Speed TDR welchen Motor, Lipos usw...?
  • Timothy
    Gesperrt
    • 09.07.2011
    • 175
    • Timothy
    #46
    AW: Speed TDR welchen Motor, Lipos usw...?
    Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen
    Also, ich versuche jetzt mal den Thread auf die richtige Spur zu lenken.
    Dann will ich mal weitermachen.
    powerjive 120 passiv gekühlt,
    4530 Limited WR Edition
    Crocozaun,
    verstärkte Spezialseitenteile mit Kühlkörpern für Motorkühlung,
    AC3x,
    Radix FAI,
    92 mm Heckblätter
    UG Speedhaube
    BLS-451/251
    gaaaaanz kurzes Landegestell
    15er Ritzel
    2300 bis 2400 upm
    max 17,5 Pitch
    4400 mAh 65C Akuus (ausreichend für 2,5 min Spaß)
    • Stodi
      Stodi
      #47
      Ich habe seit April 2010 meinen TDR. Da ich nur einen habe, baue ich ihn zum reinen Speeden schnell um.
      Standartausrüstung:
      Crocozaun,
      V-stabi
      Matt Black
      107 mm Heckblätter
      BLS-451/251
      kurzes Landegestell
      14er Ritzel
      über 2000
      max 14° Pitch
      Fürs Speedfliegen:
      Tausch des HR-Blattes auf Edge 713 oder Radix
      15 Ritzel
      15° Pitch
      um die 2200-2300
      Bei beiden bin ich SLS 45 C Akkus geflogen.
      Um meinen Geldbeutel etwas zu schonen, habe ich jetzt meinen Pyro (mittlerweile Handgewickelt) eingebaut, um auch leichtere Akkus sinnvoll zu fliegen.
      Fazit war, dass mir dies auch reicht (ich will und muß keinen Weltrekord fliegen) und ich meinen 'großen' Motor verkaufen werde. Damit reichen mir auch die 'billigeren' Akkus.
      Man kann natürlich immer besseres einbauen und ein regelrechtes Wettrüsten betreiben oder man fliegt mit 'billigerem' und hat trotzdem Spaß daran (kommt auch auf den Geldbeutel an). Ob ich zB statt 200 mit der besseren und teureren Ausrüstung 220 km/h erreiche, kann ich mit freiem Auge nicht erkennen - schnell ist es so oder so.
      Meine Erfahrung
      Gruß Reinhard
      • seijoscha
        seijoscha
        #48
        Naja ich kann bei dir keine billig Komponenten entdecken .
        Du hast doch einen sehr gut ausgestattetenen Rigid mit dem man so doch perfekt fliegen kann .
        Gut du hast jetzt keinen Kosmik aber den gibt es erst seit einigen Wochen und einen 4540 hast du
        auch nicht .Diese Komponenten sind aber keine Garant zu automatisch schnelleren fliegen.
        Ich behaupte mal ganz stark das jemand der das Speedfliegen sehr gut beherscht mit einem Standard Setup um einiges schneller fliegt als viele mit ihren hochgezüchteten Maschinen .
        Jan Henseleit hat 2009 schon mit seinem Standard TDR 233km/h erreicht beim Pöting Cup .
        Und etwas später sind mit Standard Ausstattung 250km/h geflogen wurden.
        Ohne HV Servos ,ohne Handgewickelte Handgranaten und Drehzahlen von 2500rpm.
        Die wichtigste Komponente ist das Können von dem der am Sender steht .
        Denn das machten den Unterschied zwischen schnell und richtig schnell.
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          #49
          ich flog meinen mit einem 4225@1,32@15er Ritzel und SLS EP30C Akkus. Radix V2 plus eine spezielle Bank im VStabi und man kommt auch ohne Monster Motor auf seeehr viel Speed, Feingefühl am Knüppel vorausgesetzt.
          Manchmal frage ich mich wie ich ohne 45xx überhaupt vom Fleck gekommen bin.
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • Fibo
            Fibo
            #50
            Crocozaun,
            AC3x,
            Radix FAI,
            92 mm Heckblätter
            UG Speedhaube
            BLS-451/251
            15er Ritzel
            2300 bis 2400 upm
            max 17,5 Pitch
            Möchte hier gerne anknüpfen ...
            Statt Powerjive wäre der Kosmik eine gute Alternative.
            BLS451 würde ich nicht empfehlen. Sollten schon BLS351 an HV sein. Oder BLS 156 HV, BLS 157HV, MKS od. JR Servos.
            max. ca. 16° Pitch langen dicke, 17,5° sind m.E. zu viel des Guten und bringen keine weitere Leistung.
            Anderes HZR würde ich auch nahelegen.
            Solch ein 4225 langt dicke. Wie Du zwischenzeilig andeutest, ist die Flugtechnik der schwerwiegenste Punkt. Aber duch 'nen 45XX kann man ein wenig kompensieren und tut dem Kopf gut
            Franco
            PS.: Gibt es solche "verstärkte Spezialseitenteile mit Kühlkörpern für Motorkühlung"? Bilder? Aber auch hier bin ich der Meinung, dass es unnötig sei.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ich bin auch gerade dran meinen TDR in Richtung Speed zu bringen... Wieviel Pitch denkt ihr ist wirklich noch vertretbar? Ich finde 16° bei 2200u/min sind schon heftig, oder? Wie stellt ihr die 16° eigentlich ein? Ist die TS bei 0° dann etwas tiefer oder langt der weg aus wenn man es vorher mit der Delrin Lehre auf 0° einstellt?
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                #52
                Ich finde es interessant das alle ihren TDR zum Speeden umbauen. Dann mach ich das auch mal, also weiter mit den Tips.
                • Stefan Segerer
                  Stefan Segerer
                  #53
                  Hi Leute,
                  man man also sorry, manchmal wird hier von ein paar echt Blödsinn geschrieben.
                  Wisst ihr wie ich die 266kmh geflogen bin, hatte ich einen Standart Rigid mit Pyro 700 Standart Motor und auch sonst war alles Standart, es waren sogar 25C Akkus.
                  Ich würde dann mal behaupten das reicht dann erst mal ;-)
                  Standart bis auf RADIX FAI Blätter die 220g wiegen, 95iger Heckblätter, 15ener Ritzel. Und 16.5 Grad Pitch. Alles andere ist zuviel
                  Wichtig zu unterscheiden ist, das reicht so locker wenn man so speedet wie z.B. beim Pöting Cup.
                  Wenn man nun FAI Speeden möchte, dann und nur dann geb ich euch recht braucht man echt gute Power Kompos weil man ja den Dampf nicht aus der Höhe holen kann.
                  Lg Stef
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    #54
                    Danke Stefan, gut erklärt.
                    Dann wollen im sommer mal gucken was Tomnic (Pyro 700-520) und Ich (HK 4035-530) mit fast serien kombos und dem SM GPS logger hinbekommen (vorher fleißig an und abflug/bzw abschwung üben).
                    Mal verschiedene blätter testen, wobei denke pitch werte liegen wir beide aktuell noch deutlich drunter, 16,5° ist schon irre viel.
                    Aber kein sorge die teile werden von uns bestimmt NICHT nur nur zum speeden gebraucht und auch nicht extra verkleidet, man muß damit auch weiterhin gemütlich cruisen können, wollte es einfach mal
                    proieren was der GPS logger im geradeausflug nachm abschwung aufzeichnet,weil mit iphone hatten schon alles von 54km/h die genauso schnell aussahen wie 210km/h.
                    Also um das zu erreichen wieviel muß die TS dann runter und was ist dann maximal Negativ noch drinn? nur mal so interesse halber.
                    Zuletzt geändert von Eco-Royal; 13.02.2013, 00:48.
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      #55
                      achso das ist aktuell an blättern beim TDR von mir zum testen im lager.
                      MS Composit CFK 710mm Champion 195gr / DH Blades 711 200gr und TORSION BLADES Flybarless Solid 690 320gr. das paar, aber werden dann wohl ausprobieren, denke gewichtsmäßig sind die Torsion raus,die kommen dann vll auf Teufel.
                      • Stefan Segerer
                        Stefan Segerer
                        #56
                        Guten morgen,
                        ich habe 16,5 Grad positiv und nagativ. Die TS gehört dann aber etwas anders eingestellt wie auch die zwei Anlenkungen zu den Blatthaltern. Wobei 16,5 Grad echt viel ist und man die nicht so einfach durchziehen kann.
                        Beim Abschwung ja, voll Pitch, aber so bald es in die Gerade geht muss man zwei drei Zähne nachlassen am Pitch weil sonst ist die Gefahr vom Aufbäumen zu groß.
                        Ich sag mal so mit normal Setup und normalen Blättern und max 15 grad Pitch, ist alles Save und man bekommt mit ein wenig ßbung ca 190-230 kmh hin. Alles was darüber ist wird es wesendlich schwerer. Da braucht man schon einen wirklich guten Anflug, ein wenig mehr Drehzahl, etwas mehr Pitch und viel viel Gefühl in den Fingern. Schwerere Blätter erleichtern die Sache ungemein. Mit normalen 3D Blättern die z.B. 180-200g. wiegen bekomme ich nie Geschwindigkeiten hin über 240kmh. Zumindest nicht wenn sich das ganze noch einigermaßen "sicher" anfühlen soll.
                        Grüsse Stefan
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Guten Morgen,
                          @Stefan:
                          Wie sieht es dann bei dir mit der Drehzahl aus? 15er Ritzel, 520KV und Regler einfach voll auf?
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • Stefan Segerer
                            Stefan Segerer
                            #58
                            Regler 90% offen.
                            Grüsse
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Zitat von Stefan Segerer Beitrag anzeigen
                              Regler 90% offen.
                              Grüsse
                              Und welche Drehzahl ist das dann in etwa?
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #60
                                Ich habe mal gelesen dass man beim speeden einfach zu 100% aufmachen soll, das System soll einfach geben was es kann, ob die Drehzahl dann einbricht oder nicht ist egal
                                Ich meine das stand in der Anleitung vom TDR.
                                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
