zyklicher Weg bei HC3-SX und MKS HBL 950
  • krassest
    krassest
    AW: zyklicher Weg bei HC3-SX und MKS HBL 950
    Jo ich geb bescheid.
    Grüsse...
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      hatte das gleiche problem auch, aber beim 7HV mit den MKS, dort gibt es spezielle servohebel die etwas höher sind und die pfannen am gehäuse vorbeikommen
      schau mal hier
      Servo Arm FUTABA, 1 Set - SE-Helistore
      gruss pitsch
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Die würde ich aber nicht beim TDR einsetzten , die dürften zu schwach sein.
        Bei mir klappte es mit den futaba Servohebel auch nicht. Erst mit den servo Hebel von Mikado
        Mit 17 mm Loch kam ich auf den zyklischen Wert . Allerdings beim V stabi .
        Sollte bei dir aber auch nicht anderes sein .
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          es scheint so als kennst du diese hebel gar nicht, ziemlich robuste sache,( der 7HV ist ja auch ein kraftpaket) :-)
          und die mikadohebel lösen sein problem mit dem servogehäuse nicht
          gruss pitsch
          • krassest
            krassest
            Ich hab ja bereits den Futaba 3mm dicken Hebel. Und das äußere Loch liegt bei ca. 18mm.
            Da wird sich mit Mikado-Hebeln und 17mm Lochabstand die Sache eher verschlechtern, da sie wieder früher am Gehäuse anstoßen.
            @pitsch
            Welchen Lochabstand zum Zahnkranz haben den diese erhöhten Servohebel?
            In der Beschreibung beim HeliStore steht leider nicht allzuviel.
            Trotzdem schonmal danke für den Tip pitsch, das wäre ja eigentlich genau das richtige für mich.
            • krassest
              krassest
              Hab übrigens grad noch was interessantes im VStabi-Forum gefunden.
              Anscheinend begrenzt das VStabi die zyklichen Werte in Abhängigkeit vom kollektiven Pitch, d.h. je mehr koll. Pitch, desto weniger zyklicher Ausschlag ist möglich. Die nennen das "Doppelkegelstumpf"
              Das hat den riesen Vorteil, dass man um die niedrigen kollektiven Pitchwerte herum sehr hohe zykliche Ausschläge fahren kann und trotzdem bei vollen Ausschlägen von kollektiven + zyklichen Pitch nirgends ans Gehäuse anläuft.
              Ich glaube das HC3-SX macht das nicht. Der begrenzt in "Zylinderform", was dazu führt, dass man um die niedrigen kollektiven Pitchwerte den zyklichen Pitch vollkommen Sinnlos einschränkt und sich mit besagten Problemen rumärgert.
              Grüße Stefan...
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                hallo
                ich hoffe das hilft dir weiter
                edit: zur besseren ansicht ist der servohebel absichtlich fürs foto an den anschlag gedreht
                Zuletzt geändert von pitsch; 02.02.2013, 03:49.
                gruss pitsch
                • krassest
                  krassest
                  Wow, super nett von dir.
                  Hast mich überzeugt, die nehm ich. Danke.
                  Grüße...
                  • krassest
                    krassest
                    So, ich hab jetzt mal meine zyklichen Werte gemessen.
                    Ich komme bei 13 Grad kollektivem Pitch auf gerade mal 5,5 Grad zyklich. Dann stoßen bei voll Pitch + voll Nick + voll Roll die Kugelpfannen ans Servogehäuse. Sowohl oben, als auch unten.
                    Hab mal ein paar Bilder gemacht.
                    Geometrisch ist da bei mir nicht mehr drin.
                    Grüße Stefan...
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Servus Stefan,
                      5,5° zyklisch ist schon wenig.
                      Kannst ja mal in meinem Baubericht nachschauen ich hab die Mikado Servohörner drauf da ist zu den Savöxservos mehr Platz.
                      Deine Servos sind anders gebaut, ich würde die Servohörner nehmen die Pitsch empfohlen hat.
                      Hast du vor mit Low rpm zu fliegen weil du einen 450kV Motor drinnen hast?
                      MfG Christian
                      • krassest
                        krassest
                        Moin Freeman,
                        richtig erkannt, soll Low-Rpm werden.
                        Die Hebel vom Pitsch hab ich schon bestellt, glaub damit gehts dann besser.
                        Hab gestern beim testen noch was ganz interessantes entdeckt. Hab mal am Servohebel die Winkel bei verschiedenen Pitchstellungen gemessen.
                        Wenn ich Null Grad koll. Pitch anliegen habe, kann ich den Servohebel mit Roll um maximal 13,5 Grad bewegen.
                        Wenn ich jetzt voll koll. Pitch gebe (ca. 13 Grad am Rotorblatt) kann ich den Servohebel mit Roll um 17,5 Grad bewegen.
                        Eigentlich sollte es doch genau umgedreht sein, kein Mensch braucht bei voll Pitch noch größere Rol/Nick-Ausschläge als bei wenig Pitch. Werde hierzu auch noch mal bei HeliCommand direkt nachfragen, was dieses Verhalten soll.
                        Einstellen kann ich da in der Software leider nichts.
                        Und ich denke genau daher kommt auch mein Problem, dass ich dann bei voll Pitch relativ schnell mit zyklichen Eingaben am Servogehäuse anschlage.
                        Evtl. kann das mal jemand mit HC3-SX bei seinem Gerät nachprüfen, ob das generell so ist. Geht ganz einfach mit ner digitalen Pitchlehre, einfach auf den Servohebel auflegen, nullen und dann den max Rollausschlag messen. Dann das gleiche einmal für Null und einmal für voll Pitch.
                        Gruß Stefan...
