Probleme mit TDR: Vibs und Freilauf?
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: Probleme mit TDR: Vibs und Freilauf?
    Das ist der Vorteil wenn man bei Jan um die Ecke wohnt. Eben noch kurz da gewesen und mit ihm den Heli mal auf der Werkbank probelaufen lassen.
    Es sind leichte Vibrationen am Heck spürbar und ein Lager im Heckrohr ist verdächtig laut. Werd jetzt mal die Antriebswelle am Heck ziehen und mal sehen wieviele da gewechselt werden müssen. Und im gleichen Abwasch noch das Kegelrad mit den Passscheiben etwas höher legen. Es ist doch noch immer etwas zu viel Spiel am Heckabtrieb.
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • DirtyHry
      DirtyHry
      danke für die Berichterstattung, hilft dem ein oder anderen denke ich weiter, sollte man selbst einmal solch Probleme haben.
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        Ganz fertig war ich ja noch nicht:
        Hab dann die Lager an der Heckantriebswelle und im vorderen Flansch getauscht und dabei die 0,5er Passscheibe zwischen den Zahnrädern an der Zwischenwelle gegen eine 0,2er und 0,3er getauscht. Die 0,2er ist nach unten gewandert und damit gabs nicht mehr ganz so viel Spiel am Heckabtrieb.
        Danach läuft der Heli jetzt wieder wie vorher!
