13° Pitch => wieviel max. zyklischer Pitch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen/innen,
    ich hab gestern meinen TDR mit Microbeast eingestellt.
    Folgende Werte sind dabei rausgekommen:
    Pitch 13°
    zyklischer Pitch 7°
    Servos sind die Savöx 1258, Servohebel Mikado mit mittlerem Loch.
    Welche Werte habt ihr beim zyklischen Pitch?
    Ich habe gestern schon im TDR bestellt Thread gepostet aber leider keine genaue Info bekommen (@Felix trotzdem Danke für deine Antworten)
    MfG Christian
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: 13° Pitch => wieviel max. zyklischer Pitch
    Hört sich doch gut an. Habe meinen TDR auch 13° Grad Pitch und 8 ° Zyklisch. Allerdings beim V Stabi. Beim Beast sind 7° völlig ok.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Hat sonst noch wer eine Info für mich.
      MfG Christian
      • Axim
        Axim
        beim Microbeast werden ja 6° vorgegeben. Handbuch Seite 51.
        Stellen Sie immer genau 6° ein! Diese Funktion beeinflusst nicht die maximale Drehrate des Helikopters, sondern dient dazu, dem System die anliegenden Servowege mitzuteilen. Eine falsche Einstellung kann das Regelergebnis erheblich verschlechtern. Die Farbe der Status LED ist hingegen zweitrangig und dient nur zur Information.
        Daran sollte man sich schon halten.
        Grüße Andre
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          den zyklische Pitch den du da misst, ist wenig aussagekräftig. Man stellt im Setup vom beast 6° Blaue Led ein und gibt die Drehrate im Beast vor.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Der zyklische Wert ergibt sich ja nicht von selbst sondern wird am Beast im Menüpunkt J eingestellt.
            Wie schon geschrieben: 6° müssen es sein, sonst regelt das Beast falsch
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hallo Kollegen,
              ja das mit den 6° im Punkt "J Einstellung zyklischer Regelweg" ist klar.
              Im Punkt "L Einstellung der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung" muss man den zyklischen Weg soweit erhöhen oder reduzieren dass man nirgends ansteht.
              Da komme ich auf nur 7° zyklischen Pitch, daher meine Frage obs passt!
              MfG Christian
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Wenn die LED beim Punk J bei 6° zyklisch blau leuchtet, stimmt die Anlenkungsgeometrie.
                Dann sollten Deine 7° zyklisch bei der Taumelscheibenbegrenzung auch passen.
                Du kannst ja sowieso nicht aus
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Karlheinz
                  • 23.11.2006
                  • 142
                  • Karlheinz
                  Habe zwar keinen TDR, aber bei meinen Rexen (450 und 500) habe ich 12° zyklisch und da steht noch nichts an.
                  LG, Karlheinz
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Hab ehrlich gesagt bei meinem Protos noch nie nachgemessen
                    Is ja auch wurscht, solang das Ding so fliegt wie ich mir das vorstelle
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Interessant...
                      baue gerade die gleiche Kombi auf nur mit den HV Servos, werde also vor den gleichen Werten stehen!
                      Probier das mit max. 7° mal aus, denke das reicht... wenn er nicht wendig genug ist, kannst du mal probieren deien Dualrate Werte in der Funke für Roll/Nick auf 110 oder mehr % zu stellen, wirst sehen dann geht noch mehr.
                      Somit erhöhst du die Drehrate des Helis... denke das in normalen Betrieb die 7° nicht mal gefahren werden?
                      Weißt wie ich meine?
                      Gruß, Bernhard
                      PS: ...zu wendig ist beim TDR eh nix.... soll ja schnell gerade aus fliegen :-)
                      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 06.12.2012, 12:44.
                      • Hero67
                        Hero67
                        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                        Hallo Kollegen,
                        Das wird wahrscheinlich nicht passen. Wenn Du bei der Begrenzung im Setup Punkt "L" nur auf 7° kommst, ist das zu wenig. 10-12° sollten es schon sein, steht auch so in der Anleitung.
                        Auch ohne Messen im Setuppunkt "L" zeigt die Farbe der Lampe an, ob es ausreichend ist, genauso wie im Setuppunkt "J". "Blau" ist gut (mehr als 11°), "rot" geht noch, "violett" und "aus" sind Mist. Bei 7° hast Du höchstens violett.
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          beim TDR sind in der Kombination mit 13Grad Pitch kaum mehr als 7 Grad drin.
                          Ich fliege ca. 12,5 Grad Pitch und knappe 8 Grad zyklisch, und das reicht vollkommen.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            OT on
                            ausserdem, stelle mal die Blätter um 20° oder mehr an uns sieh dir das mal an..... das bremst ganz schön
                            OT off
                            • Feni
                              • 24.07.2010
                              • 154
                              • simon
                              Hallo Leute,
                              mal das Trade zum leben erwecken.
                              Hab den 700er Rex mit DFC Kopf und dem HC3 XBase.Klappt alles soweit ohne Probleme.
                              als ich dann beim zyklischen Pitch mal geschaut habe ist mir schlecht geworden.
                              16°/13° zyklisch.KOL: pitch ist bei -12°/+12°
                              Ist das normal das es soviel ist da ja meist 6-9° gefahren werden.
                              Gruss Feni
                              Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                              Logo700xxtreme
                              Futaba T18sz Daumenknüppler
