Powerjive hat im TDR abgedreht
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    Heute hat mein Powerjive im TDR abgedreht.
    Setup ist 750mX gewickelt mit JCooler am Jive.
    Nach dem Crash (ca. 250€ Schaden da ich gerade zum Rainbow angesetzt habe) hat der Regler nicht geblinkt und die LED war aus.
    Zum Glück hatte ich einen Stützakku verbaut und konnte den Heli gerade runtersetzen, Auro war nicht ganz drin und er setzte hart auf und fiel um.
    Nacher habe ich alles nochmals angesteckt und der Regler arbeitet normal!
    Habt ihr eine Idee?
    Ich werde ansonsten den Regler zur Prüfung einschicken.
    MfG Christian
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Powerjive hat im TDR abgedreht
    Was meinst Du mit "abgedreht" - Motor aus? Kannst das Log auslesen?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Ich vermute mal, dass der Regler einfach überhitzt hat.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        ßberhitzung mit JCooler? Könnte sein, aber Sicherheit würde ein Log vom JLog bringen.
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          ßberhitzt hat der nicht, vor dem Flug war alles kühl und der Flug dauerte nur 15sec.
          Bin vorher schon 3 mal geflogen heute Temperaturmässig was alles im grünen Bereich.
          Ja der Regler war weg! Ich hab vor dem abstecken die Telemetriedaten ansehen wollen aber da stand überall nur 0 (BEC und Flugakku), d.h. Der Regler hat komplett abgeschalten.
          Nacher hab ich den Akku noch zweimal angesteckt und der Regler initialisierte jedesmal normal!
          JLog hab ich leider nicht.
          Der Heli hat in dieser Konfiguration über 50 Flüge drauf.
          Zuletzt geändert von Freeman; 20.07.2013, 21:00.
          MfG Christian
          • major_tom
            • 09.10.2008
            • 106
            • Darmstadt
            Welche Telemetrie verwendest du? Ist es möglich, dass die Telemetrie den Strom unterbrochen hat?
            Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 4 Beta
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              Hi Christian,
              aus Temperatur- oder ßberstromgründen hat der Regler schonmal nicht abgeschalten, denn das tut er nicht, sondern regelt runter. Da haste dann ca. 30 Sekunden Zeit zum landen.
              Harte Abschaltungen sind normalerweise immer auf Fehlkommutierungen zurückzuführen. Hast du den KSA-Modus programmiert?
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
              Heiko
              [/FONT]
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
                Hi Christian,
                Ja hab ich vergessen zu erwähnen Mode 10 ist drin!
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Nein, ich hab nur ein Extra Voltage Kabel am Akku und die BEC Spannung kommt vom Empfänger. -> Futaba
                  MfG Christian
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    Hallo Christian,
                    Mensch, das ist ja ärgerlich.
                    Wie schon erwähnt wäre ein ßberhitzen sichtbar gewesen ( regelt runter und dann zügig landen)
                    Für mich hört sich das nach kurzzeitige Signalaussetzer an, sprich vom Empfänger zum Jive.
                    Oder kannst du es ausschließen*
                    Gruß Marko
                    P.S. Ich hoffe du bekommst ihn schnell wieder flott
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Bei ßberhitzen regelt er langsam ab - tippe hier auf harte Abschaltung wegen extremer Stromspitze aufgrund Fehlkommutierung.
                      Wie oft bist du denn mit dem Motor schon geflogen?
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        50 mal steht da doch... Im 5. Post
                        • major_tom
                          • 09.10.2008
                          • 106
                          • Darmstadt
                          Ich vermute mal das der Regler tatsächlich komplett vom Strom getrennt war. Die LED hat nichts angezeigt und die Telemetrie hat ja auch 0 Volt angezeigt.
                          • major_tom
                            • 09.10.2008
                            • 106
                            • Darmstadt
                            Wo geht denn dein Voltage Kabel ab? Muss ja schon an der Stelle kein Strom mehr gewesen sein. Möglicherweise Akku oder Steckverbindung/Lötstelle defekt.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                              Hallo Christian,
                              Gruß Marko
                              Hi Marko,
                              Nein Funkaussetzer war's definitiv nicht da ich ihn dank Stützakku noch steuern und gerade drehen konnte. Ansonsten wäre er mit dem Heck voraus eingeschlagen.
                              MfG Christian
