Heckanlenkung haz sich verabschiedet !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Heute gegen Ende vom Akku wollte ich noch einen Speedüberflug machen, am Ende beim Aufschwung gabs dann ein komisches Geräusch.
    Bin dann sachte in meine Richtung geflogen, wie das Heck dann zum umschlagen begonnen hat, hab ich Auro reingeschoben, passiert ist gsd nichts.
    Mich würde auch nur interessieren ob dass zufällig schon jemanden passiert ist ? Der Stift an der Anlenkung wollte nicht mehr
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Michael62
    Michael62
    AW: Heckanlenkung haz sich verabschiedet !
    Ich erinnere mich dunkel, dass es schon mal einen Thread zu dem Thema gab.
    • Michael62
      Michael62
      TDR Heck zerlegt sich in der Luft - RC-Heli Community
      Lies mal, da war so ich mich erinnere auch eine Lösung des Problems beschrieben.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        danke, werds mal durchkesen.
        was mich vorallem interessiert ist die wahrscheinlichkeit dass so etwas wieder passiert, ein wenig mullmig ist das schon !?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          So was wird immer wieder passieren. Das ist zwar ärgerlich, aber nicht zu verhindern. Da hilft auch die Beste Kontrolle nicht, wenn sich irgendwas verabschiedet ! Deswegen würde ich den Heli nicht in Zweifel ziehen. Leider wird halt auch der kleinste Defekt, bei uns unweigerlich mit Absturz bestraft.
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Ist mir auch schon passiert, allerdings habe ich damit problemlos landen können.
            Hat nur auffällig blöd geklungen und das Heck hat sehr schwammig reagiert.
            Beim 3D-Gezappel, wo man auf max. Heckleistung angewiesen ist, darf das natürlich nicht passieren.
            Das Problem ist, dass dieser kleine Stahlstift ausschließlich durch die Klemmung im engen Loch der Kunststoffbrücke gehalten wird.
            Sollte man im Grunde vor jedem Flug kontrollieren, dass er symmetrisch drin sitzt, dann fliegt er auch mit Sicherheit nicht weg.
            Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich darauf nur sehr selten achte.
            Eigentlich müsste man sich wegen solcher Sachen eine Vorflug-Checkliste machen und die konsequent abarbeiten.
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
              Das Problem ließe sich aber schon konstruktiv auch lösen, oder?
              Das Teil sieht etwas "einfach" aus auf dem Foto ganz oben.
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                Den ganzen Heli nicht, aber die dieser Punkt ist schon fragwürdig. Was spricht gegen eine Schraubverbindung, wie bei anderen Helis auch? :dknow:
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Mein Logo 550se ist auch nicht geschraubt, ganz gleich wie beim tdr
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    Jedes mechanische problem lässt sich konstruktiv lösen.
                    Wenn bei 2 tdrs der Stift flöten geht ist das für mich kein Grund zur Besorgnis.
                    Es fliegen ja genug rum wo genau die Konstruktion klappt.
                    Schlampig gebaut, Materialfehler, vorschädigung, oder einfach Verschleiß.
                    Die liste der möglichen Ursachen ist einfach zu gross.
                    Gruss Sebastian
                      Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
                      Die Liste der möglichen Ursachen ist einfach zu groß.
                      Ja eben, drum würde ich die Konstruktion über kurz oder lang ja verbessern!
                      Besser geht es doch gar nicht für alle: die Foren decken eine Schwachstelle auf, der Hersteller muss dann nur mehr etwas nachbessern.
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        Also wenn ein Problem nicht häufig genug auftritt, darf man es nicht vermeiden?
                        Nochmal die Frage: Welchen Vorteil hat denn diese Lösung mit dem Stift, gegenüber einer Schraubverbindung? :dknow:
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          Tippe mal auf die Passgenauigkeit.
                          Da ich auch einen TDR habe und die entsprechenden Threads gelesen habe,
                          schaue ich die Stelle auch immer an.
                          Nico
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            Ja dass denke ich auch, das Teil ist aus Kunststoff und ich denke dass es somit auch einem gewissen Verschleiss unterliegt, und da der Stift nur vom Kunststoff gehalten wird, kommt diese Pitchbrücke jetzt mit zu den Verschleissteilen, wenn ich die Kugelköpfe tausche, dann bestell ich ab jetzt gleich diese Brücke mit.
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Also eine Schwachstelle ist das erst, wenn es häufiger auftritt. Und wenn's wen stört, dann baut es doch einfach um.
                              Ich mache mir wegen des Stifts keine Sorgen....
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                              Männa...
