GreenCap Bufferschaltung im TDR
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: GreenCap Bufferschaltung im TDR
    Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
    1/3 vom Flug (bei 6min Flugzeit) wären dann ja genauso unsicher als hätte ich nichts an Sicherheit eingebaut.
    Das kommt drauf an, wie lange Du benötigst um den Akku anzustecken, die Haube draufzumachen, eine Vorflugkontrolle durchzuführen, den Heli auf den Startplatz zu tragen und den Motor hochlaufen zu lassen.
    Bei mir sind die 2:40 dann meist schon rum. Und die Zeit ist wirklich nur am ersten Flug so lang, ich würde behaupten, dass Deine angesprochenen 20 min. nicht ausreichen, dass sie sich entladen.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Ich habe z.B. nur die 25µF im Einsatz, da ist das relativ schnell geladen.
      Deshalb mache ich die auch sofort nach dem Abstecken der Lipos aus, da sie
      sich sonst entladen, die Servos zittern ja weiter ;-) ca. 30 - 40sec. bei Knüppel rühren.
      Nico
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Geht bei mir eigentlich recht schnell.
        Hab das so geregelt, das ich den Akku an meinem 700er auch bei montierter Haube anschließen kann.
        Also Modell raustragen, Akku anstecken, schauen ob alles geht und ab die Post.
        Daher die Frage.
        Sag ja: die war vielleicht etwas doof.
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          die grüne Led geht erst an wenn die Caps vollständig geladen sind. Sie sind aber schon deutlich vorher funktionsfähig, nämlich wenn ihre Spg über der eingestellten Abschaltspannung liegt. Kann mann auch selber ausprobieren, wenn man vorher die Versorgung abklemmt. Zeit hängt halt vom individuellen Setting ab.
          GruÃ?
          Thomas
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Ich hab zwar keinen TDR, aber die Greencap-Schaltung in Verbindung mit stromhungrigen Servos (SC-1257TG mal 3 = TS, SH-1290MG am Heck), 6V-Setup, 25F-Caps.
            Einschaltzeit bis grüne LED: 80 Sekunden bei vollem Ladestrom (Poti am Anschlag = Lieferzustand). Zeit nach Akku abstecken bis zum Abschalten (Abschaltschwelle 3,4V): 18 Sekunden bei konstantem Rühren mit dem Pitchknüppel. Ist schon knapp, und das, obwohl das eigentlich nur ein 550er Heli ist. Da ich bei einer AuRo nicht so kräftig rühre, rechne ich mit ca. 30 Sekunden Steuerzeit nach Reglerausfall.
            Irgendwo hat hier auch jemand geschrieben, daß die Kapazität sich bei Reihenschaltung verringert. Das ist natürlich Käse, denn die Greencaps vertragen pro Kondensator gerade mal 2,7V, die kann man im Heli gar nicht alleine betreiben, die müssen in Reihe geschaltet werden. Bei 6V verliert man so nur einen geringen Teil der nutzbaren Kapazität, über 7V würde ich nicht gehen mit 3 Greencaps.
            ThomasC
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Daher die Frage.
              Nö, war sie nicht. Aber wie gesagt: Man kann sich gut mit dem "Problem" arrangieren.
              GruÃ? Frank
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                #37
                Kann mir bitte jemand einen Link fuer die von euch empfohlenen 50 er senden?
                Kann man diese auch an und aus schalten oder lasst ihr die immer an?
                Danke
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #38
                  Speicher Kondensator (= CAP zu RC-Buffer Platine) 2,7V 50F, 7,80 eur
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #39
                    ThomasC
                    reihenschaltung von kapa. ist wie parallel von widerstanden. Also kapa verringerung. Denn rest verstehe ich irgendwie gerade nicht. 3*2,7 sind bei mir über 8V. Warum dann nicht über 7V ?
                    Mfg. Toni
                    • Markus rch
                      • 16.03.2013
                      • 298
                      • Cornel
                      #40
                      @ ascsoft: lädt sich der Kondensator autom auf beim anstecken?
                      Wird einfach ein Stecker ran gecrimpt?
                      TREX
                      MX 20
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #41
                        Schau mal hier. RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 50F, 50,10
                        liebe grü�e , Micha
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #42
                          Wo habt ihr am TDR die Pufferschaltung verbaut, ich hab da so meine Probleme wohin mit dem Teil
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #43
                            Hinten ans Stabi oder Empfänger geklebt. Besseren Ort wirst du nicht finden. Oder musst unter dem Akkuschacht was basteln.
                            Gruß Marko
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #44
                              Hinten unterhalb der Heckrohrklemmung an einer Seitenplatte des unteren Rahmenteils.
                              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                              • catkiller6
                                • 06.01.2012
                                • 69
                                • Mario
                                #45
                                Meine ist hier:ImageUploadedByTapatalk1411242751.308809.jpgImageUploadedByTapatalk1411242759.789205.jpgImageUploadedByTapatalk1411242766.399018.jpg
                                -SAB Goblin 700
                                -Henseleit TDR
                                -T-Rex 250 DFC
