Welche Teile verschleissen "gerne" im TDR
  • RCAndi83
    • 16.03.2012
    • 100
    Hallo!
    Da ich einen absturzfreien TDR (samt Komponenten) habe und ich mein Pendel- und Driftproblem (hauptsächlich auf Heck aber auch Nick und Roll) nicht in den Griff bekomme... mal die Frage welche Teile zB. Lager, Freilauf... am TDR "gerne" mal verlschleissen oder Probleme verursachen...
    Hier gehts zur Vorgeschichte...
    Bin echt schon ratlos...
    LG,
    Andi
    DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: Welche Teile verschleissen "gerne" im TDR
    Die 3 Lager an der Heckantriebswelle z.B. Ansonsten muss man mal nach und nach alles überprüfen. Evtl auch die vordere Heckrohrklemmung zu fest angezogen? Dadurch kann man auch Druck auf das vordere Heckflanschlager ausüben und es evtl schädigen bzw zu Vibs führen. War bei mir so!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Generell das Lager vorne am Heckabtrieb.
      Natürlich ALLE Lager, aber bei mir gerne mal das obere Lager der HRW und die Drucklager in den Blatthaltern sollte man immer mal wieder überprüfen.
      Ich hatte auch schon minimales Spiel:
      - axial in der BLW (Austausch der Dämpfung und gleich paar Lager in den Blatthaltern)
      - axial in der HRW (Austausch einer Passscheibe 0.2 auf 0.3 mm)
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • RCAndi83
        • 16.03.2012
        • 100
        Bei näherer Inspection ist mit aufgefallen dass in Bereich Freilauf etwas Schmiermittel austritt, ist dass normal oder deutet das auf einen defekt hin?
        Das Zeug auf den Zahnrädern ist Gearlupe von DryFluid, falls sich jemand die Frage stellt...
        Andi
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Liegt das Zahnrad oben am Chassis an?
          LG André
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            Drucklager nach 100 Flügen kontrollieren - sonst wirklich garnichts
            • RCAndi83
              • 16.03.2012
              • 100
              Nein, sieht nur auf dem Fotos so aus...
              Keine Meinungen zum Austritt des schwarzen Zeugs?
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Kann nur Fett vom Freilauf sein. Mach es mal sauber und gucke ob es wieder kommt. Kann mir aber dort einen defekt nicht vorstellen, solange der Freilauf funktioniert.
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Ich kann mir vorstellen das es nicht das "richtige" Fett ist, sich durch die Reibung beim Flug erwärmt, dünn flüssig wird und dann austritt.
                  • RCAndi83
                    • 16.03.2012
                    • 100
                    Habe weder Fett rein noch rausgemacht, ist quasi in "Originalzustand"... fliege aktuell die 2. Saison damit (und bin auch kein Vielflieger)...
                    Andi
                    • Ralf_Lindow
                      • 07.01.2007
                      • 50
                      • Ralf
                      Dämpfungsgummies , Drucklager in den Blatthaltern und die Hauptrotorwellen Lager muss ich ab und zu wechseln sonst nix.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Andi
                        War nur so eine Idee
                        • RCAndi83
                          • 16.03.2012
                          • 100
                          Ich denke ich hab das Problem lokalisiert... es sind zwei Lager der Heckantriebswelle leicht verschlissen...
                          Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass die dünnen Muttern auf den Lagerblöcken nicht ganz mittig gebohrt sind, bzw. das Gewinde halt nicht mittig ist.
                          Zuerst dachte ich ich hätte beim Zusammenbau die Mutter verkantet... aber es sind alle 3 Muttern so... hab auch Jan Henseleit dazu schon angeschrieben was er meint, allerdings kann das etwas dauern bei seinen aktuellen Projekten...
                          Mal abwarten...
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Mal abwarten...
                            Ich würde mal ohne Mutter auf den Drehteil messen, nur so hast eine Aussage ob da was falsch gebohrt wurde.
                            MfG Christian
                            • RCAndi83
                              • 16.03.2012
                              • 100
                              Strimmt, auf dem Foto wird nur gezeigt dass "Etwas" unwucht ist aber nicht was...
                              Hätt natürlich einzeln messen können... aber das Problem ist sogar mit freiem Auge sichtbar...
