TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #316
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Wird die Rotorkopfbremse nur ins Zentralstück eingesteckt oder eingeklebt (wenn ja wie?).
    Wenn die mal nicht mehr halten sollte, kann man gut 2 kleine Streifen doppelseitiges Klebeband (Teppichklebeband) nehmen. Das hält bombenfest. Da das Klebeband so dünn ist, sieht man auch keinen Spalt.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #317
      Danke euch beiden!
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #318
        Ich bin auch schon fleißig am bauen.
        Ein Kugelkopf meines TDR weißt leider Rillen vom Drehen bei der Herstellung auf, kann ja mal passieren.
        Hab Jan schon angeschrieben und um Ersatz gebeten.
        Das Chassis passt perfekt, das zeigt die 1a Qualität des Baukastens, toll finde ich auch die Einstellmöglichkeiten um den Abtrieb spielfrei zu bekommen.
        So ich muss hier nochmal ein Lob an Jan aussprechen.
        Am Mi hab ich ihm von dem Kugelkopf geschrieben, am Do hat er es sofort verschickt und heute war das Teil in der Post.
        Das nenne ich mal Service, klar kann immer mal was kaputt sein ist halt schön wenn man so unkompliziert und schnell Ersatz bekommt.
        MfG Christian
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #319
          das kann ich mir gut vorstellen.
          Die Details, die man aussuchen sollte bei der Bestellung, ging auch reibungslos.
          TOP Sache!!!
          Gruß Marko
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #320
            Theoretisch ist das ein guter Tipp, praktisch merkt man allerdings erst wenn die Rotorkopfbremse plötzlich fehlt, dass sie nicht mehr gehalten hat.
            Und die nächste sitzt dann wieder straff...
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              #321
              Bei mir war schon vorher klar, das die Rotorkopfbremse nicht mehr hält. Denn von Bremse war nicht mehr die Rede. Beim auslaufen des Rotors konnte man nicht mehr mit der "Bremse" ausbremsen. Da habe ich dann zum Klebeband gegriffen.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • DirtyHry
                DirtyHry
                #322
                jepp! Diese Saison im Spätsommer beim fliegen gedacht, WoW da ist gerade irgend etwas davon geflogen. der Heli stand noch keine Sekunde auf dem Platz da sah ich es schon...ROtokopfbremse weg
                Nun hab ich Sie wie oben beschrieben auch mit Spiegeltape verklebt.
                Eine gedrehte aus ALu wäre mal eine Idee
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #323
                  Hallo Kollegen,
                  Ich hab heut meinen TDR eingestellt.
                  Bei 13 Grad Pitch komme ich auf 7 Grad zyklisch.
                  Servohörner hab ich die Mikado und bin auf dem mittleren Loch.
                  Welche Werte habt ihr so?
                  Passt das für den TDR?
                  MfG Christian
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #324
                    Was für ein Stabi werkelt bei Dir? 13 Grad Pitch ist ok. Hatte ich am Anfang auch. Nun bin ich aber mit 14,5 Grad unterwegs.
                    Konnte heute endlich mal den Silverline Sensor, bei traumhaften Wetter, testen. Viel hat man nicht gemerkt. Aber dafür sehen die Logs nun deutlich besser aus. Gerade bei harten Stops hatte ich starke bis kritische Vibrationen. Heute kam ich nur ins erhöhte Vibrationsniveau. Hat auf jeden Fall spaß gemacht, den TDR mal wieder über die Wiese zu scheuchen.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #325
                      Hallo Felix,
                      Ich hab das Microbeast, wieviel zyklischen Pitch hast du?
                      MfG Christian
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        #326
                        Hab ich nie gemessen. Nur im Vstabi auf gewünschten Wert eingestellt. Ist beim Beast ja auch so, oder? Den Rest habe ich über die Wendigkeit angepasst. Daher hat mich der max. zyklische Ausschlag auch nie interessiert.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #327
                          Das coole am TDR ist momentan auch, das KEINE Wartezeiten mehr vorhanden ist. Dies ist seit heute auf der Webseite von Henseleit zu lesen.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #328
                            Nicht schlecht, da könnte man doch gleich nochmal schwach werden.
                            MfG Christian
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              #329
                              Ihr mit euren blöden Bauberichten und dann sowas! Der Aufbau ist schon zu lange her. Deshalb muß ich wohl nächste Woch mal hinfahren.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #330
                                Fragt sich nur wielange...
