Motorprobleme beim Rückenschweben
OehliStichworte: -
Hallo Oehli
Ich kenne das Problem, aber das liegt nicht daran dass er mehr Leistung braucht, sondern weil der Motor Fetter läuft wie in der normal lage. Die Ultimative lösung habe ich nicht gefunden, aber der Drehzahlregler hilft mir dabei...
Aber für gute tips bin ich sehr empfänglich!!
Ich habe das Problem aber bei meinem Rappi, ich dachte bei einem grösseren Motor wäre es nicht so entscheidend.... ?(
Gruss Emtschi
YYR - Yes Yes Rudi
Mit einen MC Vergaser kann man den Motor am Rücken mägerer machen. Haben das so gelöst, ist das einzige was mir einfällt
Maik Otto
ich hab es mit einem Header Tank und einem Drehzahlregler im "Griff"Beim Rückenschweben geht der Motor deutlich mit der Drehzahl runter.
Wo bei der H-Tank auf Vergaserhöhe liegen sollte .
Den MC Vergaser bekommst du bei Webra allerdings sollten einschlägige
Erfahrungen mit Motoren und deren Einstellung vorhanden sein !!!!!!!!!! !!sonst
ist der Motor schneller im "Eimer"
weil zu mager betrieben ,als dir lieb ist .
Und ebenfalls sollte eine F-Anlage mit "richtigen" Gaskurven vorhanden sein
wie zB mc24/22 ,Futaba 9wc ,28 oder ähnliche .
Oehli -
Maguuus
Hört sich zwar komisch an, aber wir hatten ähnliche Probleme in Skyfox...
Alles dabei bis hin zum Aussetzer.....
Und wir haben alles versucht....selbst der Lötterle brachte nicht die große Wende...
Bis wir das normale Blechpendel gegen son Filzpendel getauscht haben...und siehe da, alles ist prima....obwohl das Blechpendel in alle Richtungen frei war.
Wer also son Blechpendel im Tank hat sollte die ca. 5 Euro in jedem Fall inverstieren..oder ist das beim Hensleit Standard?!
Maguuus
Hallo Oehli,
ich kann dir nur sagen dass ich bei meinem NT auch eine absolut gleiche
Einstellung (Pitch/Gas) für den Rückenflug hatte, diese Kurve aber
nach unten, d.h. weniger Gas anpassen musste um die gleiche Drehzahl
wie in der Normalfluglage zu erhalten. Das gilt für die langsame und hohe
Drehzahl beidermassen.
Ich habe keinerlei extra´s eingebaut, nicht mal einen Regler - eben nur alles gemäss Henseleit Empfehlung.
Alles funktioniert super solange es mit dem Modul zwischen
den Ohren klappt.
Gruss aus NRW
Jörg
MoinDass hat er mir beim "Hochschalten" auf Speeddrehzahl glatt mit einem Absteller quitieret. (zum Glück nur 1Meter übberm Boden, da klappt die Autoschwebgarrunterlandung noch).
ich finde es eigentlich sinnvoller erstmal die AR zu können bevor man auf den Rücken schweben kann. Aber das ist ja jedem selber überlassen.
Ich habe auf dem Rücken meine Gaskurve einen kleinen tick höher als in Normalfluglage.
gruß timohttp://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
Oehli -
Hallo an Alle,
bei Zahnschmerzen gehe ich zum Zahnarzt und nehme keine Pillen. Soll heissen, die Ursache muss erforscht und bekämpft werden und nicht wegprogrammiert, o ä.
Abhilfe schafft das UNIT Tanksystem!! Hier werden ein Filzpendel in die Vergaserleitung und ein weiteres Pendel mit dem Druckanschluss des Resonanzrohr montiert. Die Betankung erfolgt durch die Druckleitung. Nach dem Startvorgang wird das Tanksystem durch einen Nippel verschlossen.
Durch das UNIT Tanksystem wird der Motorlauf gleichmässiger, egal wie der Tankinhalt ist oder in welcher Lage der Motor läuft.
@ Oehli:
Ich finde, daß man mit dem NT einen Hubschrauber hat, der zum Erlernen der Autorotation sehr gut geeignet ist. Die Elektohelis kranken an einem doch rel. hohen Gewicht. Der NT hat dagegen ideale Voraussetzungen zum Autorotieren. Das Einzige Problem ist vielleicht die geringe Aufstandfläche der Kufen...
Ich habe zum Erleren der AR mit dem NT jedenfalls den Heli noch nicht umgeschmissen. Nach einem halben Jahr intensiven AR-Trainings und 2 echten Notlandungen (1x Haube explodiert, siehe hier) und 1 mal Sprit alle. habe ich lediglich ein angeknachstes Seitenleitwerk zu beklagen. Sehr hilfreich sind auch rel. schwere Blätter (bei mir momentan BBT, 204 Gramm, 2. Wahl, 35,- Euro von damals Bodos Bastelecke). Nur Mut, fange in 50 cm Höhe an, dann steigere Dich langsam, Gasvorwahl bei AR in den sicheren Leerlauf und wenns nicht passt, den AR-Schalter wieder raus. Ich habe bei miner MC 22 von AR in den Normalflugzustand 0,8 Sekunden Verzögerung programmiert, um zum Einen die Kupplung zu schonen und zum Anderen eine ungewollte Piourette zu vermeiden.
Wir YEY-YES Rudi schon mal schrieb, er landet fast wie ein Segler, das bedarf allerdings schon etwas Training, macht aber höllisch Spass...
Oehli -
Uniflow ist nix anderes als, neben dem normalen Saugpendel auch ein
"Druckpendel" einzubauen...
http://www.fraserker.com/heli/uniflow/how_...iflow_works.htm
Martin
Wettbewerbsklasse J4F​
higgy
mhhh,
also der einzige Untzerschied ist, dass der druck über ein Pendel kommt, und nicht über einen normalen Nippel/Rohr ?
Was sollte das für Vorteile haben ? Ich sehe nur einen Unterschied :
Es blubbert beim Druck aufbauen fortwährend, was irgenwie auch nicht seh vorteilhaft ist ... oder überseh ich was ?
