Servowahl TDR 2
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    AW: Servowahl TDR 2
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    ...und die Futaba BLS273SV!
    Die haben aber "nur" 156Ncm bei 7,4V.
    Sollte doch reichen, oder?
    Gruß Frank
    Ich denke Herr Henseleit kennt sie ebenfalls. Er hat sie nicht aufgeführt. Von daher eher zu schwach...
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #62
      AW: Servowahl TDR 2
      Soll er alle 150 Servos angeben die gehn? Wie auch schon geschrieben wurde gehen 99,9% aller "normalen" Servos durch umhängen.
      und bei den futabas hat er "mal ein paar von den S-Bus Servos" herausgesucht.
      Mfg. Toni
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        #63
        AW: Servowahl TDR 2
        Robert Sixt fliegt sie, dann werden sie wohl passen.
        • thebonny
          HAPStik
          • 02.12.2008
          • 297
          • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
          #64
          AW: Servowahl TDR 2
          Hi Leute,
          habe gerade die Hitec HSB-9360TH geordert.
          Welchen Programmer brauche ich denn, um die Stellwege für den TDR II einstellen zu können?
          Bei dem hier 114008 - Hitec Programmiergert HFP-25: Amazon.de: Spielzeug ist immer nur die Rede von der 5er und 7er Serie...
          Oder läuft das iwie über eine PC Software?
          Danke für Eure Hilfe!
          Thomas
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #65
            Servowahl TDR 2
            Dpc-10
            Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
            TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #66
              AW: Servowahl TDR 2
              hat jemand schon Erfahrungen mit dem BLS275SV?
              Patrick
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                AW: Servowahl TDR 2
                Extreme teuer,
                bei fast identischen Daten zum BLS273SV.
                Kann nur von den BLS273SV berichten, die sollen laut Jan auch sehr gut passen!
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #68
                  AW: Servowahl TDR 2
                  hab die im Futaba Katalog 2016 gefunden, aber noch keinen Shop ausser
                  in CH. Das 273 SV ist nicht im Katalog.
                  Patrick
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    #69
                    AW: Servowahl TDR 2
                    Das BLS273SV ist in verschiedenen Läden in Deutschland gelistet.
                    Gooockel ist dein Freund
                    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      #70
                      AW: Servowahl TDR 2
                      Aber es gibt schon mal eine Sender Empfehlung
                      Zitat von der vstabi.info
                      Jan Henseleit beginnt demnächst mit der Auslieferung seines neuen Modells "TDR-II" und später der Variante "TDS" (Speed). Er empfiehlt die Ausstattung mit VBar NEO Vlink und VBar Control als optimale Kombination.
                      VBar Neo hat eine speizielle Aufbäumkompensation, die sowohl im Speedflug als auch beim Fliegen mit geringen Drehzahlen besonders gut zur Geltung kommt. Beides sind Diziplinen, die der neue TDR mit seinem aerodynamischem Rumpf besonders gut beherrscht.
                      • OfficeCopter
                        PSG Support
                        • 16.08.2012
                        • 1235
                        • Dennis
                        • rund um Hamburg
                        #71
                        AW: Servowahl TDR 2
                        Nicht dass die AC-3X V3 schon vor dem Neo eine Aufbäumunterdrückung hat.
                        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 690
                          • Markus
                          #72
                          AW: Servowahl TDR 2
                          Für alle die sich Frage ob das Neo mit der Linearanlenkung des TDR2 funktioniert ein Zitat aus dem Thread bei Vstabi.info
                          "Ja also die Korrektur kann ab der pro Version abgeschaltet werden. Wir werden das so lösen, dass diese Einstellung in einem Vorgabesetup entsprechend eingetragen ist, was man einfach als Grundsetup läd, und von da aus gegebenenfalls Anpassungen macht. Da kann man die geläufige Taumelscheibenkonfiguration gleich einarbeiten.
                          Diese Setups gehen mit VBC und auch mit der PC Software.
                          so long ... Uli
                          http://www.vstabi.de"
                          Denke das es den ein oder anderen interessiert !
                          MarkusD
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #73
                            AW: Servowahl TDR 2
                            Und das AC3X läuft dennoch besser geradeaus...
                            Gruß Stefan
                            • andy_mann
                              • 25.06.2012
                              • 276
                              • Marc
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #74
                              AW: Servowahl TDR 2
                              Hallo Leute,
                              und was haltet Ihr von denen?
                              Futaba S9352HV
                              echnische Daten:
                              Nennspannung 2: 6.6 Volt
                              Kraftmoment (6V): 178 Ncm
                              Gewicht ca.: 72 g
                              Haltemoment (6V): 445 Ncm
                              Nennspannung 1: 6 Volt
                              Abmessungen: 40,5 x 21 x 37,4 mm
                              Servogeschwindigkeit (6V): 0.058 s/45°
                              Haltemoment: /445Ncm/490Ncm/550Ncm
                              Servogeschwindigkeit: /0.058s/45°/0.053s/45°/0,045 s/45°
                              Nennspannung: 6Volt/6.6Volt/7.4Volt/
                              Kraftmoment: /178Ncm/196Ncm/220Ncm
                              Zellenzahl: 5 NiMH, 2S LiFe / LiPo
                              Nennspannung 3: 7.4 Volt
                              Betriebsspannung: 6...7,4 Volt
                              Zwar nix zum Programmieren, aber gute Werte...
                              andy_mann
                              GruÃ? andy_mann
                              TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                              • iggi-ix
                                • 30.08.2008
                                • 297
                                • Igor
                                • MFG Eudenbach
                                #75
                                AW: Servowahl TDR 2
                                Will hier mal kurz eine Frage zu Futaba Servos stellen:
                                Warum sollen wir für einen Heli relativ teure Futaba SV (Sbus2) Servos nehmen, wenn es doch auch die wesentlich preiswertere SB (Sbus) gibt.
                                Als Beispiel: Warum nicht BLS175HV-SB für schon ab 100€ statt den BLS175 SV für ca. 160€ --> beide sind programmierbar und haben die gleichen Werte bis auf SBUS2. Die Servos werden von uns einmal auf den erweiterten Weg eingestellt (geht mit beiden Varianten) und Telemetrie am Servo ist fraglich, oder.
                                Also um bei meinem oben genannten Beispiel zu bleiben, nehm ich bei den BLS175 die SB Variante.
                                [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
