TDR Baufragen
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    wie angedroht noch weitere Fragen zum Aufbau des TDR.
    Es geht um den Motorbereich.
    1.
    Zwischen dem Motorritzel (706) und Gegenlagerhalter (0720a) sollen Scheiben dazugepackt werden. Welche Scheiben sollen das sein, darf auf der Welle gar kein Spiel sein? Dann müsste ich alles was an Scheiben dabei ist auf die Welle packen.
    2.
    Zwischen dem Motor und dem Motorritzel (706) muss eine mindestens 0,5mm starke Passscheibe eingefu?gt werden. Was habt ihr genommen? Ist die 1mm nicht die bessere Wahl, finde bei 0,5 den Abstand so knapp.
    Gruß Marco
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      AW: TDR Baufragen
      Zitat von mwe25 Beitrag anzeigen
      1.
      2.
      Gruß Marco
      1: idealerweise sollte kein Spiel sein...
      2: da nimmst's genau das was der Chef dafür vorgesehen hat. Die Feinabstimmung erfolgt dann mit der zwischenwelle...
      Sieht man ganz bescheiden bis fast gar nicht, aber auch bei mir is ne 0,5er zwischen Motor und Ritzel....
      Zuletzt geändert von xelnaga; 26.10.2012, 07:15.
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        soweit ist der TDR fertig gebaut. Jetzt bin ich beim einstellen des VStabi und der Anlenkungen. Und hier gibt es bei mir Fragezeichen. Es geht unter anderen um die Verbindungsgestänge 0121c. In der Anleitung steht:
        "Die Verbindungsgestänge 0121c werden laut Zeichnung montiert. Drehen Sie die 15mm Kugelgelenke 0121b zunächst bis zum Anschlag an die Messingbuchse 0121a und dann wieder soweit auf, dass sie im 90 Grad - Winkel zueinander stehen."
        Wie auf den Bilder zusehen ist ist bei mir ein Abstand von ca. 3mm so das die Messingbuchse 0121a Spiel auf dem Gestänge hat. Auch am Gestänge des Nickservo habe ich ein Abstand so das die Kunstoffummantlung des Gestänges nicht fest sitzt.
        Die 27mm bei den Gestängen an den Rollservos habe ich ziemlich genau eingehalten.
        Hier einige Bilder.ImageUploadedByTapatalk1352411402.935053.jpgImageUploadedByTapatalk1352411440.868608.jpgImageUploadedByTapatalk1352411454.780845.jpgImageUploadedByTapatalk1352411466.612963.jpg
        Sitzen die bei Euch auch so, oder wo ist mein Fehler?
        Gruß Marco
        Zuletzt geändert von mwe25; 08.11.2012, 22:54.
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          AW: TDR Baufragen
          is normal so. hatte schon mal folgendes geschrieben:
          hat mich auch gestört. Aber da gibt es was von Ratiopharm:
          TOOLCRAFT 194697 Unterlegscheiben DIN 125 Stahl verzinkt M2,5 2.7/6.5/0.5 100 St. im Conrad Online Shop | 521672
          Reicht für 25 TDR
          Grüße, Klaus
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • waldi2503
            waldi2503
            AW: TDR Baufragen
            Nirgens. Das ist einmal mehr einmal weniger. Das ist bei meinen TDRs auch so und auch bei allen anderen die ich sah. Man braucht immer etwas Spielraum um die Sachen einzustellen.
            Waldi
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              AW: TDR Baufragen
              Es gibt auch etwas komplett ohne Ratiopharm: Einfach die Gestänge zu den Blatthaltern reindrehen bis es mit den Hülsen passt und im gleichen Maße die Servogestänge rausdrehen. Damit kommt die Taumelscheibe zwar ein Stückchen höher, aber das ist ja kein Problem.
              -Guido
              • Timothy
                Gesperrt
                • 09.07.2011
                • 175
                • Timothy
                AW: TDR Baufragen
                oder : neue Kugelgelenke verwenden und selbst passend kürzen.
                • mwe25
                  • 06.01.2012
                  • 475
                  • Marco
                  Ok, danke Euch!
                  • agila
                    agila
                    AW: TDR Baufragen
                    @mwe25:
                    ...schade, dass für selbst hochwertige Servos noch Kreuzschlitzschrauben mitgeliefert und dann natürlich auch verbaut werden!
                    ...aber trotzdem ein tolles Ding!
                    • mwe25
                      • 06.01.2012
                      • 475
                      • Marco
                      hab da noch Fragen ...
                      Also, am WE war der Erstflug oder besser das Erstschweben. Leider nur ein kleiner Hüpfer.
                      Hatte wie immer zum Erstflug ein Trainingsgestell drunter. Als der Heli abhob, driftete er sofort mit dem Heck nach links weg. Hab natürlich sofort abgesetzt. Da ich eh schon ziemlich nervös war habe ich nur noch einmal kurz angetestet. Wieder ein wegdrehen nach links.
                      Im Heckmenue des VStabi sind die Werte rechts und links nicht gleich, ist doch normal oder? Den Heckrotor habe ich in Neutralstellung des Servos gerade zum Heckrohr ausgerichtet. Ich gehe davon aus das dies der Fehler sein könnte? Weil Jan schreibt ja im Handbuch:
                      Die Heckrotorbla?tter sollten bei dieser Position der Steuerbru?cke eine geringfu?gige Anstellung gegen das Drehmoment aufweisen.
                      Was meint ihr, liegt hier das Problem oder habt ihr andere Ideen?
                      Würde ja gerne testen aber leider komme ich derzeit erst Heim wenn es draußen bereits schon dunkel ist.
                      Gruß Marco
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        AW: TDR Baufragen
                        Haste denn auch mal die Wirkrichtung überprüft ?
                        • mwe25
                          • 06.01.2012
                          • 475
                          • Marco
                          Also Hauptrotor dreht rechts herum. Heckrotor dreht bei Draufsicht ebenso rechts herum.
                          Also ok für den TDR.
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            AW: TDR Baufragen
                            ßhm
                            Du solltest die Wirkrichtung des Hecks überprüfen.
                            Wenn Du den Heli am Heck nach rechts drehst wohin läuft denn dann deine Schiebehülse wenn du hinterm Heli stehst?
                            • mwe25
                              • 06.01.2012
                              • 475
                              • Marco
                              Ach so, jetzt hab ich es kapiert.
                              Komm heute nicht mehr an den TDR um nachzusehen.
                              Ist aber genau wie in diesem Video eingestellt:
                              Henseleit TDR Heckservo - YouTube
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                AW: TDR Baufragen
                                Kurze Frage. Hab meinen mal komplett auseinander gebaut, Lager getauscht, O-Ringe im Kopf und die schwarzen Buchsen. Beim zusammenbau vom Kof hatte ich auf einmal 2/10 spiel zwischen Blatthalter und Zentralstück.
                                Musste dann jeweils Rechts und Links eine Passscheibe einsetzen, komischerweise hatte ich das mit den alten Buchsen nicht da hat alles gepasst.
                                Hat jemand schon mal ähnliches gehabt? Wollt eig keine Scheiben da verbauen da der Kopf nun steifer ist und nicht mehr ganz soviel Wackelt wie zuvor.
                                MFG Sebastian
