Heckanlenkung haz sich verabschiedet !
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Heckanlenkung haz sich verabschiedet !
    Vom Prinzip her, wäre das eine Lösung -->>
    Grüsse Robert
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Und sogar eine relativ einfach zu realisierende Lösung.
      Nico
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
        Also wenn ein Problem nicht häufig genug auftritt, darf man es nicht vermeiden?
        Nochmal die Frage: Welchen Vorteil hat denn diese Lösung mit dem Stift, gegenüber einer Schraubverbindung? :dknow:
        Lesen. Ich habe nichts von nicht vermeiden gesagt, nur von einer dringlichkeit. Bzw. Notwendigkeit.
        Gruss Sebastian
          Gute Idee! So hat es mein China-Heli, sehe ich gerade (Gaui X5, 200 Euro).
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Vom Prinzip her, wäre das eine Lösung -->>...
            So lange bis der erste Sprengring weg fliegt...
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • Denny86
              Denny86
              Den kann man löten
              Viele Grüße,
              Denny
              • Michael62
                Michael62
                Warum soll der wegfliegen?
                Die Grundfunktion ist die, dass der Wellenstift von dem Mittelteil geklemmt und in den Aussenteilen eine "Lauffunktion" hat.
                Die Sprengringe verhindern nun nur im Verschleissfalle, dass der Stift wandern kann. Kräfte müssen sie nicht aufnehmen.
                Alternativ könnte man auch den Stift (so er nicht gehärtet ist) nach dem Einbau leicht an den Enden stauchen. Auch dann ist eine Verliersicherung gegeben.
                Es lässt sich dann aber nicht mehr zerlegen.
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  Fliehkraft... die wirkt auch, wenn man nicht dran denkt
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Die Fliehkraft wirkt hier aber hauptsächlich radial auf den Bolzen. Und natürlich auch auf die Scheiben, aber das macht auf Grund ihrer sehr geringen Masse nichts aus.
                    Also dass die Sicherungsringe sich in dem hier vorliegenden Belastungsfall verabschieden ist extrem unwahrscheinlich.
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Gibt's denn für passende Bolzen mit Sprengringen eine Bezugsquelle?
                      Ich finde die Idee saugut!
                      Funke: Jeti DC-16
                      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                      Männa...
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Die auf meinem Bild sind vom TT X50, müsste mal die Länge und den ß messen!
                        Thunder Tiger Steuerbrücke für Heckrotor Alu - silber - (Raptor alle), TT-PV0439 - MHM-Modellbau®
                        Grüsse Robert
                        • DirtyHry
                          DirtyHry
                          Huhu,
                          sollten die passenden sein, es gab im letzten Jahr mal einen akribischen TDR-User dem diese Lösung besser zugesagt hatte, ich meine das es die vom Raptor gewesen sind.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Dazu nochmal ein Update. Bei mir lösen sich jetzt langsam die Bolzen an den Taumelscheiben-Mitnehmern. Meine Lösung ist, die einfach mit etwas Sekundenkleber festzupappen (Also Bolzen im Mitnehmer. Beweglich ist das System ja trotzdem noch). Ich kann die trotzdem rausdrücken, wenn ich will (Aber will ich das* Das Zeug muss nur evtl. nach einem Crash runter und dann kann ich es auch mit dem Dremel wegschneiden).
                            Bei einem Team-Piloten habe ich da auch schon Nylon-Muttern gesehen. D.h. längerer Bolzen, Gewinde drauf, Mutter drauf.
                            Aber die Lösung mit dem Sprengring finde ich die eleganteste.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Hab nochmal das Handbuch gewälzt... Bei der Heckalenkung klemmt der Stift in den Mitnehmer-Armen aus Plastik. Ich denke, wenn die locker werden, sollte man die da drin festkleben oder neue Arme montieren.
                              Bei der TS-Mitnehmer-Gabel wird der Stift mit Loctite festgeklebt.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
