Low RPM Erfahrungen
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Low RPM Erfahrungen
    Hallo Jörn,
    da kannst Du ja mit den Lipos lässige 15 - 18 Minuten fliegen :-)
    Das macht mir Mut für meine 3900er P-Ions, da passt wahrscheinlich Gewicht und
    Flugzeit auch zusammen. Genau das was Du fliegst, ist auch für mich interessant.
    Grüße,
    Nico
    • jörn
      jörn
      Hallo Nico,
      ich denke auch das 20 min Flugzeit drin sind. Der PWM Wert am Jive ist allerdings mit 95% glaube ich zu hoch. Der gesamte Antriebsstrang hat aber maximal 30 Grad. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Habe nur noch Probleme die Rigid, Horizont und Rettungsfunktion auf einen Dreifachschalter zu legen. Bekomme ich mit der Dx 8 irgendwie nicht hin. Das Heck hält mit 40% auch gut ist aber nicht besonders knackig.
      Grüße,
      Jörn
      • Nator
        Nator
        Hc3sx?
        • Juicius
          Juicius
          Helicommand HC3-SX FBL System statt dem VStabi
          • jörn
            jörn
            Ja, HC3SX.
            • Nator
              Nator
              Habe auf meinem 3phasen Schalter bei -100% (vorderste schalterstellung) die horizontalStabilisierung und bei +100% (hinterste schalterstellung)mit pitch. Der Schalter steht also bei mir ohne einen HorizontModus in der mittleren Position. Der Schalter muss im hc3sx Programm zugeordnet werden.
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                #37
                Ich habe Neuigkeiten, ich habe von meinen 10S Low RPM aufgrund verkauf der 10S lipos zurück auf 6S gerüstet, dafür habe ich einen handelsüblichen Pyro verbaut mit 15er Ritzel. Also ich muss sagen, fliegt auch, nicht ganz so performant wie mit den 10S aber es geht schon, also nur Mut, irgentwie geht alles um die 800 UMIN. Ich werde aber noch auf das 16er wechseln, weil bei 95% Regelröffnung komme ich im 2.Gang nur auf 950 Umin, das ist mir zu wenig. Flugzeit hat sich halt reduziert, aber nach 10 minuten sind im Winter sowieso die Finger blau.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  #38
                  So weit runter bin ich bisher noch nie gegangen. 1200 RPM war bisher das niedrigste. War aber auch 12S. Machte auch schon Spaß. Da mein jetziger TDR recht schwer ist, werde ich mir nochmal einen zweiten TDR für Low-RPM holen und den mit leichten Komponenten aufbauen.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    #39
                    Ich habs jetzt auch einfach mal probiert und meine 12S 4000mah durch 6S 5000mah ersetzt.
                    Verbaut sind Jive 120 und HK-III 4035 560.
                    Bei 12S hatte ich bei 15% Gasvorgabe etwas über 1200 rpm.
                    Mit 6S bin ich bisher nur 60% Gasvorgabe geflogen, das waren laut optischem Drehzahlmesser 900 rpm.
                    Das schaute dann so aus:
                    [YOUTUBE]Nyf-v6DoqY8[/YOUTUBE]
                    Ein paar mehr Details hab ich geblogt.
                    Als Kommentar von den Kollegen am Platz kam was in der Richtung von "Ui, was für ein Flüsterheli", allerdings auch "Mit 12S macht der schon mehr Spaß, oder?".
                    Dauernd nur 6S wäre auch wirklich nichts für mich - aber immer mal wieder sehr wohl!
                    Absolut cool wie einfach man auch mal mit unter 1000 rpm ohne grosse Veränderungen am Setup herum cruisen kann!
                    GruÃ?, Jan Peter
                    (Blog: http://janpeter.net)
                    • helitto
                      helitto
                      #40
                      hallo in der runde! bei der lekture um low-rpm drängt sich mir der eindruck auf, dass es hierzu einen heli der manufakturklasse (tdr; diabolo; goblin) braucht. bin selbst schon eine tdr mit 1100 rpm geflogen und bin von der genial gelösten rotordämpfung begeistert. ABER* gibt es denn auch ein paar tollkühne leute, die sowas schon mal mit einem t-rex versucht haben? der neue dfc-kopf könnte aufgrund seiner kurzen bauweise ebenfalls vibrationsarm laufen?! spiele mit dem gedanken eine t-rex 700E auf 800 umzubauen und ihn dann zwischen 1000-1200 rpm fliegen zu können. hat da jemand erfahrungen? grüssli aus dem süden: helitto
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #41
                        Zitat von jörn Beitrag anzeigen
                        Ja, HC3SX.
                        Pass nur bitte auf , bei Low RPM funktioniert die Rettung nur sehr sehr eingeschraenkt und stellt Dir im schlimmsten Fall den Regler ab.
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #42
                          ich denke mal die Dämpfung wird zu hart sein beim Rex.
                          Haben glaub ich ich schon einige hier versucht.
                          Gruß Marko
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #43
                            Ich bin einen normalen Trex 600EFL Pro mit 1000rpm geflogen, das geht. Aber gross rumzappeln is da nicht drin. Da sollte man schon 1200-1400rpm für nehmen.
                            Banshee 850
