Speed TDR welchen Motor, Lipos usw...?
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Speed TDR welchen Motor, Lipos usw...?
    Da könnte man sich wohl von den Flächenfliegern eine Menge an Ideen abschauen.
    Ein Funjet (39,90€) hat schon teils ganz gute Ansätze!
    Dann erzähl doch mal, welche Ansätze gut wären beim Funjet. Ich sehe nichts, was man bei bei den Flächenfliegern abgucken könnte, um einen reinrassigen Speedheli zu bauen. Den Funjet kannst Du mit dem Funcopter vergleichen
    GruÃ?
    Felix
    • seijoscha
      seijoscha
      Also den Ansatz kann ich auch nicht erkennen .
      Habe selber schon Schaumwaffel Speed-Tuning betrieben aber einen erkennbaren zusammenhang
      zum Speed Heli sehe ich da nur wenig nützliches.
      • McKarri
        McKarri
        ...dann muss der Henseleit wohl mal in Richtung Dynamic Soaring schauen - die Dinger fliegen motorlos so um die 600 km/h glaube ich....
        Korrigiere: 717,77 km/h http://www.youtube.com/watch?v=ByOB4luuvy4
        Aber so was wird als Heli wohl nicht umsetzbar sein...
        Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2012, 13:08.
        • Blattschmied
          helischmiede.de
          Onlineshop
          • 17.08.2011
          • 655
          • Roland
          Hallo Zusammen
          Mann kann sich sehr wohl von Speedfliegern was abschauen zB. Profiel der Rotorblätter und Gestalltung der Form !!! Ein S Schlagprofiel ist bedeutend schneller als ein Vollsyme. Blatt.
          Gruß Fred
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Komisch das das nur keiner macht. S-Schlagblätter gibt es ja genug.
            GruÃ?
            Felix
            • Blattschmied
              helischmiede.de
              Onlineshop
              • 17.08.2011
              • 655
              • Roland
              so ist es aber ....!
              ein MH 42 oder MH 52 is das Richtige weil jeder nur 3 D fliegen will oder eben alles machen möchte,mit seine Blätter. Wenn du Blätter baust zum Speeden gehen die auch nur dafür, genau wie ein vieleicht Speedheli aus dem Hause Henseleit(kommen soll) kannst du dann schlecht zum 3 D Blozen nehmen !
              Gruß Fred
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                Sorry, kann ich mir nicht vorstellen. Warum benutzt die denn keiner bei reinen Speedcups oder Dragraces?
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  habe nicht genau verstanden, geht es hier um ein TDR zum Speeden oder um den eventuellen neuen von Jan ?
                  Gruß Fred
                  T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    Es geht hier um den TDR zum speeden.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Timothy
                      Gesperrt
                      • 09.07.2011
                      • 175
                      • Timothy
                      Hallo Zusammen
                      Gruß Fred
                      Die Tragfläche eines Speed-Flächen-fliegers und ein Rotorblatt kann man aber kaum vergleichen und Profile die bei dem einen funktionieren müssen das noch lange nicht bei der anderen Anwendung.
                      Speedtragfläche: geringer Auftrieb bei möglichst geringem Widerstand, Anstellung =0
                      Rotorblatt vom Speedheli: hoher Auftrieb bei (natürlich) möglichst geringem Widerstand aber bei hohen Anstellwinkeln.
                      • Blattschmied
                        helischmiede.de
                        Onlineshop
                        • 17.08.2011
                        • 655
                        • Roland
                        Danke und genau das liefert ein S Schlagprofiel
                        Gruß Fred
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          So wird die nächste Generation aussehen die wir schon an der X2 in Verwendung
                          sehen
                          • QuaX
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 27.06.2001
                            • 1184
                            • Minga
                            Servus,
                            also die genannten MH Profile sind meines Erachtens nicht geeignet. Eines der Probleme beim Rotorblatt-Profil ist die Druckpunktstabilität. Die bieten die Symmetrischen Profile, nicht aber tragende Profile. Deshalb macht man dann den Kompromiss mit dem S-Schlag. Dadurch wird die schwer zu beherrschende Druckpunktwanderung verhindert. Ein MH Profil hat auch nur bei einem bestimmten Anstellwinkel auf den es optimiert ist Vorteile. Beim Hubschrauber habe ich aber ständig große ßnderungen im Anstellwinkel. Die MH Profile dürften zu dünn sein. Die liegen glaube ich bei 6 - 7% Dicke. Beim Hubschrauber geht man im Allgemeinen nicht unter 10% (Ausnahme Blattspitze).
                            Bei dem Bild der X2 kann ich um ehrlich zu sein nicht viel erkennen. Ist aber ein super Gerät!
                            Michael
                            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              also mir hat mal einer gesagt, dass die S-Schlag Profile noch ein überbleibsel aus der nicht CFK- Zeit sind. Da hat man versucht durch den S Schlag das Blatt stabiler zu bekommen.
                              Mit den heutigen Werkstoffen sind halbsymmetrische Blätter der Stand der Technik.
                              Ich würde für nen richtigen Speed Heli damit mal Versuche machen.
                              Grüße Dino
                              Zen...
                              • Blattschmied
                                helischmiede.de
                                Onlineshop
                                • 17.08.2011
                                • 655
                                • Roland
                                Hallo Zusammen
                                wers genau wissen möchte findet hir mehr dazu
                                Rotorblatt - Wikipedia
                                Gruß Fred
