Flugzeit zu kurz? Akkus blähen usw....
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    ich bin ja TDR Neuling und hätte als solcher mal ein/zwei Fragen:
    Mein Setup ist "Standard" bzw. Helijive 120, Pyro 700-52, Futaba Servos etc.
    Akkus habe ich Zippy Flightmax 2x6s 5000mah 40C.
    Wenn ich einigermassen Gas gebe (schneller Rundflug mit dem ein oder anderen grossem Looping) komme ich auf eine Flugzeit von gerade mal 5:30 Min. Dann sind noch 20% im Akku.
    Ausserdem blähen sich die Akkus fürchterlich auf!
    Ich hatte die vorher im Logo 500SE geflogen (nur 6s) und bei gleichem Flugstil waren die nicht gebläht obwohl ein 6s ja mehr Strom zieht als ein 12s Setup (sagt man ).
    Da ich keine ProgDisc habe, habe ich lediglich Mode 4 im Helijive geproggt.
    Das Zahnflankenspiel ist in Ordnung. Sämtliche Ritzel sind mit Gear Fluid behaftet.
    Der Motor wird ca. 65° heiss.
    Der Jive ca. 45°
    Hat jemand eine Ahnung, warum das so auf meine Akkus/Flugzeit geht oder habt Ihr bei gleichem Setup ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • 1260er
    1260er
    AW: Flugzeit zu kurz? Akkus blähen usw....
    Die Frage ist doch welches Ritzel mit welcher Drehzahl
    • Maggi
      • 04.01.2009
      • 314
      • Jens
      ich fliege mit 1600 Umdrehungen 6-8 Minuten. Hab einen Jeti Mezon 130 verbaut. Ich denke dein Akkus sind im Eimer.
      Gruß Jens
      Fliegt im Moment Racecopter:-)
      Wir sind align...........
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Sorry, 14er Ritzel.
        Drehzahl beim letzten Flug überwiegend 1.800 U/min.
        Die Akkus sind 16 Monate alt und habe ca. 25-30 Zyklen hinter sich.
        Zuletzt geändert von A6er; 31.05.2013, 20:23.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • 1260er
          1260er
          Dann sind die Akkus wahrscheinlich wirklich fertig.
          Bezüglich des blähens. Wie hoch ist den der Innenwiederstand.?
          Zum fliegen... lässt sich der TDR auch schon mit 1600 zügig bewegen.
          Je größer der Heli desto kleiner die Drehzahl. Also nicht an einem 500er orientieren.
          Ich fliege meine mit ca.1650 um 7.30min
          • ackerflug
            • 20.05.2012
            • 121
            • Jens
            Wie wurden sie gelagert ? (Spannung)
            600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
            • ArguZ
              ArguZ
              Was meinst Du mit " vorher " ?
              Letztes Jahr ?
              Meine waren letztes Frühjahr auch Top und sind jetzt Matsch
              Hol Dir ne Stange Turnigy A-Spec, das glaubst Du nicht wie der abgeht .
              ( Oder APL oder was anderes in der Liga)
              Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2013, 20:30.
              • 1260er
                1260er
                Ich sehe gerade du fliegst 5000er
                Ich bin auf 4000er umgestiegen der Gewichtsvorteil macht die 1000 mA wett.
                Und der Heli ist nicht so träge.
                Meine Flugzeit erreiche mit den 4000er
                • 1260er
                  1260er
                  Wichtig ist auch die Akkupflege.
                  Sanft anlernen , das die Lager Substanz verschwindet.
                  Und wenn man vom fliegen kommt Lagermodus, und erst voll machen bevor man los geht.
                  Dann dauert das laden auch nur 20 min pro Pack.
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Also das die Akkus nicht mehr ganz neu sind, war mir klar aber dass die nun im TDR so leiden müssen im Vergleich zu vorher im Logo hätte ich nicht gedacht.
                    Gut. 1800 U/min. müssen nichz sein, machen aber Spass
                    Ich muss ja zugeben, das "Lagerprogramm" bisher ein Fremdwort für mich war.
                    Wenn es an den Akkus liegt, kann ich damit leben obwohl ich immernoch nicht verstehe, warum diese nun im 12s Setup mehr leiden müssen als vorher im 6s Setup.
                    Ansonsten kann man ja nicht so viel falschmachen beim Setup/Einstellungen, was zu meinem "Problem" führen könnte, oder?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      .....das die Lager Substanz verschwindet.
                      Das ist ein Ammenmärchen es gibt keine Lagersubstanz in Lipo´s.
                      Gibt keine Berichte über so etwas.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Richtig!
                        Vermutlich ein Mythos.
                        Es reicht bzw. ist besser den Akku mit einer Restkapa von ca. 15 - 20% einfach liegen zu lassen und sich den "halben" Zyklus zu sparen.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Kannst Du einen Flug loggen?
                          Torsten
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            Gruß Peter
                            Doch man sollte die Lipos die ersten 5 Zyklen wirklich nicht stark belasten, vor allem beim allerersten Ladevorgang ist weniger mehr!
                            Sorry btt
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Sorry btt
                              Ich habe mich schon öfters an Diskussionen zu genau diesem Thema beteiligt. Es scheint tatsächlich keinen belastbaren Beleg zu geben, dass dies wirklich stimmt.
                              Im Moment gehe ich davon aus, dass es bei einem ordentlich dimensionierten Antriebsstrang (inkl. Akku) keinen Grund gibt, einen Akku einzufliegen.
                              Torsten
