigkeit
                        gewünscht sind. Perfekt für 3D-Helikopter, Motorflug-
                        und Jetmodelle. Ein perfekter Allrounder für
                        alle gängigen Anwendungen im Modellbau
                        Abtrieb 25-Zähne Spline Spline
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          #117
                          AW: Servowahl TDR 2
                          die Potis zu ersetzen ist ja grundsätzlich eine gute idee.
                          Leider setzten sie aber aber Bürstenmotore.
                          Das ist meiner Meinung nach schlechter als die Potis und dafür bürstenlose Motore.
                          Und entgegen Ihrer Werbung sind sie auch nicht die ersten und auch nicht die einzigen die auf Potis verzichten.
                          Stefan
                          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                            #118
                            AW: Servowahl TDR 2
                            Inwiefern? Lebensdauer? Auch in der (vermutlich sehr elitären) Preisklasse?
                            Mir sind bisher auch nur Motoren ausgefallen, kaum jemals Potis, deshalb frag ich.
                            • robert-galitz
                              • 27.06.2008
                              • 804
                              • München - Süd
                              #119
                              AW: Servowahl TDR 2
                              Stefan
                              Welche Servos kommen noch ohne Potts aus?
                              LG, Robert
                                #120
                                AW: Servowahl TDR 2
                                HobbyKing-Servos, da gibt es hier wo einen Thread dazu, glaub ich.
