Der mechanische Aufbau vom TDR ist recht einfach, simple und geht schnell von der Hand, wenn man schon mehrere Helis gebaut hat. Aber auch hier gilt, immer schön die Anleitung lesen, am besten einmal komplett vor dem Bauen und fragen klären, dann anfangen zu bauen und immer Schritt für Schritt, dann ist es super und geht leicht von der Hand. Das Spiel des Wellen würde ich nach Anleitung einstellen, alles gar kein Ding, da gibt es bei anderen Herstellern kompliziertere Sachen zum einstellen, die auch teilweise nervenaufreibend sind, aber man macht es ja gerne!
Ich nehme nur UHU Endfest, da er länger flüssig ist, im Vergleich zu 5min Epoxy und besser in die Poren vom Material kommt, allgemein gesehen. Ich schmiere alles schön ein, füge es zusammen, baue es zusammen, richte es aus und lasse es 24 Stunden aushärten bei Raumtemperatur, die Festigkeit reicht alle mal aus. Mir ist noch nie eine Klebung gebrochen oder gerissen bei einem Absturz, es war immer das Material!
Viel Spaß beim Aufbau!
