TDR - Heckrotor pfeift / Heckservo zittert nach!?
    AW: TDR - Heckrotor pfeift / Heckservo zittert nach!?
    Kurzer Zwischenstand!
    Leider waren mir aufgrund eines plötzlich auftretenden Gewitters nur 10 Testminuten vergönnt!
    Empfindlichkeit hab ich erstmal gleich gelassen, bin aber mit dem P Anteil auf 8 runter.
    Es war eine merkliche Besserung zu hören, beim einrasten gings ein wenig softer zu!
    Mehr kann ich leider noch nicht sagen, aber morgen gehts weiter - falls das Wetter paßt!
    Falls jemand noch einen Gedanken zu der Thematik hat, auch bezüglich des Servos (Digital oder 760us) --------- immer her damit!
    Gruss Michi
      Servus zusammen,
      heute war großer Testtag! Leider ohne Erfolg
      Ich hab wirklich jede erdenklich Kombination zwischen Empfindlichkeit, P Anteil, DMA und Delay ausprobiert - nichts hat zum gewünschten Erfolg geführt!
      Ich kann das Geräusch minimal abschwächen, aber dann hält mir das Heck nicht mehr!
      Hab das Heck sogar zerlegt und alles sorgfältig überprüft - keine Auffälligkeiten!
      Hat noch irgendjemand ne Idee - bin echt ratlos!!!!
      P.S.: Würd gern ein Audiofile mit dem Geräusch anhängen - geht das !?!?!
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 690
        • Markus
        Hallo Michi,
        bist du ganz sicher das deine Hülse absolut ohne wiederstand auf der Heckwelle läuft ? Vielleicht ist da ja ein kleiner Widerstand ?
        Markus
          Wie schon gesagt, hab das Heck extra nochmals gecheckt!
          Es ist absolut leichtgängig und spielfrei!
          Hängts vielleicht irgendwie mit dem Brushless Servo zusammen, also, das es ein normales Betriebsgeräusch ist!?!? Ist mein erstes!
            So, da ist das Audiofile - vielleicht kann ja jemand was damit anfangen!?
            Hab den Gearknüppel immer ein wenig "angeschnippst", so läßt sich das Geräusch
            am besten erzeugen!
            TDR - YouTube
            • Rotorroli
              • 25.07.2007
              • 54
              • Roland
              • Tirol
              Hier der Link zu WOH, vielleicht liegt es ja an Deiner 8V Bordspannung?
              JR MP82G WV Brushless Heckservo - World-of-Heli
              Noch ein Link zu JR:
              JR Radios
              Die Werte bei mir mit dem Savox 2272 und V-Stabi liegen bei 70% Empfindlichkeit mit einer Servohebellänge von 12mm. Allerdings an 6V.
              Gruß Roli
                Hmmm, is ja interessant! WOH schreibt bis 8,5V ..... JR nur bis 7,4V!
                  Hier schreibt JR auch 8,5V!?!?
                  JR Radios: MP82G Wide-Voltage Brushless Gyro Servo
                  Egal, sobald ich meine Progdisc wieder habe werd ichs mal mit 7,4V ausprobieren!
                  Bin schon sehr gespannt obs was bringt!
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallole,
                    bei mir wars auch extrem. habe daraufhin jan henseleit auf er messe in iffezheim angesprochen.
                    zum speeden empfindlichkeit runter und er selbst fliegt 95er kunststoffblätter auf dem heck für die speederei. allerdings kann man dann die empfindlichkeit etwas wieder erhöhen.
                    dem bin ich nachgegangen und war nie so richtig glücklich. habe daraufhin mich mit meinem kumpel...... höchst zufriedener speeder getroffen und seinen rigid mal näher inspiziert.
                    ich habe dabei festgestellt dass dieser ein wesentlich geringeres zahnflankenspiel am getriebe hinten hatte. so war für mich eine überarbeitung des zahnflankenspiel die einzige alternative.
                    nach rücksprache mit hr.henseleit soll dieses auch auf ein minimum reduziert werden.
                    gesagt getan...... das ding fliegt mittlerweile wie eine eins. normalfliegen (für mich bei 1350 am kopf) bei 70%empfindlichkeit und speeden bei 50% ....... je schneller desto weniger....... muss ich noch ausreizen.......
                    toll klase funzt einwandfrei.
                    grüssle
                      Servus Spacebaron,
                      vielen Dank für deinen ausführlichen Ratschlag -
                      das kommt mit auf die ToDo Liste!
                        Servus zusammen!
                        Heut war wieder Testtag und ich hab nichts unversucht gelassen diesen positiv zu beenden - leider war mein TDR da anderer Meinung!
                        An dem gestrigen verregneten Montag hab ich mich voll und ganz dem Heck gewidmet d.h. Kugellager geprüft, kompletten Heckaufbau kontrolliert, das Zahnflankenspiel vorn und hinten optimiert und alles schön frisch gefettet --- meiner Meinung nach ist jetzt alles optimal !!!
                        Also bin ich heut ganz optimistisch mit Laptop und euren Ratschlägen bewaffnet raus auf die Wiese! Alles schön aufgebaut, Schalter umgelegt und den TDR hochlaufen lassen, a bisl Pitch rein und schon schwebt er sauber wie immer vor mir!
                        Erster Eindruck - um Welten leiser, also hat das Fett + Zahnflanken schonmal was gebracht! Soweit, so gut! Also Gear angeschnippt und ................... da war es wieder, mein geliebtes Geräusch, unverändert und nervig!!
                        Egal, auf zum nächsten Schritt - unterschiedliche Drehzahlen probieren!
                        Von 1300 rpm bis 2000 rpm - keinerlei Veränderung, nur das das Geräusch mit zunehmender Drehzahl intensiver wird, wie die restliche Geräuschkullise halt auch!
                        Wurscht, wir haben ja noch was in der Trickkiste! Progdisc drangehängt und die BEC Spannung auf 7,0 V reduziert!
                        Abgehoben, angeschnippt uuuuuuund wieder gelandet - der gleiche Mist!
                        Was solls, hab dann wieder sämtliche Kombinationen von Heckeinstellungen durchprobiert, ohne Erfolg wie beim letzten mal! :dknow:
                        Versteht mich nicht falsch, vom Flugverhalten her ist für mein Können alles Top!
                        Er fliegt einfach super und das Verhalten ist super neutral! Aber das Geräusch nervt mich einfach, weil es absolut nicht dazu paßt!!!
                        Vielleicht sollt ich einfach mit Ohrenstöpsel fliegen, aber dann geht der restliche geile Sound auch verloren!
                          Morgen!
                          Werd zum Wochenende hin mal 105er Plastikblätter probieren!
                          Mal schaun wie sich das Geräusch verhält!
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            ich würde auch mal andere blätter versuchen, hast ja schon viel versucht, ich möchte hier mal die 105 rotortech empfehlen, sind vom lauf her die saubersten/ruhigsten die ich bis jetzt durch hatte.
                            hatte schon edge, align, radix, irgend welche plastik, torsion.
                            GRÃ?SSE NORBERT
                              Werd mal die 105er KBDD von nem Spezl probieren!
                              Mal schaun was passiert!
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                Nur zur Warnung, mein erster Crash mit dem TDR entstand durch das Abfliegen eines KBDD Blattes im Stallturn. Un so ziemlich jeder, der die Ursache mitbekommen hat, hat mich geschimpft, weil ich an so einen Heli Plastikblätter baue...
                                Hast mal ein anderes Heckservo ausprobiert?
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                                Männa...
