hab ein kleines Problem beim Einstellen meines TDR's.
Ich verwende das HC3-SX und dazu auf der Taumelscheibe die MKS HBL 950 HV Servos mit den von Jan empfohlenen Futaba Servohebeln.
Habe die Kugelpfannen im äußersten Loch (ca. 18mm) eingehangen.
Wenn ich nun im HC3-SX Menü den kollektiven Pitchweg auf ca. 12-13 Grad einstelle (entspricht einem Wert von 80 auf dem Schieber in der Software), dann muß ich die zyklichen Werte für Roll und Nick auf einen Wert von 50 begrenzen, sonst stoßen die Kugelpfannen bei voll Pitch+Roll+Nick ans Servogehäuse.
Man sollte hier aber soweit ich weis zwischen 60 und 90 liegen.
Fliegt hier zufällig einer das gleiche Setup und kann mir erklären, was ich sinnvoller Weise tun könnte.
Hab schon daran gedacht, die Kugelpfannen nach außen (vom Servogehäuse weg) zu drehen, dann werden die allerdings noch schräger als sie eh schon sind.
Gruß Stefan..
Beim Vstabi habe ich es so eingestellt, das nichts anläuft und das wars. Max zyklischen Pitch messe ich nicht, daher kann ich nicht mit Werten dienen.
