hitzebeständiges Zwischenwellenzahnrad
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: hitzebeständiges Zwischenwellenzahnrad
    Zitat von xxMaddogxx Beitrag anzeigen
    Ich habe einfaches Motorrad Kettefett benutzt.
    Hat denn jemand das neue Zahnrad mit nem 13er Ritzel im Einsatz?
    Gruss Peter
    Ja ich.....
    Hatte mit Jan Mailkontakt betreffs dieser Combo.
    Er schrieb das das hitzebeständige,ich meinte etwas "spröder"sei,als das weisse..,jedoch mit dem 13er und meinem HKIII 4035-560KV betreffs Leistung gut funktionieren würde.Tuts auch
    Für stärkere Motoren mit dem hitzebeständigen Ritzel sollten dann mehr wie 13 Zähne greifen.Motor natürlich mit weniger KV.
    • xxMaddogxx
      xxMaddogxx
      Super, das sind doch mal brauchbare Antworten. Danke an alle. Ich werde dann jetzt bestellen. Inklusive 14er Ritzel. Ich denke das sollte dann mit dem gewickelten Pyro funktionieren.
      Grüsse Peter
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Grüsse Peter
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
          Hast Du schon mal das Flankenspiel kontrolliert ?
          Mindestens ebenso wichtig ist das Axialspiel von Motor und Zwischenwelle!
          Wenn da Spiel ist, dann wird das am Zahnrad direkt in Reibung umgesetzt!
          Die Schmierung ist auch nicht optimal, das Kettenfett ist für Zahnräder nicht optimal.
          Ich habe auch schon mit "Titanfett" oder ähnlichen Fetten schlechte Erfahrungen gemacht, obwohl ich nicht so der Extrem-Flieger bin. Nach ein paar Flügen findet man schon die ersten Späne vom Zahnrad im Chassis.
          Da setzt man besser ein PTFE (Teflon) Trockenschmiermittel ein.
          Oder natürlich DryFluid, das löst alle Probleme (wenn man fest dran glaubt).
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            So sah meins heute nach weniger als 4 min. Speedflug mit genau dieser Combi (also 13er und HKIII 4035-560KV) bei Vollgas = 100% Regleröffnung aus:
            Per Telemetrie gemessene Temperatur am Lagerschild des Motors nach Auro im Feld: knapp über 100°!
            Allerdings habe ich dann beim Ausbau des Motors festgestellt, dass der Motor Axialspiel hatte und die Motorwelle im Lager Spiel hatte, mit entsprechenden Einlaufspuren auf der Motorwelle.
            Vermute mal, dass die Motorwelle samt Ritzel aufgrund der Reibung im Lager deutlich heißer als die gemessenen 100° war.
            • xxMaddogxx
              xxMaddogxx
              Oh man, das ist ja dumm gelaufen, aber dann war es wohl ein defektes Lager?
              Ich hoffe die Auro ist gut gegangen.
              Ich hab mein ZWZ mittlerweile auch mit 14er Ritzel erhalten und ein Flug gemacht. Allerdings mit einem noch ungewickelten Pyro.
              Gruß Peter
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Genau das war der Grund...,leider...
                Was sicher noch hilft,sind Lüftungslöcher in der Haube und eben das Fetten des Getriebes.
                Durch das axiale Spiel wird das Ganze natürlich wesentlich heisser,und somit kann das passieren.
                Ich kontrolliere nach dem Flug öfters ob das leichte "Klackern"zwischen dem Motorritzel/HZR noch hörbar ist,was infolge Wärmeausdehnung und evtl.knapp eingestellten Spiel auf praktisch null herab gesenkt wird..
                Hab immer dies Klackern...
                Bei ca.26°Aussentemparatur,hab ich letztes Jahr die Wicklungstemp.gemessen nach 5min rumheizen...,knapp 90° nach der Landung
                Bei dir über 100°?Das ist definitif der Tod des HZRs.
                Machst mir etwas Angst
                Behalt meinen Antrieb jedenfalls im Auge.....
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  Lüftungslöcher hatte ich bisher überhaupt nicht, das habe ich jetzt nachgeholt, bringt aber auch keine Wunder, nur ein paar Grad.
                  Zum Schmieren hatte ich diesmal ein Teflon-Trockenschmiermittel verwendet, das ist im Grunde ein Wachs mit Teflon-Partikeln drin. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler.
                  Das ist zwar wenn es trocken ist absolut abschleuderfest, aber wahrscheinlich ist die Schmierwirkung dann nicht ausreichend, zumal man es auch nicht dick auftragen kann, denn im gelösten Zustand ist es ausgesprochen dünnflüssig.
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    Das mag sein...,aber "ein paar Grad" könnte schon helfen.....
                    Ich nehm das Variofett(Titan?)
                    Werd mal noch das DryGear ordern....,Hauptsache man hats zuhause...
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      Anbei ein Foto von meinen Lüfungslöchern in der Haube..,zwar keine NacaDucts...,aber Luft kommt rein...
