Aufbau TDR anspruchsvoll ?
  • frostini
    frostini
    AW: Aufbau TDR anspruchsvoll ?
    Ok ich glaube werde in den nächsten Tagen bestellen :-)
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Wieso erst in den nächsten Tagen?
      I-Net machts möglich, das geht auch gleich.
      Gruß Klaus
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Es soll ja auch Familien geben, bei denen die Frau das Budget freigibt! Und das könnte eine Hürde sein.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          mein erster (ernstzunehmender) Heil war ein Prôtos. Da hatte ich beim TDR auch etwas Respekt vor der Mechanik des Getriebes. Hab ihn mir dann doch bestellt.
          Ergebnis:
          Aufbau hat Spaß gemacht und macht immer wieder Spaß. Passscheiben sind kein Problem. Spiel einstellen auch nicht.
          Wichtig ist, dass Du die Anleitung liest.
          Dabei habe ich eine Menge gelernt.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Super wieder einer mehr
            Am besten du lädst dir gelichmäßig mal die Anleitung runter und liest diese 2x bevor du mit dem Bau beginnst.
            Das Video für die Haubenbeklebung kannst auch gleich mal ansehen.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ah ja und für die Schubstange und Heckstreben besorg dir am besten UHU Endfest 300
              MfG Christian
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                Anstatt UHU endfest habe ich für mich 5 min epoxy entdeckt. das gibt plöchinger in seiner anleitung für die voodoos auch an. muss sagen das verwende ich mittlerweile im ganzen haus - das hält und hält....
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Uhu Endfest 300 ist vom Material her im Endeffekt das gleiche wie 5min Epoxy, wird nur noch fester.
                  Bei den Streben würde ich es auch vorziehen Endfest 300 zu nehmen.
                  Da haben sich schon mal welche gelöst, bei mir und auch bei anderen. Kommt nicht gut wenn die während dem Flug auf einmal runter hängen.
                  Zum Aufbau:
                  Der Aufbau ist klar etwas schwieriger/anspruchsvoller als z.B. ein Rex.
                  Man kann einfach das Spiel falsch einstellen und sich dadurch Probleme einfangen, die man bei einem anderen Helis erst gar nicht bekommen kann.
                  Aber wenn man sich da an die Anleitung hält und auch WIRKLICH liest, kann eigentlich nichts passieren.
                  VOR dem Bau mindestens einmal komplett lesen und verstehen, dann geht vieles einfacher.
                  Danach erhält man eine eine fast beispiellose, super spielfreie Maschine, die eine sehr hohe Standzeit hat.
                  Gruß Holger
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    Noch fester heißt aber auch noch spröder, was gerade in Kombination mit Metall nicht unbedingt besser ist!
                    Deshalb spricht auch überhaupt nichts dagegen, das genau so zu machen, wie es der Jan in der Anleitung schreibt (mit Sekundenkleber). Man sollte nur nicht ausgerechnet den superdünnen nehmen.
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • 6HV
                      6HV
                      • 06.10.2012
                      • 47
                      • Stephan
                      • Potsdam
                      Ich kann auch nur sagen, der TDR war der mit Abstand leichtest zu bauende Heli, und ich habe jede Menge gebaut (anspruchsvollste war der Srimok 90E). Jeder T-Rex ist komplizierter. Beim TDR passt einfach alles und es sind super wenig Teile. Am besten gleich eine vernünftige Airbrushhaube (Fusuno) mit bestellen. Einen TDR mit der hässlichen Originalhaube zu fliegen ist eine Beleidigung und so was in einen so teuren Bausatz zu tun nicht mehr zeitgemäß.
                      Compass 6HV Hotbird
                      HD 500 Cell Fire Smacker
                      ALZRC Devil 380
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Das mit der Haube seh ich genau anders rum! Die Airbrushhauben sind sowas von schwer und teilweise schlecht verarbeitet, dazu noch nicht so passgenau und unflexibel. Das Schöne an der Originalhaube ist das absolut glatte Finish der Aussenseite, sie ist leicht und extrem flexibel. Und selbst das Standard Design macht viel her und gehört einfach dazu. Um man kann mit Folien so ziemlich alles umsetzen was man will. Kein Lack der abplatzen kann und die Haube lässt sich einfach montieren!
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • BoGSer
                          • 09.12.2007
                          • 226
                          • Lindau und im schönen Allgäu
                          Genau, so sehe ich das auch.
                          Wenn ich einen TDR kaufe/baue, dann soll er auch aussehen wie ein TDR.
                          Zum Thema Uhu Endfest oder 5min Epoxy.
                          Lieber Endfest und dann bei 60º C ne halbe Stunde in den Ofen.
                          Zuletzt geändert von BoGSer; 21.12.2013, 16:37.
                          TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            +1 bzgl. Haube. Die Originalhaube ist super vom Material her und das Design finde ich genial. Außerdem ist es Kult!
                            grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Für mich gibt's es auch nur die Originalhaube.
                              Wobei nur eine von meinen 2 Hauben einen Kometen drauf hat.
                              MfG Christian
                              • Markus rch
                                • 16.03.2013
                                • 298
                                • Cornel
                                Ich finde die Haube ist ja gerade auch ein Markenzeichen. Hat einen riesigen wiedererkennungswert, ein Alleinstellungsmerkmal und sticht aus dem lackierten bunten Mix heraus...da hat doch der Jan alles richtig gemacht...
                                TREX
                                MX 20
