Verstärkungsset von Henseleit für den TDR
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    hat das jemand eingebaut und wie sind denn die Erfahrungen.
    Vergleich mit dem Verstärkungsset von Heliinovation?
    Wie sieht das überhaupt aus?
    Chassis Versteifung - Set, Henseleit Helicopters
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Verstärkungsset von Henseleit für den TDR
    hat er irgendwann angekündigt. Wahrscheinlich hat den noch keiner eingebaut, würd auch gerne wissen wie es aussieht.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • Fibo
      Fibo
      Hi Ivor!
      An Info's bin auch sehr interessiert.
      Vor allem wie es ausschaut und was dabei wäre.
      Ich hab das Set von Heliinovations im Einsatz. Ehrlich gesagt merke ich keinen bis kaum einen Unterschied.
      Ob es sich hier um ein Placebo handelt?
      Wichtiger, bzw. besser fand ich die Umrüstung auf die 2009er Buchsen mit innen rotem und aussen schwarzem Gummiring.
      Franco
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        .. oder die einteiligen Chassishälften von CR ...
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • PX125
          PX125
          So
          • PX125
            PX125
            Der Heli ist allerdings noch am Entstehen... ich habe also noch keine Erfahrungen damit.
            Und vor allem keinen Vergleich ;-)
            Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2012, 08:42.
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Ich habe mir das set mal bestellt.
              Mustte sowieso noch ein neues Heckrohr und Torque Tube haben
              Rapti
              A-10 im Bau
              • BuckDan
                • 03.12.2007
                • 563
                Moin ,
                dann lieber die 3mm Seitenplatten :-) Steifer geht es nicht ;-)
                LG Daniel
                T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                • ThreeDeeRainer
                  ThreeDeeRainer
                  Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
                  Moin ,
                  LG Daniel
                  Das stimmt, aber man muss auch wissen, dass man nicht einfach andere Seitenplatten ranmachen kann ohne dass an bestimmten Stellen nachgearbeitet werden muss.
                  Die unteren Abstandsbolzen wären in dem Fall ein paar mm zu lang, falls vorhanden müssen die Akkuschienen abgeschliffen werden, und ein Freund von mir hat gemeint er hätte Probleme mit dem festen Sitz der Haube gehabt.
                  Ich habe die Verstärkung vom Jan und die Aluversteifung vom Mick verbaut. Ich glaub das müsste reichen....wenn man den Motor im Spiel an der Halterung soweit wie möglich nach links zieht beim festschrauben, sollte der Motor sowieso nicht mehr schleifen.
                  Soviel zur Theorie, ausprobieren muss ich es auch selbst noch.
                  Aber ich hoffe echt, dass ich die 3mm GFK Seitenteile umgehen kann.
                  LG Rainer
                  • shaman3
                    • 02.05.2010
                    • 397
                    • Erlangen
                    Bzgl. des festen Sitzes der Haube: zu den Anpassungsarbeiten gehört auch, dass man die Abstandsbolzen um den fehlenden Millimeter (3mm statt 2x2mm) weiter nach aussen bringt (ich habe mir kleine Unterlegscheiben aus Carbon geschnitzt die einfach zwischen Chassis und Bolzen eingefädelt werden).
                    Dieser eine mm auf jeder Seite macht tatsächlich den Unterschied zwischen loser und fester Haube
                    Daniel
                    MFC Gerhardshofen
                    Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                    • upside-down
                      upside-down
                      Seid mir nicht böse, aber da finde ich die filigrane, innenliegende X-Versteifung von Mick wirkungsvoller und v.a. um Klassen eleganter als des Meisters Lösung
                      David
                      • ThreeDeeRainer
                        ThreeDeeRainer
                        Daniel
                        Schon beeindruckend wie detailverliebt Jan diesen wundervollen Heli konstruiert hat.
                        Da ist einfach jedes Teil aufeinander abgestimmt, verändert man eine Kleinigkeit, dann spürt man das an einigen Ecken und Kanten.
                        Ich würde mich unglaublich freuen, wenn Jan in den nächsten 1-2 Jahren mal Zeit hat und vor allem Lust verspürt nen reinrassigen Podracer zu bauen, wie er ja vor einigen Wochen mal angesprochen hat.
                        Klar ist es ne Traumvorstellung, aber vielleicht lässt sich in ein paar Jahren ja wirklich die 300km/h Schallmauer durchbrechen.
                        LG Rainer
                        • DJ_Lin
                          DJ_Lin
                          Meine Verstärkungen:
                          Hitzeschild, X- und Chassisverstärkung von Heliinnovations und oben drüber noch die große Chassisverstärkung.
                          Mehr Versteifung geht wohl nicht.
                          Muss nur noch meine Elektronik repariert werden, dann wird getestet...
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2012, 09:56.
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Jetzt noch Servos mit Power rein, und gut ist ;-) sonst sind die das "weichste" Glied in der Kette!
                            • DJ_Lin
                              DJ_Lin
                              Habe auch noch die BLS351 rum liegen, die sind kräftiger.
                              @Fred: Meinst du die sind besser als die BLS451 ?
