Was für ne abstimlänge hast du denn beim Os C-spec mit dem 970 Hatori?
Bzw wie lang ist der abstand zwischen krümmer und Reso?
Was für ne drehzahl fliegst du damit.
Würde mich mal interessieren.
Ich wollte das Rohr mal auf meinen C-spec probieren , hast du einen vergleich zum 700 Rohr von Hatori?
mfg Janis
Ich fliege ca. 38cm Abstimmlänge. Distanz zwischen Krümmer und Reso weiss ich nicht.
Ich fliege um die 1800. Leistung sehr gut. Temperaturen um die 110-115° max.
Gemessen mit dem T-Log von Robbe.
Das 700er ist meiner Meinung nach zu klein bei hohen Drehzahlen mit der 8.3er ßbersetzung am NT.
Mit dem 970er habe ich auch keine Temperaturprobleme. Und imho dreht der Motor freier damit.
Veritas odium parit momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Danke für deine Antwort
Dann werde ich es mal mit dem 970 iger Probieren.
Habe im moment das Webra 3 D pipe ,möchte mal sehen was der Unterschied ist zwischen den beiden..
Fliege mit 30% Wildcat.
mfg Janis
>> Zahnriemenrad mit 3 montierten Stifte gegen durchrutschen.
Funzt das auch mit 3 Stiften, ich habe 6 Schrauben montiert und der Riemen läuft ca. alle 2 Umdrehungen auf - was unschön klingt (nur ohne Haube zu hören), aber seit 2 Jahren problemlos funktioniert.
Dass der Riemen im Betrieb aufläuft habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können.
Ich muss mich mal genau achten.
Wenn man den Rotor am Boden von Hand durchdreht, dann läuft er auf, aber das
ist ja bekannt.
