Hallo Rüdiger,
Das Riemenrad abzustützen ist leider keine Lösung. Das Schleifen des Delrinrades erklärt sich so:
Das Rad wird erwärmt, hauptsächlich durch das Resorohr. Es dehnt sich aus. Dadurch passt die Zahnteilung von Rad und Riemen nicht mehr. Nun läuft der Riemen auf, d.h. Zahn läuft auf Zahn auf. Der Umlaufdurchmesser am Rad erhöht sich schlagartig um die Höhe von der Zahnflanke. Dadurch ergibt sich eine extrem hohe Riemenspannung. Und erst jetzt gibt das Riemenrad nach und wird nach oben oder unten weggebogen und oder sogar der Motor in Richtung Riemenrad gezogen.
Bei Dir wird also das Rad immer noch wegbiegen, eben nur nicht im Bereich der Stützlager.
Das Auflaufen des Riemens stellt eine hohe Belastung der Mechanik dar. Mit etwas Feingefühl bemerkt man Vibrationen, Drehzahleinbrüche und ungewöhnliche Geräusche.
