2x 6S 5000 im TDR
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 2x 6S 5000 im TDR
    Danke, sieht gut aus.
    MfG Christian
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Was hast jetzt gemacht?
      Fotos?
      Habe noch keine Lösung.
      • Chorge
        Chorge
        Also ich hab mir ne Plexiglasplatte mit 2,5mm geholt und die auf die Länge und Breite von 2 Akkus zurechtgesägt. Darauf dann die rauhe Seite eines Klettband. Die Akkus werden einfach mit der weichen Seite eines Klettband beklebt, und hintereinander auf die Platte gesetzt, was bereits 1A hält. Diesen Block schiebe ich dann in den TDR und befestige alles mit drei Bändern wie vorgesehen. Die Akkukabel sind lang genug um alles miteinander sauber zu verbinden.
        Ein Freund hat mir zudem so Platten auch aus nem Balsa-GFK-Laminat gebaut, was natürlich noch edler ist, aber letztendlich auch nur den selben Zweck erfüllt.
        Die Akkus bleiben somit einzeln verfügbar und auch gut zu laden...
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Ich glaube nicht, dass das für 2x6S 5000mAh eine praktikable Lösung ist.
          Ich habe ein Turnigy Akkupack mit 2x6S 5000mAh, da sind die Akkus mit einem glasfaserarmierten Tape miteinander verbunden, was so gut wie nicht aufträgt, aber auch so ist dieses Pack so hoch und breit, dass es gerade so in den Schacht passt und der Balancer-Anschluss vom hinteren Akku jedes mal mühsam von einer Rippe zur nächsten durchgewurstelt werden muss.
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
          • Chorge
            Chorge
            OK, ganz so dicke Akkus verwende ich nicht...
            Ich fliege mit 4500ern, 4400ern, und 4900ern. Letztere bauen aber handlich! (Rhino)
            Den Balanceranschluss des hinteren Akkus "stopfe" ich immer zwischen die beiden Akkupacks, so ist er nicht im Weg.
            • maha
              • 07.07.2006
              • 495
              • maik
              Hallo !
              Das gewurstel mit den 2x 6s Stapeln mache ich nicht mehr.
              Ich habe mir von Turnigy die long lipo Packs geholt 6s 5000mah.
              Erst mal, kommen dann beim laden alle Kabel gleich vorne heraus und dann braucht man kein Tape oder sonst was . Nur Schrumpfschlauch drum und fertig.
              Passen auch prima in den Schacht,weil kein Balancerstecker mehr im weg ist .
              ---GruÃ? Maik--
              Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...hast mal nen link bitte?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich glaube er meint diese aber leider ist die Auswahl nicht groß sind nur die 25C !
                  Turnigy 5000mAh 6S 25C Long Lipo Pack (DE Warehouse)
                  Wenn man 2x6s 5000mAh ordendlich einschrumpft hat man keine Probleme meine passen gut.
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 22:21.
                  • Silverado
                    Silverado
                    Die Long Lipo Packs benutze ich am Banshee und hab schon jeweils über 40 Zyklen drauf.
                    Bin sehr zufrieden damit und werde sie mir auch wieder bestellen.
                    Vor allem hat man da am wenigsten Kabelsalat.
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Warum hat man da weniger Kabel?
                      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                      • NoFear300
                        • 08.01.2010
                        • 140
                        • Max
                        Ne die Kabel gucken bei den Long Packs halt hinten bzw vorn raus.
                        Gruß Max
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Ja aber die Menge an Kabeln ist doch die gleiche?!
                          Die sind nur "verlagert".
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Die passen aber nicht in meinen Raptor
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              Ich habe einen Pack aus 2 x denen da:
                              Turnigy 5000mAh 6S 35C Lipo Pack
                              Das ist zwar enger im Schacht, aber dafür reichlich Strom, da bricht auch bei Loopings mit voll Pitch nix ein!
                              Damit hat der TDR allerdings ca. 50g ßbergewicht.
                              • Silverado
                                Silverado
                                @freaki2k:
                                hab nicht geschrieben, dass man weniger Kabel hat, sondern weniger Kabelsalat !
                                Alle Anschlüsse sind von vorneherein schon so wie ich sie brauche und ich habe aller wenigsten vorarbeit damit.
