TDR mit Microbeast
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    TDR mit Microbeast
    Moin
    Da ich mit meinem Vstabi das Heck so gar nicht hinbekomme, hab ich kurzerhand mal nen Beast montiert (hab schon alles bis auf Stabi und Mechanik getauscht). Gibt es beim TDR was besonderes zu beachten? Werde die Drehregler erstmal auf Standard lassen...
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • BRACKdeSUD
    BRACKdeSUD
    AW: TDR mit Microbeast
    Mhm... Hab meinen eigentlich genau nach Anleitung gebaut bzw eingestellt bis auf Expo Werten auch nix verändert und läuft einfach so ..... Haste da vielleicht ne Klinke in die Mechanik eingebaut ....?
    • BRACKdeSUD
      BRACKdeSUD
      Bzw . Was macht das Heck oder auch nicht ?
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Heck und auch TS sind sehr sehr weich und labberig. Bringt echt keinen Spass. Es ist auch egal was ich einstelle. Daher ist es entweder ein mechanisches Problem oder vom Stabi. An der Mechanik hab ich auch schon alles geprüft...läuft sehr leicht. Daher will ich jetzt das Beast testen ob es ggf. am Vstabi liegt.
        Du sprichst jetzt aber vom Vstabi, oder?
        SoxoS rocks! :-)
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Also wenn du einen Jive oder ähnliches fliegst, sollte das Beast wunderbar gehen. War bei mir auch der Fall. Nur musste ich es gegen ein Vstabi tauschen, da ich bei mir den Roxxy drin habe und das Heck mit dem Regelverhalten nicht zurecht kommt. Also Vstabi drauf und den Govenor aktiviert. Fazit: So geht alles bestens..
          Von der TS her ist das Beast aber auch einwandfrei geflogen!
          GruÃ? Daniel
          • BRACKdeSUD
            BRACKdeSUD
            Jo , meins rastet ein , ist direkt , passt einfach will da auch nix ändern . Aber haste den links oder Rechts drehend aufgebaut ?
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Standard
              Also rechts.
              SoxoS rocks! :-)
              • seijoscha
                seijoscha
                Das kann ich mir so gar nicht vorstellen das dein TDR nicht mit dem Stabi kann .
                Das kann nur eine Einstellungssache sein das V-stabi funktioniert bestens.
                • BRACKdeSUD
                  BRACKdeSUD
                  Und das haste in der Software auch angegeben , meine da war irgendwas , könnte sein das der deshalb komisch reagiert*
                  Viberationen ? Sorry ganz peinliche frage , bin aber auch schon mehrere (!) Flüge mit geflogen , heckblätter falsch rum ? ( ja der t-Rex 250 kann das ! ganz sicher !) läuft Dann auch ganz komisch ... Weil beim tdr drehen die ja anders rum , is blöd,ich weis das das ja eigendlich jeder weis .... Aber einfach mal alles ausschließen , weil der Bock läuft aus der Kiste So gut , bzw nach Anleitung
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Das hatte ich beim Erstflug falsch. Eigentlich passt alles und es ist nicht mein erstes Vstabi. Funktioniert super nur nicht auf dem TDR.
                    Deshalb will ich das noch ausschließen.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • BRACKdeSUD
                      BRACKdeSUD
                      Haste den mit den Blättern hochlaufen lassen ? Is er eingerastet hat sich gedreht und mit dem haeck angeschlagen . Oder früh genug gemerkt ? Nich das dadurch was krumm ist und du vibrationen hast ?
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Nö, ist nix passiert. Vibs hab ich auch keine.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • BRACKdeSUD
                          BRACKdeSUD
                          Ok . Wollt nur sicher gehen , dann Berichte doch mal über deinen Beast Versuch .
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            So, musste beim Beast hoch aus J um das Heck einigermaßen zu bekommen. Ist aber noch immer nicht so präzise wie bei meinem Logo. Besser als Vstabi aber noch immer komisch.
                            Ansonsten fliegt es sich aber gut. Kein gezucke, nur einfach lahm. :-(
                            Vg Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Also ich hab am Beast das dünne Pad und die 105 er von Curtis drauf das hält perfekt!
                              Welchen Regler hast du?
                              MfG Christian
