Heck zittert bei Drehzahlerhöhung und voll Pitch
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: Heck zittert bei Drehzahlerhöhung und voll Pitch
    Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
    Jetzt bin ich etwas verwirrt, die Heckempfindlichkeit kann ich doch ausschließlich über den Sender einstellen.
    Die Heckrotor Empfindlichkeit im Hauptmenü des Mini Vstabi ist doch dann ohne Funktion, oder wie soll ich das verstehen.
    Du musst dazu in der Software unter Punkt "Diverses" -> Aktive Bank: Aux-Gyro wählen.
    Markus
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Also im "Normalfall" (Werkseinstellung) kann man die Heckempfindlichkeit ausschließlich über den Regler in der Vstabi-Software einstellen. Die Heckempfindlichkeit im Sender ist dann ohne Funktion. Das sieht man auch - wenn Du das Stabi mit der Software verbunden hast und im Sender den Heckgyrowert änderst passiert normalerweise nix in der Stabi-Software. Du kannst aber in der Vstabi-Software auch so einstellen das Du mit dem Sender die Heckempfindlichkeit regelst. "Aux -> Gyroempfindlichkeit"
      Dann siehst Du "live" in der Software, wie sich der Wert ändert, wenn Du ihn im Sender verstellst.
      Oder Du nutzt die Bankumschaltung und legst mit dem Gyrokanal fest welche Bank du aktivierst. Bei der Bankumschaltung kannst Du für jede Flugphase (Bank) die kompletten Einstellungen (TS, Heck, Style, Regler, etc.) anpassen. Das ist u.U. ganz nützlich wenn Du z.B. stark unterschiedliche Drehzahlen fliegst... hierzu aber bitte erst die Anleitung genau lesen.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Vielen Dank, jetzt habe auch "ich" es gecheckt.
        Viele Grüße Stefan
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Heute wollte ich noch ein paar Dinge testen, die mir auf Grund des zitternden Hecks empfohlen wurden. Doch soweit kam es nicht, denn Leider hat heute mein Fusion Hawk Regler im Flug komplett abgeschaltet. Zum Glück in geringer Höhe und relativ nah,, sodass ich den TDR noch sanft absetzen konnte. Seitdem sagt der Regler keinen Mucks mehr.
          Tja, ich denke der Händler wird den Regler anstandslos umtauschen oder besser gleich was anderes nehmen??
          Viele Grüße Stefan
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Mal ganz was anderes:
            Bei mir lag das pendeln des Hecks, an zu wenig Zahnflankenspiel am Heck. Würde ich mal kontrollieren.
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Ja, das kontrolliere ich auch nochmal. Ich muss ja jetzt sowieso erst mal abwarten, was der Händler zum defekten Regler sagt.
              Stefan
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Viel Erfolg - ich hoffe der Händler ist da kulant...
                ...in Verbindung mit dem Vstabi-Governor funktioniert mein Roxxy (baugleich zum Hawk) seit fast 2 Jahren tadellos. Ich wüsste nicht warum man da was Anderes bräuchte.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Hallo Ulf,
                  Danke. Ich bin da recht zuversichtlich. Ich werde, vorausgesetzt der Umtausch klappt den Regler auch wieder einbauen.
                  Steckt halt niemand drin in den Bauteilen.
                  Liebe Grüße
                  Stefan
                  Stefan
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    So, der Regler wurde anstandslos getauscht und war gestern in der Post. In den nächsten Tagen noch die Goldies verlöten und dann mal testen.
                    Bei nochmaliger ßberprüfung des Hecks, ist mir aufgefallen das ich das Zentralstück am Heck falsch herum auf der Welle hatte (abgeflachte Seite nach aussen) Au Mann!!!
                    Vielleicht löst das auch schon mein Heckproblem.
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Heute bin ich dann das erste Mal mit dem neuen Regler geflogen und habe die Einstellungen im VStabi optimiert....was soll ich sagen genauso habe ich mir den TDR vorgestellt. Das Heck rastet sauber ein und das Zittern bei Vollpitch ist Geschichte.
                      Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                      Viele Grüße Stefan
