Neuer Speedheli von Henseleit
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Neuer Speedheli von Henseleit
    Hammer was der Jan da auf die Beine gestellt hat!
    Mich würde wahnsinnig diese neue Servoanlenkung interessieren.
    Habe mir die Videos (danke dafür) zwar angesehen, aber vorstellen kann ich mir das Ganze nicht.
    Kann das wer von euch erklären?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      Hab's nicht gefunden.. Link?
      GruÃ?, Christian
      RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Was hast nicht gefunden?
        Gruss Mike
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          #394
          Hi.
          ist im grunde genommen einfach wenn man mal draufkommt.
          Auf dem Servo sitzt kein Hebel sondern ein Zahnrad. Und das Zahnrad betätigt die Zahnstange.
          Das Spiel wird dadurch eliminiert in dem die Zahnstange mit einer vorspannung in richtung Servo befestigt ist.
          Gruss Sebastian
          • Tuner
            Tuner
            #395
            wie das gehen soll, ist mir schleierhaft Denn... das man das so einbauen kann -ohne Spiel- ist klar, nur sobald der Servo in Funktion ist, sprich von oben nach unten und von unten nach oben seine Arbeitet verreichtet, ist das Spiel sehr wohl wieder da und dann.... Dann ist da Spiel
            Gruß Tuner
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              #396
              Tuner Du musst das in etwa wie beim Einstellen des Zahnflankenspiels beim Hauptgetriebe betrachten. Ist viel Spiel vorhanden können sich die Zahnräder gegenseitig minimal verdrehen. Ist das Zahnflankenspiel sehr eng gehalten gibt es eben kein Spiel.
              Markus
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                #397
                Du hast kein spiel weil die Zahnstange mit kleinen federn vorgespannt sind und so immer gegen das Zahnrad drückt.
                Daher kein Spiel.
                Gruss Sebastian
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #398
                  hatte am WE die Gelegenheit die Mechanik live und in Farbe mir anzuschauen. Keine Frage, es ist technisch und optisch ein echter Leckerbissen. Für den Zweck (Speedfliegen) ist sie, bzw. könnte sie bestimmt werden, das Maß der Dinge. Wenn ich zur Gattung Speedflieger gehören würde, würde ich ihn (TDS) direkt bestellen.
                  Für den Einsatz im Trainer halte ich die Mechanik jedoch maßlos überzogen. Trainer ist für mich ein Heli der ein möglichst breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bietet, z.B. Rundflug/Kunstflug/bisschen 3D und ein bisschen schneller von links nach rechts fliegen. Aber er muß nichts von all dem perfekt können. Ich will auch keine (übertriebene) Angst haben ihn kaputt zu machen, da er vielleicht sehr teuer bzw. kompliziert zu reparieren ist.
                  Vielleicht gibt es ja doch noch eine Weiterentwicklung des bisherigen TDR's oder eine super light Version des TDS (einfache Technik + niedrige Bauhöhe + Starrantrieb) ;-). Ich will mal die Hoffnung nicht aufgeben.
                  Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 12.03.2014, 13:12.
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #399
                    Daher kein Spiel.
                    Bin trotzdem mal gespannt wie dies in der Praxis funktioniert. Wenn ich meine Helis putze und dabei sehe was da z.T. für ein Schmotter aus Abrieb und sonstigem Dreck am Chassis hängt sehe ich ein offenes System welches ein stückweit schmutzanfällig ist nicht ganz so euphorisch. Bin aber auch kein Freund von übertriebener Mechanik, was gespart werden kann, kann auch nichts kaputt gehen oder zu Fehlern führen.
                    Aber ich warte auch gerne ab, bis das Teil fliegt und die Praxis zeigt was die Mechanik kann...
                    Grüße Chris
                    • Michael62
                      Michael62
                      #400
                      Ich sehe hier eine deutliche Verbesserung durch die Servosteuerung.
                      Insbesondere wenn man low RPM fliegen will.
                      Man kann viel grössere Pitchbereiche abfahren, ohne dass es zu den unsymetrischen Verzerrungen kommt.
                      Wieviel Unterschied das macht, sieht man erst, wenn man mal einen älteren mechanisch gemischten Heli am FBL hat und mal Präzisionsfliegen probiert.
                      Das ist eine andere Präzisionsklasse.
                      Die anderen Dinge sind auch durchdacht, wie bei ihm üblich.
                      Ob das nun so aufwendig ist?
                      Keiner jammert über ein Servogetriebe was 40-€ kostet.
                      Hier haben wir eine kleine Alu-Zahnstange und einen kleinen Federstahlstab. Das ist nicht wirklich Overkill wenn man sich mal anschaut, was JR und Andere zur Linearisierung der Ansteuerungen treiben.
                      Am Ende ist es faktisch sogar einfacher.
                      Ob man es nun mit einem Zahnriemen durch die Zwischengetriebewelle machen muss?
                      Zahnriemen ist hier nicht wirklich ein Problem und schützt auch noch das Servo.
                      Ich bin ja mal auf den TDR2 gespannt.
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #401
                        Also mit Federn soll da nix auf Spannung gehalten werden! Jan sprach von Federstahl, den man mit ner leichten Vorspannung montieren kann. Und was den Schmutz angeht: Heutige Starrantriebe haben das gleichen Problem und es gibt ja immernoch Dryfluid Gearlube!
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • Rotorstar
                          • 20.07.2013
                          • 110
                          • Aschaffenburg
                          #402
                          Richtig! Es ist eine vorgespannte Federstahlführung, die mit einer Inbusschraube an einem Ende in der Vorspannung justiert werden kann.
                          Grü�e Torsten
                          MX-16|Nano CPx|Master CP|T-Rex 450 Pro & 600 Pro|TDR|Goblin 630 Competition
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #403
                            hab meine Reservierung heute bestätigt bekommen
                            Patrick
                            • schwebtnoch
                              • 04.08.2008
                              • 637
                              • Mario
                              • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                              #404
                              Wann hast du denn Reserviert? Bekommt man da eine Nummer ?
                              Protos 500+ ;)
                              Suzi Janis
                              Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #405
                                habe am 15.02. auf die Mail von Herrn Henseleit geantwortet.
                                Heute hat er die Reservierung bestätigt (einfach eine E-Mail)!
                                Patrick
