TDR - Laberthread
  • Deichgraf
    • 15.11.2008
    • 80
    • Hauke
    • bei Erding
    #211
    AW: TDR - Laberthread
    Hallo Christian,
    rate mal von wem ich mich habe inspirieren lassen
    Als ich den TDR zusammengestellt habe kam dann, am Ende, auch die Frage nach einer schönen Haube ...
    Angefangen bei den Henseleit-Hauben, dann viele Fusuno geprüft wg. Sichtbarkeit, um dann doch wieder zu den genialen Henseleit-Hauben zurückzukommen!
    Hier sind in der Vergangenheit ein paar gute Diskussionen bzgl. Sichbarkeit und Tenax-Haubenverschluss gelaufen - Danke nochmal an die Community
    Grüße Hauke
    TDR, Logo 10-3D XL, etc.
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      #212
      hat jemand im TDR den speed-gps-Sensor von IIsi-Telemetrie?
      Wenn ja, wo habt ihr das Teil befestigt? Soll ja im "Freien" mit dem Sensor nach oben verbaut werden. Stört der Rotor? Ist die Carbonplatte vom Landegestell eine Möglichkeit?
      Gruß Paul
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #213
        Mal ne kurze Motor frage. Welcher der beiden hat umgewickelt mehr Dampf der Align 750mx oder der pyro 700/510? Will meinen gewickelten 700mx ersetzen damit.
        MFG Sebastian
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #214
          Ich hab zwar keinen Pyro 700, aber wenn der original ist ist mMn der gewickelte 750MX besser. Hat auch punkto Lager und Wellendimensionen Vorteile.
          Ich hab einen 750MX von Slowflyworld mit dem 1,6er Draht. Wird zwar ordentlich warm beim fliegen aber dafür geht der ab (fliege mit 15er Ritzel und 19000 rpm).
          MfG Christian
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #215
            Der Pyro700 ist im Grunde nach heutigem Stand nur eine Spar-Motorisierung.
            Der Motor hat aufgrund seiner Baugröße einfach Leistungsgrenzen, die du auch durch Umwickeln nur um ein paar Prozent erweitern kannst.
            Wenn du mehr Leistung willst, dann ist ein umgewickelter 750MX deutlich überlegen (und auch schwerer).
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              #216
              Ok danke für die Infos, werde dann wohl den 750er nehmen.
              MFG Sebastian
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #217
                Bin grad noch auf einen hk 4235 gestoßen mit 4+4x1,6 yy Wicklung, wäre das was oder ist der für einen 90er zu klein?
                MFG Sebastian
                • zgrachak
                  • 15.07.2010
                  • 40
                  • christian
                  #218
                  Hallo Paul
                  Habe das IISI Gps Module auf dem Empfänger mit Klett befestigt. Dann noch sicherheitshalber mit Tesafilm auf den Empfänger geklebt. Empfang ist einwandfrei. Rotor stört scheinbar überhaupt nicht.
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    #219
                    Lässt sich ein TDR auch mit 10S gut bewegen?
                    Sagen mir mal mit einem Pyro 3010.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • subzero
                      • 03.04.2012
                      • 76
                      • Hardy
                      #220
                      Am Wochenende war es endlich soweit: Erstflug meines neuen TDR's
                      Hatte einen ganz schönen Bammel, wie "er" so reagiert (fliege erst 2 Jahre). Meine Angst war aber völlig unbegründet, nach dem Hochlauf kurz Pitch und schon war der TDR in der Luft. Mit den "Standard-Einstellungen" von Frau Stabi war das Schweben kein Problem. Bei 50% Gaskurve (Pyro 700, HeliJive 120 - Mode 4) habe ich 1540 U/min am Rotor gemessen - natürlich nicht selber . Die Auswertung vom LogView zeigte ca. 1530 U/min und ca. 80% PWM .
                      Beim zweiten Flug dann weiträumiger Rundflug - genialer Sound. Ich glaube mir steht das Grinsen jetzt noch im Gesicht .
                      Bilder kann ich noch keine hochladen. Mein TDR hat eine schwarze Haube, Komet in gelb und Fenster in silbergrau.
                      Ich freue mich schon auf die nächsten Flüge.
                      Das wollte ich einfach mal loswerden
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        #221
                        Willkommen im Club!
                        Geniese es und flieg vorsichtig!
                        Nach dem Einschlag kommt die Schattenseite dieses Vergnügens...
                        • subzero
                          • 03.04.2012
                          • 76
                          • Hardy
                          #222
                          Danke, werde ich beherzigen
                          Möchte nicht so schnell Bekanntschaft mit der "Schattenseite" machen, das wird sonst teuer
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #223
                            @subzero: Willkomen im Sound-Rausch.
                            Ich bin nur jetzt verwundert, wenig Drehzahl (1500 finde ich noch zahm) aber schon eine PWM von 80% klar sind jetzt noch 20% zum nachregeln aber viel mehr drehzahl ist so doch nicht wirklich drinn, ausser komplett offen :-)
                            ja dann mal bilder wenn soweit bist.
                            • subzero
                              • 03.04.2012
                              • 76
                              • Hardy
                              #224
                              Habe mich auch gewundert, dass ich mit 50% Gasgerade (Futaba, 0-100%) bereits 80% PWM habe.
                              Mit dem 13er-Ritzel sollte die max. Drehzal bei ca. 2000 liegen, 80% sind dann ca. 1600.
                              Werde das nächste Mal mit höheren Gasgeraden testen.
                              Schauen wir mal ...
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #225
                                Schauen wir mal ...
                                Welche kV hat dein Motor?
                                Meiner hat gemessene 512kV und bringt mit dem 15er Ritzel an 62% (Futaba T14SG) ~1920 rpm
                                MfG Christian
