TDR-6S-PYRO mit 16èr Ritzel-JIVE80HV-LOW RPM
  • worldshark
    worldshark
    Hallo zusammen !
    Ich fliege o.g. Kombination mit einem HC3SX und bin im Grunde sehr begeistert. Meine Drehzahl beträgt ca. 1100. +-13 Grad Pitch liegen an, Regleröffnung 100%, RADIX ...
    Rundflug und leichter Kunstflug gehen perfekt. Einrastverhalten alles super ... an das Pitchmanagement muss man sich halt etwas gewöhnen!
    Was mir bisher aufgefallen ist:
    - Bei schnellen Pitchwechsel bricht die Drehzahl "unkritisch" etwas ein
    - Beim zweiten und dritten Flip in Folge brach die Drehzahl "kritisch" ein.
    Wie ist das bei den anderen LOW-RPM-Fliegern mit den geringen Drehzahlen?. Die teilweise in Foren angegebenen Werte (80% Regleröffnung bei einer Drehzahl von 950) und dem Hinweis, dass alle Figuren locker funktionieren verstehe ich nicht .... entweder wird da etwas "gemogelt" oder mein Setup ist Käse.
    Wie sieht das bei Euch aus ?
    VG
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: TDR-6S-PYRO mit 16èr Ritzel-JIVE80HV-LOW RPM
    100% Regleröffnung kann ja auch nicht funktionieren.
    Du musst dem Regler auch ein Bereich zum Reglen geben, wenn du den Regler 100% auf machst kann er nix mehr Nachregeln.
    Daher kommen dann auch die Drehzahleinbrüche. Stell deine Funke mal auf ner Gasgeraden von 75% ein
    • worldshark
      worldshark
      Aber bei 75% hätte ich doch nix an Drehzahl auf dem Kopf ..... wer bitte fliegt das denn und welche Drehzahl hat derjenige dann ?
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Wieviel KV hat dein 6S Pyro denn ?
        Bei 520KV sind es bei 80% realer Regleröffnung 918 U/min
        Wenn du Mehr Regelberiech willst, musst du einen motor mit mehr KV haben. KV bedeutet Umdrehungen pro 1V
        Dein Motor wenn er 520 KV hat dreht also 520 mal in der Minute bei 1 V
        Der Rechner hilft dir vieleicht.
        Drehzahlrechner
        Zuletzt geändert von Yon Boy; 30.08.2013, 15:56.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Ich fliege zwar keinen TDR aber ist 13 Grad nicht etwas viel bei der geringen Drehzahl?
          • worldshark
            worldshark
            13 Grad sollte man schon haben ... mit 8 - 10 Grad würde sich wenig tun.
            Zur Drehzahl zurück! Kann man das so PAUSCHAL sagen ? Ich meine welches Ritzel berücksichtigst Du bei Deiner Berechnung ?
            Unter 1000 Umdrehungen werde ich den TDR nicht bewegen wollen.
            VG
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Worldshark,
              die ideallösung ist der Pyro 650-78.
              Der hat die gleiche Größe von der Aufnahme her, mehr als genug Leistung für 1100U, ist leichter als der 700 aber vor allem hast du beim kleinsten Ritzel und 50% Regler (Jive) deine ca. 1100U.
              Ich weis nicht woher immer wieder der Quatsch mit 100% Regleröffnung bei 6S kommt.
              Wieso wird alles Wissen über einen gut funktionierenden Heli bei der 6S Frage über Bord geworfen??
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Bevor man überhaupt helfen kann, müssen wir erstmal wissen welchen Motor Du hast? Es gibt mehr wie einen Pyro...
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hi Felix,
                  von der Drehzahl her, würde ich sagen Pyro 700-52.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    Ich fliege bei mir im low rpm tdr einen scorpion 4035 620kv.
                    Ich habe mich extra fur die etwas hohere kvs entschieden.
                    So kann ich mit dem ritzel etwas runtergehen aktuell 14er und der motor wird nicht so gewurgt wie bei nem 16er.
                    Gruss Sebastian
                    • dutchie
                      • 01.09.2008
                      • 621
                      • Jan
                      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                      Moin Kolja,
                      Da wird nichts gemogelt, die Drehzahl passt und alle Figuren funktionieren. Na ja, das mit dem locker ist aber auch Ansichtssache
                      Sorry wenn ich das so sage, aber dein Setup mit 100% Regleröffnung ist wirklich Käse. Mit einem Pyro 700-52 wirst du nicht gescheit über 950 bis max. 1000 U/Min kommen, ab da hat der Regler ja keine Möglichkeit mehr die sinkende Akkuspannung auszuregeln, also gibt´s derbe Dehzahleinbrüche. Da es ja auch kein größeres Ritzel gibt bleibt dir nur ein anderer Motor, den vorhandenen umwickeln oder so wie ich es jetzt mache: 7S LiPo.
                      Da ich mit dem 750er Heck eh noch Gewicht vorne brauche habe ich mich zu den XTRON 7S mit 5000mAh entschieden, damit passt der Schwerpunkt perfekt. Am Wochenende werde ich damit noch ein paar Testflüge machen, meine höchste Drehzahl ist damit ca. 1150 U/Min mit einem Motor mit 500KV. Die niedrigste Drehzahl die ich fliege ist 700 U/Min, aber dann nur noch Rundflug, mehr geht da eigentlich nicht. Bei 950 U/Min geht er dann schon gut, bei 1150 schon richtig gut. Und dann kann ich auch noch mit 12 S fliegen, da bin ich dann bei ca. 1900 U/Min.
                      Jan
                      Diabolo / Warp 360 / EC 145
                      • jguther
                        jguther
                        Auch eine ßberlegung wert:
                        Ohne den für 12s ausgelegten Antrieb zu verändern, hat man mit einem 8s-Akku bei offenem Regler ca. 1350rpm, kann also geregelte Drehzahlen zwischen 900 und 1250rpm einstellen, die dann auch immer gehalten werden.
                        Hier mal zum Größenvergleich ein 8s / 4500mAh / 20C Pack aus den Hacker Eco-X Zellen. Daneben ein 12s / 5000mAh / 45C. Abfluggewicht mit 8s ist 4,1kg. 20min Flugzeit sind damit locker drin, und jedes Pack kostet auch nur 100€.
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          fliege mit 8S und 3000mah. Die wiegen 650 gramm und ergeben gut 10 min Flugzeit bei 1100 U und ca.30% Rest. das genügt mit vollkomen
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            Diese Kombination ist definitiv nicht gesund! Wenn Du das Ding auf den Kopf drehst und mit voll pitch in den Himmel schiesst könnte das passieren: klassischer Boomstrike...
                            und ich hatte noch 100 1/min mehr Drehzahl...
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              Das tut ja schon beim hinsehen in der Seele weh!
                              Aber in diesem Fall wäre der Aufkleber Pitch and Die wohl angebrachter gewesen....
                              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
